> Датчик тока в полумосте., Куда запихнуть?
A.T.Tappman
сообщение Apr 24 2007, 20:00
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Куда вставить датчик тока в двухтактном полумосте с выводом от средней точки? Преобразёр будет на SG3524 (аналог TL494).
Arbeit macht die Menschen frei.
strannicmd
сообщение Apr 26 2007, 14:55
Из: MD
Пользователь №: 24 783
Что-то не совсем понятно, для чего это г-н Гиратор в трансформатор своей пипой влез?
Почитайте здесь по этому поводу.. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...20960&st=75
Или, как уже и говорили, токовый транс (лучше через него пропустить оба вывода истока, в противоположном направлении, чтобы сердечник не намагничивался).
Графически это нарисовано в #13 верхняя схема (красную обмотку можно выкинуть если не нужна).
А на температуре как? Сопротивление канала ПТ может в рабочем диапазоне температур меняться в разы. О какой вообще точности может здесь идти речь?
Частично это можно компенсировать подбором тока диодов (D3,D9 по схеме(#13 ), нижняя схема) и / или тепловой контакт этих диодов с ключами. Такие схемы годятся в основном для отключения ПН при КЗ. Кстати, такое схемное решение используется фирмачами в какихто драйверных МС. И ещё. При повышении температуры ключа, "защита" сработает при меньшем токе через этот ключ, что для ключа в принципе не плохо (защита), но не оч. хорошо для схемы в целом (точность..) Поэтому нужно правильно поставить ТЗ (техзадание), и если по ТЗ устраивает.., то можно и применить..
P.S. А в пуш-пуле с датчиком тока попроще будет. Тогда действительно резистора достаточно
Как раз наоборот... Пушпулы делают обычно низковольтными, поэтому токи через первичку большие, а значит и рассеивать на резистивных датчиках тока нужно много..
Не учите меня жить... лучше помогите материально.
сообщение Apr 26 2007, 18:00
Пользователь №: 11 287
Ах это, оказывается, технический термин такой... Теперь ясно.
Конечно, для низковольтных - не лучшее решение, но для больших токов нужно лишь взять меньшее сопротивление.
Простите, но базовые токи здесь не при чём.
Да, в схеме с полевиками действительно ни при чём...
A.T.Tappman
сообщение Apr 26 2007, 22:24
Я уже прикидывал. Всёравно 1Вт будет рассеиваться. Некошерно.
Набросок схемки.
Набросок схемки.
sup-sup
сообщение Apr 28 2007, 14:54
Пользователь №: 7 997
Набросок схемки.
Набросок схемки.
Вполне работоспособный датчик тока (было бы лучше узнать коэффициент трансформации TV2 и предполагаемые номиналы R14 и R15. Не совсем понятно зачем ток должен протекать по обоим резисторам - хватило бы и одного (R15, например), а другой (R14) можно было бы дополнить фильтрующим конденсатором (типа как в приложенном рисунке).
Насчет измерения тока методом измерения напряжения на открытом переходе, то он тоже работоспособен (сам применял), но при малом падении напряжения (десятки миливольт), возможно, потребует дополнительного усилителя. В источниках питания от сети такое проходит легко. Cопротивление канала меняется не в разы. IRFX44VZ имеет типовое сопротивление канала при 25C 9.6 mOhm (максимальное 12 мОм) и ток 57A (25C) / 40 А (100C) - можно и сам транзистор применять и защиту по падению напряжения в открытом канале. При 175C, действительно, сопротивление возрастает в 2-3 раза, но это не рабочий режим.
Вопрос есть насчет выходного напряжения. Судя по компонентам, оно небольшое, значит логично применить синхронный выпрямитель (почему, если мы боремся за десятки милиВольт в первичной цепи, этого не делать и во виоричной). А отсюда и второй вопрос - в первичной цепи в пушпуле будут потери на рассеянии трансформатора (кстати никаких демпферов на схеме нет почему-то). Логично делать первичку Forward Active Clamp Reset - КПД (в сочетании с выходным синхронником) будет максимальный (прикрепленый рисунок и пара диаграмм)
Stanislav
сообщение Apr 28 2007, 18:53
Пользователь №: 4 987
Нет, датчик тока откровенно плох, и содержит ошибки. Надо делать примерно так, как предложил я в посте №28. Возможны некоторые варианты...
