Датчик тока в полумосте., Куда запихнуть? |
Apr 26 2007, 14:55
Из: MD
Пользователь №: 24 783
Цитата Что-то не совсем понятно, для чего это г-н Гиратор в трансформатор своей пипой влез? Почитайте здесь по этому поводу.. http://electronix.ru/forum/index.php?showt...20960&st=75Цитата Или, как уже и говорили, токовый транс (лучше через него пропустить оба вывода истока, в противоположном направлении, чтобы сердечник не намагничивался). Графически это нарисовано в #13 верхняя схема (красную обмотку можно выкинуть если не нужна). Цитата А на температуре как? Сопротивление канала ПТ может в рабочем диапазоне температур меняться в разы. О какой вообще точности может здесь идти речь? Частично это можно компенсировать подбором тока диодов (D3,D9 по схеме(#13 ), нижняя схема) и / или тепловой контакт этих диодов с ключами. Такие схемы годятся в основном для отключения ПН при КЗ. Кстати, такое схемное решение используется фирмачами в какихто драйверных МС. И ещё. При повышении температуры ключа, "защита" сработает при меньшем токе через этот ключ, что для ключа в принципе не плохо (защита), но не оч. хорошо для схемы в целом (точность..) Поэтому нужно правильно поставить ТЗ (техзадание), и если по ТЗ устраивает.., то можно и применить.. Цитата P.S. А в пуш-пуле с датчиком тока попроще будет. Тогда действительно резистора достаточно Как раз наоборот... Пушпулы делают обычно низковольтными, поэтому токи через первичку большие, а значит и рассеивать на резистивных датчиках тока нужно много..
Не учите меня жить... лучше помогите материально.
Apr 26 2007, 18:00
Пользователь №: 11 287
Цитата(strannicmd @ Apr 26 2007, 13:55)  Почитайте здесь по этому поводу.. Ах это, оказывается, технический термин такой... Теперь ясно. Цитата Как раз наоборот... Пушпулы делают обычно низковольтными, поэтому токи через первичку большие, а значит и рассеивать на резистивных датчиках тока нужно много.. Конечно, для низковольтных - не лучшее решение, но для больших токов нужно лишь взять меньшее сопротивление. Цитата Простите, но базовые токи здесь не при чём. Да, в схеме с полевиками действительно ни при чём...
Apr 26 2007, 22:24
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата(Herz @ Apr 26 2007, 19:00)  Конечно, для низковольтных - не лучшее решение, но для больших токов нужно лишь взять меньшее сопротивление. Я уже прикидывал. Всёравно 1Вт будет рассеиваться. Некошерно. Набросок схемки. Набросок схемки.
SG3524.pdf ( 18.25 килобайт )
Arbeit macht die Menschen frei.
Apr 28 2007, 14:54
Пользователь №: 7 997
Цитата(A.T.Tappman @ Apr 26 2007, 22:24)  Я уже прикидывал. Всёравно 1Вт будет рассеиваться. Некошерно.
Набросок схемки.
