> Чем слепить несколько дизайнов в один?
dryadae
сообщение Apr 28 2007, 19:27
Пользователь №: 15 051
В связи с желанием изготовить немного мелочи "для себя" возник вопрос. Какой программой можно объединить несколько Герберов+NC (двухслоек) в один дизайн, чтобы потом это можно было разделить самостоятельно? Судя по форме заказов, многими посредниками это пракикуется, но вот как? При лимите в ДЕСЯТКИ децеметров глупо не использовать такую возможность...
В связи с этим возникает и второй вопрос (если, конечно, готовое решение существует). Какие зазоры между "кусками" лучше оставлять, и каким сверлом в каком количестве целесообразно делать 'перфорацию'? Предполагаются земляные площадки по краю.
P.S. В качестве программы разработки используется Ultiboard 7.
Alex11
сообщение Apr 28 2007, 22:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
CAM350 спасает. Он достаточно аккуратно склеивает герберы и дриллы. Что касается расстояния - все зависит от того, как дальше разделять платы. Если диском - то на его толщину, если на гильотине - можно и 0, но я обычно потом обрабатываю напильником, для этого лучше 0.5 - 0.7 мм оставить, если перфорцией сверлом - по диаметру сверла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