Я тоже так делать пытался, но быстро отказался от этой затеи - характеристики такого "датчика" имеют очень большую зависимость от температуры и конкретного экземпляра прибора.
...Cопротивление канала меняется не в разы. IRFX44VZ имеет типовое сопротивление канала при 25C 9.6 mOhm (максимальное 12 мОм) и ток 57A (25C) / 40 А (100C) - можно и сам транзистор применять и защиту по падению напряжения в открытом канале. При 175C, действительно, сопротивление возрастает в 2-3 раза, но это не рабочий режим.
Как это "не рабочий"? blink.gif Читаем в даташите:
Operating Junction and Storage Temperature Range - -55 to + 175 C
В таком диапазоне сопротивление канала будет меняться раза в 4.
Помножьте это на величину разброса характеристик конкретных приборов (около 50%) и получите ошибку измерения тока ... в 600%. biggrin.gif
- A.T.Tappman   Датчик тока в полумосте.   Apr 24 2007, 20:00
- - el34   >Куда вставить датчик тока в двухтактном полумо...   Apr 24 2007, 20:11
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 21:11) >Куд...   Apr 26 2007, 13:49
- - A.T.Tappman   Да мне и надо, что бы от перегрузки не сгорел. А к...   Apr 24 2007, 20:19
- - Herz   Если от сквозных токов не надо защищать - то после...   Apr 24 2007, 20:25
- - el34   >А как на полевике померять? если только в ни...   Apr 24 2007, 20:44
- - A.T.Tappman   От сквозных токов ШИМ-контроллер должен защитить. ...   Apr 24 2007, 20:45
|- - Herz   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 24 2007, 19:45) ...   Apr 25 2007, 13:21
|- - AML   ЦитатаКуда вставить датчик тока в двухтактном полу...   Apr 25 2007, 14:34
- - sup-sup   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 24 2007, 20:00) ...   Apr 24 2007, 22:28
- - el34   sup-sup>Параллельно нижнему ключу (полевику) ст...   Apr 24 2007, 23:03
|- - sup-sup   Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 23:03) sup-sup...   Apr 25 2007, 08:27
- - A.T.Tappman   Cредний вывод обмотки подключён к "+" пи...   Apr 25 2007, 15:52
|- - Visor   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 25 2007, 20:52) ...   Apr 25 2007, 17:49
- - strannicmd   Можно так: Т1 трансформатор тока. "красная...   Apr 25 2007, 16:55
- - Herz   ЦитатаТ1 трансформатор тока. "красная" о...   Apr 26 2007, 10:36
- - el34   Stanislav>Э-э, Вы о чём это? Какой здесь ключик...   Apr 26 2007, 14:02
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 15:02) Stanisl...   Apr 27 2007, 00:22
- - A.T.Tappman   Схемку вечером выложу. Сейчас на работе. На комп с...   Apr 26 2007, 14:02
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 26 2007, 23:24) ...   Apr 27 2007, 10:40
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 18:53) Не...   Apr 28 2007, 19:15
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)...   Apr 28 2007, 19:40
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 19:40) Да...   Apr 28 2007, 21:03
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 22:03)...   Apr 28 2007, 22:31
|- - sup-sup   1. Согласен, в датчике тока нужно две первичных об...   Apr 28 2007, 23:33
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 29 2007, 00:33)...   Apr 29 2007, 00:11
||- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 00:11) Мн...   Apr 29 2007, 10:09
||- - Stanislav   2 sup-sup Простите, пропустил Ваш пост. Цитата(su...   Apr 30 2007, 11:28
||- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 11:28) 2 ...   Apr 30 2007, 17:21
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 29 2007, 00:33)...   Apr 29 2007, 00:25
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 00:25) Пр...   Apr 29 2007, 09:17