Набросок схемки. Вполне работоспособный датчик тока (было бы лучше узнать коэффициент трансформации TV2 и предполагаемые номиналы R14 и R15. Не совсем понятно зачем ток должен протекать по обоим резисторам - хватило бы и одного (R15, например), а другой (R14) можно было бы дополнить фильтрующим конденсатором (типа как в приложенном рисунке). Насчет измерения тока методом измерения напряжения на открытом переходе, то он тоже работоспособен (сам применял), но при малом падении напряжения (десятки миливольт), возможно, потребует дополнительного усилителя. В источниках питания от сети такое проходит легко. Cопротивление канала меняется не в разы. IRFX44VZ имеет типовое сопротивление канала при 25C 9.6 mOhm (максимальное 12 мОм) и ток 57A (25C) / 40 А (100C) - можно и сам транзистор применять и защиту по падению напряжения в открытом канале. При 175C, действительно, сопротивление возрастает в 2-3 раза, но это не рабочий режим. Вопрос есть насчет выходного напряжения. Судя по компонентам, оно небольшое, значит логично применить синхронный выпрямитель (почему, если мы боремся за десятки милиВольт в первичной цепи, этого не делать и во виоричной). А отсюда и второй вопрос - в первичной цепи в пушпуле будут потери на рассеянии трансформатора (кстати никаких демпферов на схеме нет почему-то). Логично делать первичку Forward Active Clamp Reset - КПД (в сочетании с выходным синхронником) будет максимальный (прикрепленый рисунок и пара диаграмм)
pw1.pdf ( 52.64 килобайт )
Apr 28 2007, 18:53
Пользователь №: 4 987
Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 15:54)  Вполне работоспособный датчик тока (было бы лучше узнать коэффициент трансформации TV2 и предполагаемые номиналы R14 и R15. Нет, датчик тока откровенно плох, и содержит ошибки. Надо делать примерно так, как предложил я в посте №28. Возможны некоторые варианты... Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 15:54)  Насчет измерения тока методом измерения напряжения на открытом переходе, то он тоже работоспособен (сам применял), но при малом падении напряжения (десятки миливольт), возможно, потребует дополнительного усилителя. В источниках питания от сети такое проходит легко. Я тоже так делать пытался, но быстро отказался от этой затеи - характеристики такого "датчика" имеют очень большую зависимость от температуры и конкретного экземпляра прибора. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 15:54)  ...Cопротивление канала меняется не в разы. IRFX44VZ имеет типовое сопротивление канала при 25C 9.6 mOhm (максимальное 12 мОм) и ток 57A (25C) / 40 А (100C) - можно и сам транзистор применять и защиту по падению напряжения в открытом канале. При 175C, действительно, сопротивление возрастает в 2-3 раза, но это не рабочий режим. Как это "не рабочий"?  Читаем в даташите: Цитата Operating Junction and Storage Temperature Range - -55 to + 175 C В таком диапазоне сопротивление канала будет меняться раза в 4. Помножьте это на величину разброса характеристик конкретных приборов (около 50%) и получите ошибку измерения тока ... в 600%.
Apr 28 2007, 19:15
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 18:53)  Нет, датчик тока откровенно плох, и содержит ошибки. Надо делать примерно так, как предложил я в посте №28. Возможны некоторые варианты... Я тоже так делать пытался, но быстро отказался от этой затеи - характеристики такого "датчика" имеют очень большую зависимость от температуры и конкретного экземпляра прибора. Как это "не рабочий"?  Читаем в даташите:В таком диапазоне сопротивление канала будет меняться раза в 4. Помножьте это на величину разброса характеристик конкретных приборов (около 50%) и получите ошибку измерения тока ... в 600%.  1. Чем датчик "откровенно плох" Вы так и не написали. 2. Насчет 175 градусов - там допустимый ток = 0 (ноль Ампер) 3. Насчет "датчика" по напряжению на открытом канале - мы же не делаем ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор. Датчик нам нужен, чтобы ограничить ток, чтобы транзистор не вышел из строя. Такой "датчик" иногда лучше, чем классический (который на трансформаторе тока), так как позволяет применить максимально нагруженный режим для транзистора. Поднялась температура КРИСТАЛЛА транзистора - ток ограничения уменьшился. Одновременно получается тепловая защита. То есть, такой датчик, по крайней мере не хуже, чем на трансформаторе тока. Иногда он может быть хуже, так как допускает большие токи выходных диодов. Имеет право на жизнь.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 28 2007, 19:17
Apr 28 2007, 19:40
Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)  1. Чем датчик "откровенно плох" Вы так и не написали. Да писал уже. Токовый шунт не предусмотрен - раз. Включать токовую обмотку так нельзя - два. Во второй приведённой мной схеме эти ошибки исправлены. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)  2. Насчет 175 градусов - там допустимый ток = 0 (ноль Ампер) Как это "ноль Ампер"?  В каком месте даташита это сказано? Там есть все графики. в т.ч., и для работы при 175 С. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)  ...3. Насчет "датчика" по напряжению на открытом канале - мы же не делаем ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор. Мы именно ИЗМЕРЯЕМ ток через транзистор. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)  ...Датчик нам нужен, чтобы ограничить ток, чтобы транзистор не вышел из строя. Такой "датчик" иногда лучше, чем классический (который на трансформаторе тока), так как позволяет применить максимально нагруженный режим для транзистора. ТТ позволяет делать то же самое. Только в отличие от "канального" измерителя, обладает хорошей точностью, стабильностью, и гораздо менее подвержен влиянию коммутационных помех. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)  ...Поднялась температура КРИСТАЛЛА транзистора - ток ограничения уменьшился. Это очень ВРЕДНО. Ток ограничения должен выбираться исходя из максимальной мощности ИБП. И напряжения питания, ессно. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)  ...Одновременно получается тепловая защита. Глубокое заблуждение. Тепловая защита должна отключать ИБП после того, как температура силовых элементов достигнет определённой величины, и никак иначе. Зависимость порога срабатывания токовой защиты от температуры - безусловно вредна. Подумайте хорошенько, что у Вас получится. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 20:15)  ...То есть, такой датчик, по крайней мере не хуже, чем на трансформаторе тока. Иногда он может быть хуже, так как допускает большие токи выходных диодов. Имеет право на жизнь. См. выше.
