> Как управлять оптотриаком ТСО152-125 ?, Поделитесь опытом
alux
сообщение Apr 28 2007, 18:35
Пользователь №: 4 447
Необходимо собрать блок комутации мощной 3-х фазной нагрузки. Нагрузка - тэны для печи. Есть три оптотриака ТСО152-125. Сигнал управления - логический уровень +5,9 В. Теперь вопросы : какой ток управления должен быть? По паспорту отпирающий пост. ток управления не более 80 мА. Хотя в разных источниках указывается, что такие приборы (напр. ТСО142-40) имеют мощные светодиоды с большим током открывания (220...300мА). Я пробовал коммутировать лампу 60Вт (~220В) сначала током 50мА, затем 112мА. Пока безрезультатно. Повышать управляющий ток боюсь, чтобы не спалить прибор.
Как все-таки его правильно включать?
Stariy Alex
сообщение Apr 28 2007, 21:39
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Коротко. После включения тиристора, он может выключиться толко после снятия напр.
анод/катод. Конечно, индуктивность задерживает снятие напр.
Далее, читайте, что вам rezident указал (до кучи).
PS. Светодиод только включает через управляющий электрод.
Когда-то были газонаполненные лампы - тиратроны и сетка там тоже включала.
И там и тут, название приборов происходит от английского тире - дверь.
- alux   Как управлять оптотриаком ТСО152-125 ?   Apr 28 2007, 18:35
- - rezident   http://www.laborant.ru/eltech/05/1/3/09-01.htm По ...   Apr 28 2007, 19:12
- - alux   Т.е. управлять (включать) оптотриак необходимо имп...   Apr 28 2007, 19:48
|- - rezident   Тиристор включается током. На этом его сходство с ...   Apr 28 2007, 20:12
|- - alux   Цитата(rezident @ Apr 28 2007, 20:12) Тир...   Apr 28 2007, 22:37
- - Stariy Alex   Рассуждение правильное. Посмотрите полярность (как...   Apr 28 2007, 23:05
|- - alux   Цитата(Stariy Alex @ Apr 28 2007, 23:05) ...   Apr 28 2007, 23:54
- - Stariy Alex   Я исходил из данных: http://www.element.zp.ua/prod...   Apr 29 2007, 10:32
- - alux   Выяснил в чем дело. Вкратце расскажу, как у меня ф...   Apr 29 2007, 11:49
|- - Stariy Alex   Цитата(alux @ Apr 29 2007, 12:49) Ток для...   Apr 29 2007, 12:03
- - alux   По всей вероятности проблема связана с транзисторо...   Apr 29 2007, 12:04
|- - Stariy Alex   Цитата(alux @ Apr 29 2007, 13:04) Базу пр...   Apr 29 2007, 12:41
|- - alux   Цитата(Stariy Alex @ Apr 29 2007, 12:41) ...   Apr 29 2007, 13:57
- - Stariy Alex   Считал, что КТ793 npn. Ток оптрона, при R=1к=5,9 м...   Apr 29 2007, 14:28
- - alux   Может стоит увеличить сопротивление в колекторной ...   Apr 29 2007, 15:56
- - Stariy Alex   Если подключить к коллектору 4N35 базовый R=1-10к ...   Apr 29 2007, 16:33
- - Фрол Кузьмич   alux, ещё учтите, что при коммутации мощной нагруз...   Apr 30 2007, 09:00
|- - alux   Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 30 2007, 12:00)...   May 5 2007, 09:31
- - Stariy Alex   Так как мне пришлось включить сим. для себя, попут...   May 3 2007, 00:02
- - Stariy Alex   Цитата(alux @ May 5 2007, 13:31) Речь иде...   May 6 2007, 16:38
- - alux   Может ли быть это явление быть причиной чрезмерног...   May 6 2007, 18:30
- - Stariy Alex   Цитата(alux @ May 6 2007, 22:30) Может ли...   May 6 2007, 19:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 17:30
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
