> как усиливается малый сигнал в ОУ R-to-R c однополярным питанием
NikP
сообщение Apr 23 2007, 08:55
Пользователь №: 7 944
Начали с товарищем обсуждать схему в которой применяется
ОУ ad8551, и я совсем запутался, хочу послушать независимые
компетентные мнения .
Суть спора: в даташите приведен график зависимости
Output voltage(mV) vs Load current(mA).Что обозначают
кривые Source и Sink ? Можно ли по этому графику утверждать,
что входной сигнал меньше 0,1 mV невозможно передать на выход
без искажений ( т.е. операционник его или не почувствует, или
усилит не с тем же Ку как , к примеру, 5mV) ?
Или же это показывает разницу между выходным сигналом и
величиной источника питающего напряжения?
Всем откликнувшимся СПАСИБО!
NikP
сообщение Apr 28 2007, 08:09
Уважаемые специалисты! Открывая данную тему
я (будучи "ламером" от электроники) хотел просто уяснить
для себя определенные вопросы, связанные с терминологией
на английском и РАБОТОЙ РЕАЛЬНОГО ОУ. Почитав отклики, мне стало понятно, что
единства мнений нет даже у более искушенных товарищей.
Поэтому в продолжение разговора хотел бы узнать, можно ли
где-либо на РУССКОМ языке почитать более-менее толковое
разьяснение всех(или хотя бы по максимуму) терминов, связанных
с описанием параметров операционников(ссылочку плз.).
Что касается слабого сигнала, то ,возможно, я сформулировал некорректно:
меня интересует вопрос, как будет усиливаться сигнал постоянного тока(напряжения).
Т.е. будет ли ОУ с однополярным питанием линейно усиливать сигнал пост.тока
с величиной от НУЛЯ вольт и выше, или же при входном сигнале вблизи НУЛЯ
имеется некая "мертвая зона", только после выхода из которой РЕАЛЬНЫЙ
ОУ начинает работать нормально(т.е. как в теории) с входным сигналом. И можно
ли это увидеть из характеристик, приведенных в даташите.
Если данный вопрос действительно желательно обсуждать в разделе
для начинающих, напишите- открою тему там. Просто не хотел загромождать
форум.
Еще раз всех благодарю за принятие участия в обсуждении .
Old Nick
сообщение Apr 29 2007, 04:15
Пользователь №: 5 445
форум.
Вопрос не совсем "чайниковский". Иногда обнаруживаются подобные непонятности у вполне "спелых" разработчиков.
Сначала выход. Если выход сделан на полевых транзисторах, то степень приближения к шинам питания поначалу ограничивается величиной внутренного сопротивления открывающегося соответствующего полевого транзистора. Т.е. при бесконечном сопротивлении нагрузки - бесконечное приближение к шинам питания. Теоретически. В реальности, из-за некоторых нехороших эффектов, асимптотическое приближение прекращается у некоторого порога, что хорошо видно на Figure 6 и 7 (см. pdf). Там это порядка 0.2мВ. Подтянуть ближе можно только внешними усилиями. Если выход на биполярных транзисторах, то изгиб на соответствующем графике наступает намного раньше.
Со входом обычно проблем нет, даже в небольшой области за пределами R-R, но это "зависит от ". Мне встречались случаи довольно значительного недокументированного снижения усиления и ослабления синфазной составляющей при работе "вплотную" к питанию, правда у других производителей. Приходиться пробовать.
Итого, "мертвая зона" будет, не менее 0.2мВ (или более!).
Уважаемый NikP, не обескураживайтесь, Ваш вопрос вполне нормальный, просто некоторые самые уважаемые специалисты слишком увлекаются: адреналин шибает в голову столь сильно, что корежит облик.
Сам выбрал своё предназначение.
Глупо постить для зарабатывния очков, непереводимо ни на один из языков, и нести прочую чушь, я ему здесь не позволю.
А Вам не кажется, что время, требуемое Вам для написания какой-нибудь глупости, гораздо меньше такового для того, чтобы её разгрести? Или мания самовыражения донельзя замучила?
Отвечайте за свои слова, и пишите посты нормальным русским языком. Только тогда обсуждение вопроса станет конструктивным.