Сообщение отредактировал Stanislav - Apr 28 2007, 19:44
Apr 28 2007, 21:03
Цитата(Stanislav @ Apr 28 2007, 19:40)  Да писал уже. Токовый шунт не предусмотрен - раз. Включать токовую обмотку так нельзя - два. Во второй приведённой мной схеме эти ошибки исправлены. Как это "ноль Ампер"?  В каком месте даташита это сказано? Там есть все графики. в т.ч., и для работы при 175 С. Мы именно ИЗМЕРЯЕМ ток через транзистор. ТТ позволяет делать то же самое. Только в отличие от "канального" измерителя, обладает хорошей точностью, стабильностью, и гораздо менее подвержен влиянию коммутационных помех. Это очень ВРЕДНО. Ток ограничения должен выбираться исходя из максимальной мощности ИБП. И напряжения питания, ессно. Глубокое заблуждение. Тепловая защита должна отключать ИБП после того, как температура силовых элементов достигнет определённой величины, и никак иначе. Зависимость порога срабатывания токовой защиты от температуры - безусловно вредна. Подумайте хорошенько, что у Вас получится. См. выше. 1. Токовый шунт там есть - последовательно соединенные R14, R15 (правда, автор обозначил их номиналы звездочками). Такой шунт более точный, чем Ваш, так как по этим резисторам протекает весь трансформированный ток, диоды не вносят погрешность в измерения. Дело лишь в правильном расчете обмоток и величины резистора. Достаточно, естественно, одного резистора. 2. "Включать токовую обмотку так нельзя" - требует пояснения. Я же вижу, что можно, так как нагрузка (шунт) присутствует и она симметрична. 3. Даташит: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irfz44vz.pdf - график слева вверху на 5й странице. 4. Насчет "датчика тока" - такие схемы работают и довольно надежно. И это очень перспективно с точки зрения миниатюризации и, хоть немного, но повышения КПД. Трудно предположить, что на все случаи есть единственно правильная система построения защиты по току и по температуре.
Apr 28 2007, 22:31
Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 22:03)  1. Токовый шунт там есть - последовательно соединенные R14, R15 (правда, автор обозначил их номиналы звездочками). Далеко не очевидно. Мне показалось, что автор имел в виду нечто другое. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 22:03)  ...Такой шунт более точный, чем Ваш, так как по этим резисторам протекает весь трансформированный ток, диоды не вносят погрешность в измерения. Дело лишь в правильном расчете обмоток и величины резистора. Достаточно, естественно, одного резистора. В целом, согласен, но для схемы защиты от перегрузки падения напряжения на диодах как раз не являются критичными. Разность их невелика, особенно если диоды выполнены на одном кристалле, а аддитивная погрешность никак не скажется на правильности функционирования схемы (нужен лишь порог, а он в такой схеме будет выдержан достаточно точно). Преимущества очевидны: можно применить миниатюрные сдвоенные диоды, и мотать при этом не слишком много витков во вторичку. Однако, я считаю такую схему датчика неудачной. Потому, что она не даёт информации о разности токов в полуобмотках силового транса, что необходимо для хоть какого-то его симметрирования. Сразу оговорюсь, что симметрирование токов является лишь паллиативным решением, так как по ним можно судить о величине магнитного потока в сердечнике лишь косвенно. Однако, это лучше, чем ничего. Если применить схему, предложенную Автором, и рекомендуемую Вами, полевики он будет менять по нескольку раз на дню. Ни о какой надёжности устройства не может быть и речи. Почитайте тему, ссылку на которую я привёл. Горелые полевики там измеряют вёдрами... Правильное решение - первая схема из поста №28. С её использованием, симметрирование токов силовых элементов становится возможным. