> Керамические конденсаторы., Еще несколько вопросов
sera_os
сообщение Apr 5 2007, 16:06
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Для розвязки от постоянки нужен конденсатор smile.gif , с нагрузочным резистором он образует ФВЧ. Расчитал что для требуемой минимальной частоты в 1Гц достаточно конденсатора на 4,7мкФ, (нужно затухание менее 0,5дБ, Rвх=100к).
На графиках зависимости емкости от напряжения приводится значение постоянного напряжения, но что тогда будет с емкостью если к кондесатору приложить переменное напряжение, например для карамики Y5V?
Будет ли емкость "модулироватся" напряжением?
И как эту зависимость внести в программу моделирования, например micro-cap?
Спасибо!
sera_os
сообщение Apr 23 2007, 18:00
Из: UA
Попробовал. Напряжение для зависимости C(U) надо брать не с самой емкости, а с интегрирующей цепочки. Тогда более похоже на правду - влиять будет только постоянная составляющая.
Чтож получается, что необходимо последовательно ставить резистор? А какая это может быть природа (физика) этого поведения? Абсорция?.....
Tanya
сообщение Apr 23 2007, 19:10
Пользователь №: 12 883
Природа этого явления лежит, скорее всего, в методах решения диффуравнений симулятором. Если емкость выразить через напряжение на конденсаторе, алгоритм может пойти в разнос, так как не будет сходиться заряд и напряжение на конденсаторе.
AML
сообщение Apr 23 2007, 19:28
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Я так понял, что вопрос был не о том, почему именно так нужно строить модель, а почему в реальном конденсаторе емкость уменьшается с ростом постоянной составляюще напряжения.
Tanya
сообщение Apr 23 2007, 20:17
Про керамику не знаю - там много разных сложностей, а вот для полярных жидкостей эффект связан с насыщением ориентационной части поляризуемости. Хорошо, что падает не резко, иначе это бы приводило к взрыву. Зарядили конденсатор - емкость упала - напряжение выросло - емкость еще упала - напряжение выросло....
deemon
сообщение Apr 27 2007, 21:02
Пользователь №: 24 888
На самом деле - кондёр так взорваться всё равно не может , ибо нет механизма высвобождения энергии . Грубо говоря - те электрические домены , которые достигли максимума поляризации , так и останутся в своём крайнем положении , даже при росте напряжения на кондёре . Если на кондёр будет поступать ток заряда - то просто скорость , с которой растёт напряжение , резко возрастёт , только и всего ... потом это приведёт к пробою и ( возможно ) к взрыву , но заметьте - такой же пробой и взрыв будет ( только позже ) , если кондёр не терял ёмкости , а вёл себя как обычно . Тут прямая аналогия с катушкой - если на неё подать напряжение , то ток в ней будет расти в идеале линейно ( R=0 ) , а при достижении насыщения железа - оно так и останется в том же состоянии , а вот ток - начнёт нарастать значительно бодрее smile.gif Но взорвётся катушка , только если сопротивление её всё же не равно нулю , тогда при каком-то токе расплавится проволока , и вот тут уже энергия катушки выйдет наружу . Если же сопротивление равно нулю - то ток может нарастать сколько угодно - и ничего не будет .
P.S. А вообще - ничего себе кондёрчики ! Прямо варикапы какие-то a14.gif Вот поэтому( и ещё из-за пьезоэффекта и потерь ) умные люди и не ставят керамику в сигнальные цепи ................ smile.gif
Stanislav
сообщение Apr 27 2007, 22:28
Пользователь №: 4 987
Выбору кондёров для сигнальных цепей, повторюсь, нужно уделять самое пристальное внимание, иначе возможны неожиданные эффекты в самых, казалось бы, простых и понятных вещах (активных фильтрах, интеграторах, усилителях и т.д.).
Керамика Y5V примерно соответствует ещё советской Н70 - Н90. Кондёры с таким диэлектриком разрешалось (кое-где smile.gif ) ставить только в цепи фильтрации напряжения питания.