|- - Bludger   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 01:25) Пр...   Apr 29 2007, 09:47
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 10:47) Вы з...   Apr 29 2007, 10:45
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 10:45) Не...   Apr 29 2007, 13:41
- - strannicmd   ЦитатаКонечно, для низковольтных - не лучшее решен...   Apr 26 2007, 23:22
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 26 2007, 22:22) Д...   Apr 27 2007, 18:29
- - el34   A.T.Tappman>Набросок схемки. мне симпатичнее в...   Apr 26 2007, 23:23
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 27 2007, 00:23) A.T.Tap...   Apr 27 2007, 02:23
- - strannicmd   Цитатамне симпатичнее включение датчика тока в раз...   Apr 26 2007, 23:30
- - el34   Stanislav>Падение напряжения на открытом канале...   Apr 27 2007, 00:31
- - slog   Истоки транзисторов обьединить и через резистор ~1...   Apr 27 2007, 11:47
- - A.T.Tappman   Цитата(slog @ Apr 27 2007, 12:47) Истоки ...   Apr 27 2007, 13:06
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 14:06) ...   Apr 27 2007, 14:30
|- - LVV   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 13:06) ...   Apr 27 2007, 17:31
- - A.T.Tappman   Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 15:30) Я ...   Apr 27 2007, 15:22
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 16:22) ...   Apr 27 2007, 23:53
- - strannicmd   Цитатадля чего падение в целый вольт? Например у 3...   Apr 27 2007, 19:13
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 27 2007, 18:13) Н...   Apr 28 2007, 01:10
- - el34   Stanislav>А на температуре как? Сопротивление к...   Apr 28 2007, 00:24
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 01:24) Stanisl...   Apr 28 2007, 01:00
- - el34   Stanislav>Тренируйте, тренируйте свою память ув...   Apr 28 2007, 01:11
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 02:11) Stanisl...   Apr 28 2007, 01:19
- - sup-sup   Стало неинтересно.   Apr 28 2007, 08:12
- - strannicmd   ЦитатаОчень неудачная микросхема, по-моему. Даже 4...   Apr 28 2007, 09:18
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 28 2007, 08:18) А...   Apr 28 2007, 20:15
- - A.T.Tappman   Прошу прщения у уважаемой публики за введение в за...   Apr 28 2007, 15:08
- - gyrator   Лучше один раз увидеть: Моделировался модифициров...   Apr 28 2007, 16:38
- - strannicmd   ЦитатаКапризна, ненадёжна, Это не аргумент. Не сра...   Apr 28 2007, 21:06
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 28 2007, 20:06) Э...   Apr 29 2007, 00:24
- - Bludger   ЦитатаНа выборе чипа сейчас не хотелось бы заостря...   Apr 29 2007, 11:20
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 12:20) Нет,...   Apr 29 2007, 12:39
- - Bludger   ЦитатаНадо бы на схемки взглянуть, чтобы получить ...   Apr 29 2007, 13:18
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 14:18) Нет,...   Apr 29 2007, 14:16
- - Фрол Кузьмич   Цитата(gyrator @ Apr 28 2007, 17:38) Лучш...   Apr 29 2007, 18:52
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 29 2007, 19:52)...   Apr 29 2007, 22:23
- - Фрол Кузьмич   gyrator, да охотно верю, что там просто кладезь ис...   Apr 29 2007, 23:02
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 30 2007, 00:02)...   Apr 30 2007, 06:21
- - Фрол Кузьмич   gyrator, скажу вам по секрету, что в форуме не тол...   Apr 30 2007, 08:08
- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 30 2007, 09:08)...   Apr 30 2007, 19:33
- - Фрол Кузьмич   Насчёт пользы глупостей полностью согласен, и сам ...   Apr 30 2007, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.04635 секунд с 7