К сообщениям некоторых безответственных товарисчей нужно относится скептически. Одного Вы теперь знаете наверняка.
Термин "ОУ с однополярным питанием" не рекомендую применять вовсе, т.к. он, подобно постам вышеупомянутых товарисчей, не несёт никакой смысловой нагрузки и является сорным.
Загляните в даташит, и прекратите писать глупости.
Если Вы такой тупой, вот Вам советsad.gif...)
Если не понятно, что здесь написано, спросите у "великого комбинатора" Олдринга. biggrin.gif
В даташите это тоже есть, но только для тех, кто умеет читать.
Вы, уважаемый, нарушаете правила форума, создавая флуд в технической теме, не наприсав при этом ни единого информативного поста (как и в соседних ветках, впрочем).
Всё, что Вы утверждаете, является полным бредом, что я и показал выше.
Убедительно Вас предупреждаю: заканчивайте это дело и займитесь чем-нибудь полезным (например, переводом своего "мудрого" высказывания).
Думаю, и модераторам это может скоро надоесть, так что лучше не искушайте судьбу...
Интересно, модераторам это может скоро надоесть?
Зачем скоту свобода мысли?
Stanislav
сообщение Apr 29 2007, 11:42
Пользователь №: 4 987
Цитата(Old Nick @ Apr 29 2007, 05:15) *
Вопрос не совсем "чайниковский". Иногда обнаруживаются подобные непонятности у вполне "спелых" разработчиков.<BR>Сначала выход. Если выход сделан на полевых транзисторах, то степень приближения к шинам питания поначалу ограничивается величиной внутренного сопротивления открывающегося соответствующего полевого транзистора...
Поясните свою мысль, пожалуйста. Конкретно, как это "степень приближения к шинам питания поначалу ограничивается величиной внутренного сопротивления открывающегося соответствующего полевого транзистора"? Почему поначалу? И почему сопротивлением?
А если выходные ПТ включены по схеме с ОИ?
Для rail-to-rail ОУ: мне раньше казалось, что степень приближения к rail-у определяется отношением суммарного сопротивления канала ПТ и последующей цепи к сопротивлению нагрузки.
...Т.е. при бесконечном сопротивлении нагрузки - бесконечное приближение к шинам питания. Теоретически. В реальности, из-за некоторых нехороших эффектов, асимптотическое приближение прекращается у некоторого порога, что хорошо видно на Figure 6 и 7 (см. pdf). Там это порядка 0.2мВ. Подтянуть ближе можно только внешними усилиями. Если выход на биполярных транзисторах, то изгиб на соответствующем графике наступает намного раньше...
Простите, а не могли бы Вы разъяснить, какие именно "нехорошие" эффекты ограничивают приближение к рейлу величиной аж 0,2 мВ, а также почему изгиб выхода на биполярных транзисторах наступает гораздо раньше?
...Уважаемый NikP, не обескураживайтесь, Ваш вопрос вполне нормальный, просто некоторые самые уважаемые специалисты слишком увлекаются: адреналин шибает в голову столь сильно, что корежит облик.