Приложения, где можно в сигнальных цепях использовать керамику (но не Y5V, ни в коем случае!) примеро таковы:
- передача сигнала с ограниченным снизу спектром. При этом тау цепи, в которую включен керамический кондёр, должно быть гораздо больше 1/Fmin, где Fmin - минимальная частота реального спектра сигнала. Такое соотношение гарантирует небольшое изменение напряжения на кондёре, и, как следствие, небольшой уровень нелинейных искажений сигнала;
- РЧ приложения. В них используется ВЧ керамика, в которой нелинейные эффекты значительно снижены;
- импульсные цепи. Где только нужно зафиксировать наличие сигнала, или сделать его сглаживание/дифференцирование с разбросом тау в плюс-минус пол-лаптя.
В других приложениях, связанных с передачей сигнала, применять кондёры из керамики категорически не рекомендую. Сам предпочитаю, где только возможно, ставить высококачественные плёночные кондёры - PPS, полистирол. Это дороже и объёмнее, зато не приходится краснеть за собственную работу.
eugene1
сообщение Apr 28 2007, 09:34
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 10 933
А как же насчет NPO или C0G керамики (она же ВЧ керамика) ? У нее зависимость емкости от напряжения отсутствует (так пишут в каталогах). А возможные емкости при том же корпусе и максимальном напряжении со временем только растут. Например, в корпусе 0603 максимальная емкость 2.7нФ для 50В а в корпусе 1206 100нФ для 25В. Каталог мой достаточно старый, думай сейчас стало еще лучше. По моему для многих приложений этого достаточно.
Stanislav
сообщение Apr 29 2007, 13:34
Цитата(eugene1 @ Apr 28 2007, 10:34) *
А как же насчет NPO или C0G керамики (она же ВЧ керамика) ? У нее зависимость емкости от напряжения отсутствует (так пишут в каталогах)...
Конечно же, она есть. Рекламе доверять не следует, а, покопавшись в документации о свойствах материалов, имеющейся на сайтах производителей, эти зависимости можно найти.
...А возможные емкости при том же корпусе и максимальном напряжении со временем только растут. Например, в корпусе 0603 максимальная емкость 2.7нФ для 50В а в корпусе 1206 100нФ для 25В. Каталог мой достаточно старый, думай сейчас стало еще лучше. По моему для многих приложений этого достаточно.
Щас уже не растут, насколько я знаю, - новые материалы появляться не спешат. Точнее, могут расти только за счёт снижения максимально допустимого рабочего напряжения, что также не есть гут: при этом растут токи утечки и увеличиваются вносимые в схему шумы.
Пользовать керамику в сигнальных цепях, конечно, кое-где можно, только, во избежание неприятных неожиданностей, нужно при этом проявлять осторожность. smile.gif
Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 11:03) *
Вот Вы это писали?
"подобно напряжённости маг. поля образца от магнитной индукции в ферромагнетиках"
Что тут комментировать? Какой образец? Какая может быть напряженность поля ОБРАЗЦА? Образца чего? Что от чего зависит? Индукция от напряженности? Или наоборот?
Таня, Вы можете возразить что-нибуть по сути этой фразы? Только, для удобочитаемости, её следует переписать примерно так: "подобно напряжённости маг. поля от магнитной индукции в ферромагнитном образце". Или просто "подобно напряжённости маг. поля от магнитной индукции в ферромагнетиках". Лично мне при написания поста вспомнился образец на лабах. smile.gif Сути выскаывания это не меняет.
Чтобы окончательно расставить точки над i, скажу, что напряжённость ( H ) магнитного поля в веществе, как и намагниченность ( I ), зависит от магнитной индукции ( B ), а не наоборот. Вы же пишете:
Цитата(Tanya @ Apr 23 2007, 21:02) *
P.S. Stanislav, не от индукции, а от напряженности, кажется мне.
А намагниченность - это почти индукция...
, что, с моей точки зрения, является полной ерундой, и хорошей демонстрацией Вашего понимания физики. "Главной" является именно магнитная индукция, а намагниченность и напряжённость ею порождаются.
