> Датчик тока в полумосте., Куда запихнуть?
A.T.Tappman
сообщение Apr 24 2007, 20:00
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Куда вставить датчик тока в двухтактном полумосте с выводом от средней точки? Преобразёр будет на SG3524 (аналог TL494).
Arbeit macht die Menschen frei.
Bludger
сообщение Apr 29 2007, 11:20
Пользователь №: 1 904
На выборе чипа сейчас не хотелось бы заострять внимание - нужно поднимать литературу, да и вопрос темы совсем в другом. Должно быть, именно в этом вопросе Вы правы.
Только вот как Вы предлагаете делать симметрирование токов с "канальным" датчиком, имея разброс сопротивлений каналов конкретных приборов?
Нет, как раз наоборот - в данном случае (Voltage Mode) симметрирование не получается автоматически, и речь идет только о тупой защите от перегрузке. И в этом случае измерение тока на канале вполне канает. А вот в Current Mode как раз хочется видеть адекватный ток в каждом канале, и там лучше использовать ТТ, а еще лучше - резистивный ДТ.
Простите, но своё несогласие с этим я уже высказал. Максимум, что такой подход может гарантировать - защиту от "жёсткого" КЗ, но ни в коем случае от перегрузки, которая должна определяться максимально допустимой мощностью ИБП, и не может иметь разброс плюс-минус пол-лаптя.
Простите, но мне вообще "плохие" решения приходилось встречать гораздо чаще, чем "хорошие". Массовость д...ма вовсе не означает его качества.
Мне тоже приходилось использовать принцип измерения напряжения на канале открытого ПТ, но... для определения лишь направления тока через канал (в силовых элементах синхронного выпрямителя). Тогда это работало. А делать защиту от перегрузки таким макаром, повторюсь, считаю крайне неудачным подходом.
Вот как раз от перегрузки и хорошо иметь положительный температурный коэффициент.. В этом случае при максимальной температуре на переходе мы можем иметь ток ограничения, близкий к номиналу, а при более щадащих режимах - хороший запас.
Видите ли, данное решение не есть м...цкое - оно реализовано в POL-конверторах, выпускаемых миллионными тиражами такими брэндами как Tyco, Power One, Artesin, Bourns, Ericson.. Я Вас уверяю - если Вы попробуете сжечь любой такой модуль путем перегрузки выхода - у Вас ничего не получится! При любой температуре окружающей среды, с любым алгоритмом перегрузки... Не надо думать, что коммерческие изделия разрабатываются не особо тщательно, как раз наоборот - они должны обладать охенной надежностью (тиражи то ой-ей-ей) при минимальной цене, а это возможно только при очень и очень тщательном дизайне...
Непонятно. Не могли бы Вы привести фрагмент схемы, поясняющей Ваши слова?
Впрочем, кажись, понял. Если правильно, то этот способ ещё хуже предшествующего.
Если интересно, в среду попробую откопать, дома нет. Попробую вспомнить - что то типа того - с гейта через резюк на точку соединения двух анодов диодов. Один катод на на сток полевика, другой - через резюк на землю, и с него снимается сигнал. Изящество идеи в том, что падение на диоде здесь не участвует (ну, только за счет разницы в падениях от протекания разного тока), и на резюке мы видим в точности то же самое, что и на канале. Идейка очень изящная, насколько помню, иркой была предложена. И самое интересное - работает smile.gif
- A.T.Tappman   Датчик тока в полумосте.   Apr 24 2007, 20:00
- - el34   >Куда вставить датчик тока в двухтактном полумо...   Apr 24 2007, 20:11
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 21:11) >Куд...   Apr 26 2007, 13:49
- - A.T.Tappman   Да мне и надо, что бы от перегрузки не сгорел. А к...   Apr 24 2007, 20:19
- - Herz   Если от сквозных токов не надо защищать - то после...   Apr 24 2007, 20:25
- - el34   >А как на полевике померять? если только в ни...   Apr 24 2007, 20:44
- - A.T.Tappman   От сквозных токов ШИМ-контроллер должен защитить. ...   Apr 24 2007, 20:45
|- - Herz   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 24 2007, 19:45) ...   Apr 25 2007, 13:21
|- - AML   ЦитатаКуда вставить датчик тока в двухтактном полу...   Apr 25 2007, 14:34
- - sup-sup   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 24 2007, 20:00) ...   Apr 24 2007, 22:28
- - el34   sup-sup>Параллельно нижнему ключу (полевику) ст...   Apr 24 2007, 23:03
|- - sup-sup   Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 23:03) sup-sup...   Apr 25 2007, 08:27
- - A.T.Tappman   Cредний вывод обмотки подключён к "+" пи...   Apr 25 2007, 15:52
|- - Visor   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 25 2007, 20:52) ...   Apr 25 2007, 17:49
- - strannicmd   Можно так: Т1 трансформатор тока. "красная...   Apr 25 2007, 16:55
- - Herz   ЦитатаТ1 трансформатор тока. "красная" о...   Apr 26 2007, 10:36
- - el34   Stanislav>Э-э, Вы о чём это? Какой здесь ключик...   Apr 26 2007, 14:02
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 15:02) Stanisl...   Apr 27 2007, 00:22
- - A.T.Tappman   Схемку вечером выложу. Сейчас на работе. На комп с...   Apr 26 2007, 14:02
- - strannicmd   ЦитатаЧто-то не совсем понятно, для чего это г-н Г...   Apr 26 2007, 14:55
