> Как защититься от латчей?
-=Vitaly=-
сообщение Apr 27 2007, 09:26
Пользователь №: 19 991
Здравствуйте!!
Предположим меется много конструкций типа if -else if-else в блоке always(*) естественно внутри сигналы типа reg, и если не перебираются все варианты if -else if-else, то получится защелка.
Можно ли подобные конструкции (if -else if-else) или что-то похожее применять для переменных типа wire, чтобы быть застрахованным от появления латчей??
В качестве примера:
always@(*)
        if(MAX_DATA>HiTreshold)
            begin
                FR_EN_UPD<=1'b1;
                if(LDAC!=X_REG && LDAC<LDAC+SUPR )
                    LDAC_UPD<=LDAC+SUPR;
                else
                    LDAC_UPD<=X_REG;
                if(LDAC==X_REG && PRBS_REG!=2'b11)
                    PRBS_INC_UPD<=1'b1;
            end
        else if    (MAX_DATA<HiTreshold && MAX_DATA>LoTreshold5 && FR_EN_OLD!=1'b1)
            begin
            FR_EN_UPD<=1'b0;
            LDAC_UPD<=LDAC;
            PRBS_INC_UPD<=1'b0;
            PRBS_DECR_UPD<=1'b0;
            end
lehho
сообщение Apr 28 2007, 14:50
Пользователь №: 4 704
А вот рекомендации от Synplify:
@W: Latch generated from always block for signal <out1>,
probably caused by a missing assignment in an if or case stmt
Verilog Compiler Warning CL118
Description:
This warning appears if all conditions are not declared in a case statement or if an if statement exists describing purely combinatorial logic. The compiler infers a latch. In the following test case, a latch is generated for signal out1 because the if condition sel = 2'b00 is missing.
module newmux (out1, a, b, c, sel);
input a, b, c;
output out1;
input[1:0] sel;
reg out1;
always@(a or b or c or sel)
begin
   if (sel ==2'b10)
      out1 = a;
   else if (sel == 2'b01)
      out1 = b;
   else if (sel == 2'b11)
      out1 = c;
   end
endmodule
User Action:
Three ways to avoid this warning are:
Complete the if clause by using the else clause in an if-then-else statement.
Always use a default clause in a case statement.
Use the Verilog full_case directive, /* synthesis full_case */, if the case statement includes all possible case choices.
To eliminate the warning in the above test case, edit the code as shown in the corrected test case below.
input a, b, c;
output out1;
input[1:0] sel;
reg out1;
begin
   if (sel ==2'b10)
      out1 = a;
      out1 = b;
      out1 = c;
   else out1 = a;
   end
endmodule
Действительно правильнее делать блокирующее прерывание.
Вообще в help на Ваш синтезатор много можно почерпнуть при решении тех или иных проблем.
Сообщение отредактировал lehho - Apr 28 2007, 15:02
-=Vitaly=-
сообщение Apr 28 2007, 15:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:25
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