ЗЫ. В связи с этим возникает вопрос: Вы и вправду считаете, что фраза "нелинейная зависимость намагниченности от индукции в ферромагнетиках" также неверна? blink.gif biggrin.gif
...Вообще-то у меня нет никакого желания с Вами на эту тему дискутировать. Вы почему-то сводите дискуссию к оскорблениям. Зря. На ВАШИ выпады и ВАШИ оценки моих умственных способностей и знаний я не обижаюсь. Можете продолжать тратить на это свое драгоценное личное время, если это повышает Ваше самомнение...
Таня, в этой теме Вы не написали ничего полезного, более того, Ваши утверждения не соответствуют действительности. Никаких оскорблений, только констатация голых фактов.
...P.S. Я, признаюсь, когда писала, что про керамику не знаю, несколько лукавила. Просто я знаю, что там все может быть очень сложно и многообразно. Моя первая работа была посвящена как раз методам расчета электрических свойств некоторого класса керамики по соотношениям Крамерса-Кронига.
Простите, но мне трудно в это поверить. Вы не понимаете элементарных вещей, не можете дать ответа на просто и ясно поставленный автором темы вопрос, а вместо этого сообщаете нечто об особенностях солвера, взрывах в жидкостях и Крамерсе-Крониге. Как это можно назвать, сами, надеюсь, догадываетесь.
...И изучала я теорию не по Хоровицу-Хиллу. Эх, знала бы я, что там уже все описано...
Я уже рекомендовал Вам для начала проштудировать курс средней школы, а также упомянутого Хоровиц-Хилла, тогда явных ляпов Вы будете допускать гораздо меньше.
...Я написала про гипотетический взрыв. Вот рассмотрите (проанализируйте) конденсатор, у которого емкость обратно пропорциональна напряжению. И второй случай - обратно пропорционально квадрату напряжения.
И что? Если я заряжу кондёр до напряжения U, меньшего напряжения пробоя диэлектрика, по-Вашему, кондёр взорвётся? w00t.gif Пусть даже "гипотетически"? biggrin.gif
...В жизни такого не бывает...
Это уж точно - в жизни не встречал настолько самоуверенных и необъективных людей, способных только флудить в технических темах.
Цитата(deemon @ Apr 29 2007, 11:26) *
А ежели серьёзно , то зачем в учебнике схемотехники писать про эти вещи ? Там должно быть написано что-то вроде "Ребята , не ставьте керамику в сигнальные цепи , и будет вам щастье " a14.gif А больше и не надо , честно говоря , по крайней мере для электронщика ............
Рекомендую Вам с Таней здесь особенно не мучиться - это, похоже, мой крест. sad.gif Несмотря на то, что в Ваших рассуждениях ошибки нет.
Объяснять ей что-либо - это всё равно, что палить из пушки по воробью.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 30 2007, 00:45
- sera_os   Керамические конденсаторы.   Apr 5 2007, 16:06
- - _artem_   ИМХО X5R предназначался для высокочастотных конвер...   Apr 5 2007, 16:45
|- - AML   "Отметим, что величина любого пассивного комп...   Apr 8 2007, 21:08
- - eugene1   Цитата(sera_os @ Apr 5 2007, 17:06) Для р...   Apr 10 2007, 12:37
- - Snaky   Нет, существенной модуляции емкости происходить не...   Apr 11 2007, 06:15
- - sera_os   Цитата(AML @ Apr 8 2007, 21:08) Судя по э...   Apr 21 2007, 16:19
|- - AML   Цитатаy = 0,0497x2 - 1,4478x + 12,068. Извините за...   Apr 22 2007, 19:23
- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Apr 5 2007, 17:06) Для р...   Apr 23 2007, 11:32
- - sera_os   Цитата(AML @ Apr 22 2007, 19:23) Прописыв...   Apr 23 2007, 15:00
- - AML   ЦитатаКажется мне что такая "модель" не ...   Apr 23 2007, 16:05
- - sera_os   Цитата(AML @ Apr 23 2007, 16:05) Думаю, ч...   Apr 23 2007, 16:27
|- - AML   Цитатана графике, ведь, приведено только зависимос...   Apr 23 2007, 17:08
