> TCP-IP code with FreeRTOS
Rinat86
сообщение Feb 8 2007, 20:09
Пользователь №: 24 655
Помогите пожалуйста разобраться.Попробовал поработать с примером c olimex-a "TCP-IP code with FreeRTOS",на отладочной плате AT91SAM7X-EK,не измненяя его.Предположил что он должен работать как WEB Server.Ничего не увидел.IP адрес не пингуется,узел не достунен,страница с ip адресом устройства не открывается.Поменял ip адрес устройства на ip адрес соседнего компа (комп предворительно отсоединил от сети), ничего не изменилось.
Отсюда несколько вопросов:
1.Имеет ли серьезное влияние на работоспособность примера эта отладочная плата (пример под другую)?
2.Что я должен увидеть запуская этот пример?
3.Пример-это Demo версия,что подразумевает наличия ряда ограничений в работе.Так ли это?Если есть то какие?
Большое спасибо
Мусатов Констант...
сообщение Feb 8 2007, 22:28
Пользователь №: 21 172
Какой проц у тебя стоит на плате? Если 128-й, то web сервер в нее не лезит. Надо отключать и изменять конфикурацию памяти. Тогда можно запустить ping. С 256-й микросхемой у меня все работает. Есть, конечно вопросы. Вот сейчас мучаюсь при интенсивном обмене иногда задваиваются отосланные пакеты, почему-то теряются ack-и от компьютера. Возможно не успевает освободиться приемный буфер. Пока копаю дальше.
Плата у тебя отolimex-а? У меня плата Аргусовтовская, она повторяет Атмеловскую. С ней работают примеры с FreeRTOS.org . Я просто не в курсе, какой стоит чип физического интерфейса.
Praetor_Gix
сообщение Apr 22 2007, 10:42
Пользователь №: 27 047
У меня вопрос возник такой: у меня 128 проц, но web-сервер мне не нужен, мне нужны только обычный сервер TCP/IP, (клиент присылает запрос, я его обрабатываю, присылаю ответ). Если закомментировать создание лишних задач, кроме uIP - влезет ли в 128 проц?
Мусатов Констант...
сообщение Apr 26 2007, 17:01
Влезет конечно. У веб сервера просто большие потребности в ОЗУ. Если Вашему приложению много ОЗУ не надо, то работать будет.
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 17:31
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Чем "больше"? Взяли из флешки много всякой всячины и послали в ответ на запрос. Никаких принципиальных отличий "WEB сервера" от желаемого
по потреблению RAM не вижу.
Мусатов Констант...
сообщение Apr 26 2007, 23:42
Речь идет кнкретно о Web сервере в FreeRTOS Demo. Он там потребляющий и с ним в 128 не влазит, это уже известный факт. Можно, конечно, подрезать ему крылышки и вместить, но это уже будет другой :-)
zltigo
сообщение Apr 26 2007, 23:56
Из: Riga, Latvia
О чем Вы уже ведете речь я перестал понимать sad.gif.
Повторяю. Если куда-то не влезает (по RAM) WEB сервер, то и "простейший TCP/IP сервер" практически наверняка не влезет, ибо WEB сервер это и есть одно из самых простейших приложений.
Мусатов Констант...
сообщение Apr 28 2007, 16:40
Дело в том, что простейший сервер обычно никому не нужен в микроконтроллере, это же не статический хостинг. :-) Нужно делать псевдоскрипты, динамические страницы и т.п. фигню. А это уже просит ОЗУ. По-сути, ОЗУ нужно для промежуточной буферизации запросов и ответов. Для переменных нужны копейки. Потому приложение автора ветки может и влезть, коли ему много не потребуется. Но это он сам должен понять, посмотрев map файл. cheers.gif
zltigo
сообщение Apr 28 2007, 16:50
Из: Riga, Latvia
Вы, что считаете, что в приводимом примере сервер не простейший? Там экономить почти не на чем а сэкономленное уйдет на подобные-же нужды в "специальном" сервере. Впихнуть естественно может и удастся, но никак не по причине простого выкидывания WEB сервера sad.gif
- Rinat86   TCP-IP code with FreeRTOS   Feb 8 2007, 20:09
|- - Rinat86   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 8 2007, 22...   Feb 9 2007, 10:23
||- - Мусатов Константин   Цитата(Rinat86 @ Feb 9 2007, 10:23) Проц ...   Feb 9 2007, 15:38
||- - Rinat86   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 9 2007, 15...   Feb 9 2007, 16:50
|- - kolobok0   Цитата(zltigo @ Apr 26 2007, 18:31) ...по...   Apr 26 2007, 18:18
||- - zltigo   Цитата(kolobok0 @ Apr 26 2007, 18:18) а в...   Apr 26 2007, 18:38
|- - Мусатов Константин   Цитата(zltigo @ Apr 28 2007, 17:50) Вы, ч...   Apr 28 2007, 17:47
- - OlegHmt   сколько мне не изменяет память, на плате от олимек...   Feb 9 2007, 17:02
|- - Rinat86   Цитата(OlegHmt @ Feb 9 2007, 17:02) Опять...   Feb 9 2007, 17:32
|- - OlegHmt   ЦитатаКакя понял без FreeRTOS этот пример мне не п...   Feb 9 2007, 18:11
|- - Rinat86   Цитата(OlegHmt @ Feb 9 2007, 18:11) Цитат...   Feb 9 2007, 18:45
|- - OlegHmt   [] Пример взял http://www.olimex.com/dev/index.htm...   Feb 9 2007, 19:02
|- - Rinat86   [quote name='OlegHmt' date='Feb 9 2007...   Feb 9 2007, 19:14
|- - OlegHmt   ЦитатаВозможно вы правы насччет граблей.Я просто п...   Feb 9 2007, 19:18
|- - Rinat86   Цитата(OlegHmt @ Feb 9 2007, 19:18) Цитат...   Feb 9 2007, 19:28
- - Мусатов Константин   На сайте разработчика uIP есть новая версия стека....   Feb 9 2007, 18:03
- - Rinat86   Цитата(Мусатов Константин @ Feb 9 2007, 18...   Feb 9 2007, 18:19
- - OlegHmt   Цитатане могли бы кинуть полную ссылкугде можно ск...   Feb 9 2007, 18:22
- - Rinat86   [quote name='OlegHmt' date='Feb 9 2007...   Feb 9 2007, 19:02
- - OlegHmt   ЦитатаМне как разнужна ссылка на новую версию uIP ...   Feb 9 2007, 19:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 16:52
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