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 26 2007, 13:55) П...   Apr 26 2007, 18:00
|- - A.T.Tappman   Цитата(Herz @ Apr 26 2007, 19:00) Конечно...   Apr 26 2007, 22:24
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 26 2007, 23:24) ...   Apr 27 2007, 10:40
|- - sup-sup   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 26 2007, 22:24) ...   Apr 28 2007, 14:54
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 15:54)...   Apr 28 2007, 18:53
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 18:53) Не...   Apr 28 2007, 19:15
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)...   Apr 28 2007, 19:40
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 19:40) Да...   Apr 28 2007, 21:03
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 22:03)...   Apr 28 2007, 22:31
|- - sup-sup   1. Согласен, в датчике тока нужно две первичных об...   Apr 28 2007, 23:33
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 29 2007, 00:33)...   Apr 29 2007, 00:11
||- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 00:11) Мн...   Apr 29 2007, 10:09
||- - Stanislav   2 sup-sup Простите, пропустил Ваш пост. Цитата(su...   Apr 30 2007, 11:28
||- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 11:28) 2 ...   Apr 30 2007, 17:21
|- - Stanislav   Цитата(sup-sup @ Apr 29 2007, 00:33)...   Apr 29 2007, 00:25
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 00:25) Пр...   Apr 29 2007, 09:17
|- - Bludger   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 01:25) Пр...   Apr 29 2007, 09:47
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 10:47) Вы з...   Apr 29 2007, 10:45
|- - sup-sup   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 10:45) Не...   Apr 29 2007, 13:41
- - strannicmd   ЦитатаКонечно, для низковольтных - не лучшее решен...   Apr 26 2007, 23:22
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 26 2007, 22:22) Д...   Apr 27 2007, 18:29
- - el34   A.T.Tappman>Набросок схемки. мне симпатичнее в...   Apr 26 2007, 23:23
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 27 2007, 00:23) A.T.Tap...   Apr 27 2007, 02:23
- - strannicmd   Цитатамне симпатичнее включение датчика тока в раз...   Apr 26 2007, 23:30
- - el34   Stanislav>Падение напряжения на открытом канале...   Apr 27 2007, 00:31
- - slog   Истоки транзисторов обьединить и через резистор ~1...   Apr 27 2007, 11:47
- - A.T.Tappman   Цитата(slog @ Apr 27 2007, 12:47) Истоки ...   Apr 27 2007, 13:06
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 14:06) ...   Apr 27 2007, 14:30
|- - LVV   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 13:06) ...   Apr 27 2007, 17:31
- - A.T.Tappman   Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 15:30) Я ...   Apr 27 2007, 15:22
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 16:22) ...   Apr 27 2007, 23:53
- - strannicmd   Цитатадля чего падение в целый вольт? Например у 3...   Apr 27 2007, 19:13
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 27 2007, 18:13) Н...   Apr 28 2007, 01:10
- - el34   Stanislav>А на температуре как? Сопротивление к...   Apr 28 2007, 00:24
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 01:24) Stanisl...   Apr 28 2007, 01:00
- - el34   Stanislav>Тренируйте, тренируйте свою память ув...   Apr 28 2007, 01:11
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 02:11) Stanisl...   Apr 28 2007, 01:19
- - sup-sup   Стало неинтересно.   Apr 28 2007, 08:12
- - strannicmd   ЦитатаОчень неудачная микросхема, по-моему. Даже 4...   Apr 28 2007, 09:18
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 28 2007, 08:18) А...   Apr 28 2007, 20:15
- - A.T.Tappman   Прошу прщения у уважаемой публики за введение в за...   Apr 28 2007, 15:08
- - gyrator   Лучше один раз увидеть: Моделировался модифициров...   Apr 28 2007, 16:38
- - strannicmd   ЦитатаКапризна, ненадёжна, Это не аргумент. Не сра...   Apr 28 2007, 21:06
|- - Herz   Цитата(strannicmd @ Apr 28 2007, 20:06) Э...   Apr 29 2007, 00:24
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 12:20) Нет,...   Apr 29 2007, 12:39
- - Bludger   ЦитатаНадо бы на схемки взглянуть, чтобы получить ...   Apr 29 2007, 13:18
|- - Stanislav   Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 14:18) Нет,...   Apr 29 2007, 14:16
- - Фрол Кузьмич   Цитата(gyrator @ Apr 28 2007, 17:38) Лучш...   Apr 29 2007, 18:52
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 29 2007, 19:52)...   Apr 29 2007, 22:23
- - Фрол Кузьмич   gyrator, да охотно верю, что там просто кладезь ис...   Apr 29 2007, 23:02
|- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 30 2007, 00:02)...   Apr 30 2007, 06:21
- - Фрол Кузьмич   gyrator, скажу вам по секрету, что в форуме не тол...   Apr 30 2007, 08:08
- - gyrator   Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 30 2007, 09:08)...   Apr 30 2007, 19:33
- - Фрол Кузьмич   Насчёт пользы глупостей полностью согласен, и сам ...   Apr 30 2007, 20:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 18:27
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