|- - AML   ЦитатаЧтож получается, что необходимо последовател...   Apr 23 2007, 18:17
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Apr 23 2007, 20:28) И каким ...   Apr 23 2007, 19:57
||- - Tanya   Цитата(S'tanislav post='240923 @ Apr ...   Apr 23 2007, 20:02
||- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Apr 23 2007, 21:02) А я ра...   Apr 23 2007, 21:13
||- - Tanya   Цитата(Stanislav @ Apr 23 2007, 22:13) Чи...   Apr 25 2007, 09:43
||- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Apr 25 2007, 10:43) Да вни...   Apr 25 2007, 10:43
||- - Tanya   Цитата(Stanislav @ Apr 25 2007, 11:43) Не...   Apr 26 2007, 19:51
||- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Apr 26 2007, 20:51) Про лг...   Apr 27 2007, 19:54
||- - Tanya   Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 20:54) Та...   Apr 28 2007, 10:03
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 11:03) Я нап...   Apr 28 2007, 13:42
||- - deemon   Цитата(Tanya @ Apr 28 2007, 11:03) И изуч...   Apr 29 2007, 10:26
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Apr 23 2007, 21:17) Про ке...   Apr 23 2007, 21:31
|- - eugene1   Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 14:34) Ко...   Apr 29 2007, 15:52
|- - Stanislav   Цитата(eugene1 @ Apr 29 2007, 16:52) Ну я...   Apr 29 2007, 16:56
- - Herz   Прошу прощения за вмешательство, но что это за кон...   Apr 23 2007, 20:03
- - AML   А какая постоянная времени этих процессов в керами...   Apr 23 2007, 20:41
- - sera_os   Цитата(AML @ Apr 23 2007, 19:28) И каким ...   Apr 23 2007, 21:30
|- - Stanislav   Цитата(sera_os @ Apr 23 2007, 22:30) Сове...   Apr 23 2007, 21:50
- - sera_os   А это, случайно, не называется еще "диэликтри...   Apr 23 2007, 21:41
- - sera_os   Цитата(Stanislav @ Apr 23 2007, 21:50) Да...   Apr 25 2007, 10:39
- - TheMad   Вот подумал - не буду новую тему открывать, обойду...   Apr 25 2007, 12:09
|- - Herz   Цитата(TheMad @ Apr 25 2007, 11:09) Приоб...   Apr 27 2007, 18:36
||- - TheMad   Цитата(Herz @ Apr 27 2007, 19:36) А для ч...   Apr 28 2007, 18:57
|- - AST   Цитата(TheMad @ Apr 25 2007, 12:09) Вот п...   Apr 28 2007, 12:23
- - deemon   Да советские керамические кондёры - это был вообще...   Apr 27 2007, 23:40
- - Designer56   ЦитатаДа советские керамические кондёры - это был ...   Apr 29 2007, 20:29
|- - deemon   Цитата(Designer56 @ Apr 29 2007, 21:29) К...   Apr 29 2007, 20:46
|- - Stanislav   Цитата(Designer56 @ Apr 29 2007, 21:29) К...   Apr 30 2007, 00:23
- - Designer56   ЦитатаА другие советские или на ВЧ имели индуктивн...   Apr 29 2007, 21:08
- - deemon   2Designer56 С паяемостью кондёров это понятно , но...   Apr 30 2007, 12:04
|- - Stanislav   Цитата(deemon @ Apr 30 2007, 13:04) Плёно...   Apr 30 2007, 12:21
|- - eugene1   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 13:21) По...   Apr 30 2007, 12:37
||- - Stanislav   Цитата(eugene1 @ Apr 30 2007, 13:37) То н...   Apr 30 2007, 12:46
||- - Stanislav_S   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 14:46) По...   Apr 30 2007, 13:56
||- - Stanislav   Цитата(Stanislav_S @ Apr 30 2007, 14:56) ...   Apr 30 2007, 16:13
||- - Stanislav_S   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 18:13) В ...   Apr 30 2007, 16:47
|- - deemon   Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 13:21) По...   Apr 30 2007, 15:50
- - Designer56   ЦитатаПростите, а какая марка керамики применялась...   Apr 30 2007, 14:14
- - Designer56   ЦитатаНо габариты таких конденсаторов не удовлетво...   Apr 30 2007, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:05
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