Это относится также и к некоторым не самым уважаемым специалистам, которых, к тому же, никто не провоцировал:
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=242862
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=241342
- NikP   как усиливается малый сигнал в ОУ R-to-R c однополярным питанием   Apr 23 2007, 08:55
- - el34   >Output voltage(mV) vs Load current(mA).Что обо...   Apr 23 2007, 09:01
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 23 2007, 10:01) Source-...   Apr 24 2007, 19:08
|- - rezident   Цитата(Stanislav @ Apr 24 2007, 22:08) Пр...   Apr 24 2007, 19:13
- - Herz   Цитата(NikP @ Apr 23 2007, 07:55) Начали ...   Apr 23 2007, 09:11
- - Евгений Николаев   Малые сигналы, будучи смещёнными до середины питан...   Apr 23 2007, 12:40
- - el34   Stanislav>Простите, а на более-менее нормальный...   Apr 24 2007, 21:05
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 22:05) ну можн...   Apr 24 2007, 21:48
- - el34   Stanislav>Конечно, неверно. Stanislav>Во-пер...   Apr 24 2007, 22:53
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 23:53) Stanisl...   Apr 24 2007, 23:41
- - el34   >Конечно, если переводить с помощью словаря, да...   Apr 25 2007, 00:04
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 25 2007, 01:04) >Кон...   Apr 25 2007, 22:32
|- - Oldring   Спасибо Old Nick за хорошее разъяснерие первоначал...   Apr 30 2007, 11:22
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 12:22) Тем ...   Apr 30 2007, 15:18
- - el34   Вы сами превели с русского на англ. (я считаю, мяг...   Apr 25 2007, 23:28
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 00:28) Вы сами...   Apr 25 2007, 23:55
- - el34   обратился за помощью к приятелю получившему два вы...   Apr 26 2007, 12:15
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 13:15) обратил...   Apr 26 2007, 13:35
|- - andrey_s   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 12:15) обратил...   Apr 26 2007, 16:20
|- - Stanislav   Цитата(andrey_s @ Apr 26 2007, 17:20) Мож...   Apr 28 2007, 00:44
- - el34   вот полный текст ответа без купюр ********** Да не...   Apr 26 2007, 13:42
- - el34   andrey_s>"One remedy is to use a MOSFET in...   Apr 26 2007, 16:28
|- - andrey_s   Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 16:28) andrey_...   Apr 26 2007, 16:43
- - el34   Stanislav>Не надо! Он - мой. Сам выбрал с...   Apr 28 2007, 00:58
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 01:58) мда.......   Apr 28 2007, 09:05
- - deemon   Товарищи , о чём спор-то развели ? Применительно...   Apr 28 2007, 09:55
- - el34   >Выражения source cuurrent и sink current, дейс...   Apr 28 2007, 11:49
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 12:49) >Выр...   Apr 28 2007, 12:53
|- - Oldring   Вообще-то в упомянутом даташите не встречаются сло...   Apr 28 2007, 13:23
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 28 2007, 14:23) Вооб...   Apr 28 2007, 13:28
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 14:28) А ...   Apr 28 2007, 13:30
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 28 2007, 14:30) Сами...   Apr 28 2007, 13:31
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 14:31) А ...   Apr 28 2007, 13:38
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 28 2007, 14:38) А эт...   Apr 28 2007, 13:40
- - el34   Oldring>Вообще-то в упомянутом даташите не встр...   Apr 28 2007, 13:42
|- - Stanislav   Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 14:42) дык тут...   Apr 28 2007, 17:55
|- - Oldring   Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 18:55) Ес...   Apr 28 2007, 19:23
|- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 28 2007, 20:23) Все-...   Apr 29 2007, 01:36
- - el34   Oldring> Это должен был бы быть какой-нибудь ...   Apr 30 2007, 11:39
|- - Oldring   Цитата(el34 @ Apr 30 2007, 12:39) Oldring...   Apr 30 2007, 12:00
|- - deemon   Цитата(el34 @ Apr 30 2007, 12:39) Oldring...   Apr 30 2007, 13:00
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 14:00) Так ч...   Apr 30 2007, 13:20
|- - deemon   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 14:20) Да, ...   Apr 30 2007, 14:01
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 15:01) Это м...   Apr 30 2007, 14:09
|- - deemon   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 15:09) И кр...   Apr 30 2007, 15:37
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 16:37) P.S. ...   Apr 30 2007, 15:43
|- - deemon   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 16:43) Стра...   Apr 30 2007, 15:51
|- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 16:51) А вот...   Apr 30 2007, 15:57
- - el34   deemon>"HIGH level source current " и...   Apr 30 2007, 13:41
- - el34   Oldring>Да, действительно, в приведенном Вами д...   Apr 30 2007, 14:12
|- - Oldring   Цитата(el34 @ Apr 30 2007, 15:12) Oldring...   Apr 30 2007, 14:15
- - deemon   Так надо без кавычек загонять , я в Гугл набрал бе...   Apr 30 2007, 16:58
- - Oldring   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 17:58) Так н...   Apr 30 2007, 17:21
- - Stanislav   Цитата(Oldring @ Apr 30 2007, 18:21) В об...   May 1 2007, 00:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