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 22:03)  ...2. "Включать токовую обмотку так нельзя" - требует пояснения. Я же вижу, что можно, так как нагрузка (шунт) присутствует и она симметрична. Нагрузка-то симметрична, а вот источник? Тогда уж надо выбросить один из диодов и одну вторичную полуобмотку за ненадобностью. Только такая схема вообще будет ни на что не годна. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 22:03)  Ага, спасибо.  При беглом ознакомлении с датошитом пропустил - времени было маловато. Однако, это ничего не меняет. Положив макс. допустимую температуру корпусов ПТ, равной 130-150 С, что в современных ИБП практикуется повсеместно, всё равно получим ошибку определения пороговых токов процентов этак в 400-500. Цитата(sup-sup @ Apr 28 2007, 22:03)  ...4. Насчет "датчика тока" - такие схемы работают и довольно надежно. И это очень перспективно с точки зрения миниатюризации и, хоть немного, но повышения КПД. Трудно предположить, что на все случаи есть единственно правильная система построения защиты по току и по температуре. Если имеется в виду "канальная" схема датчика тока, то мой опыт говорит об обратном: такая схема совершенно ненадёжна. Причины я изложил ранее. К этому нужно добавить относительную сложность её реализации, а также более высокую стоимость. Кроме того, Вы меня не поняли, хотя про термозащиту я, кажется, написал достаточно ясно. 2 A.T.Tappman.
Мне кажется, что выбранную Вами М/С контроллера применять в данном ИБП нельзя (ну, по крайней мере, это сопряжено с выращиванием огромного геморроя и большими денежными расходами на замену почему-то "здыхающих" компонентов  ). Рекомендую поискать более подходящий чип. ИБП я уже не занимался давно, поэтому с ходу подсказать современное устройство не могу. Повторюсь: главная проблема такого ИБП - насыщение сердечника из-за несимметричности напряжений на полуобмотках силового транса. Контроллер ИБП должен уметь изменять относительную скважность плеч, в зависимости от показаний датчика токов (U1 и U2 на первом эскизе из поста 28).
Apr 28 2007, 23:33
1. Согласен, в датчике тока нужно две первичных обмотки. Это я прозевал. 2. У меня такая схема (датчик тока по напряжению на открытом канале) работает. И проблем я не почувствовал. Решение недорогое, особенно при небольших напряжениях и токах. 3. Насчет температурной защиты я, надеюсь, понял, что Вы написали. Но глобальная задача не исключает локальную, тем более, что "информация" о температуре идет прямо с кристалла. Это же "cверхнадежно" и "сверхбыстро". Можно использовать как основным методом ограничения тока, так и вспомогательным. В некоторых случаях не нужна будет защита по температуре. Вот пример. Cварочник часто делают без запаса, расчитывая на прерывистую загрузку, чтобы масса была поменьше. Вот тут и пригодится работа ключей на максимуме, а как будет перегрев, ток "сам" уменьшится. Эта "технология" очень напоминает дополнительную обратную связь по току (типа UC3842) и эта местная ООС повышает общую устойчивость системы. А у других схем - только регулирование по выходному напряжению. Кстати, выход этого "датчика" можно использовать и в ДОСТ, как и сигнал с ТТ, а там разброс (масштаб) не будет иметь существенного значения, лишь бы наклон был. Насчет разброса IRFZ44 - сомневаюсь в 400%, так как токи при 25 / 100 градусах соотносятся лишь как 57A / 40A. Аналогичные отношения и у других полевиков. Еще раз повторяю - РЕАЛИЗУЕМО. Не сложнее, чем параллельное включение нескольких полевиков. Только у одного из полевиков в истоке резистор, с которого и снимают сигнал, пропорциональный току, замешанному с температурой и с разбросом характеристик, что не мешает его использовать и даже находить в этом некоторые преимущества.
Сообщение отредактировал sup-sup - Apr 28 2007, 23:53
Apr 29 2007, 09:47
Пользователь №: 1 904
Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 01:25)  Приведённая здесь реализация мне УЖЖАСНО не нравится.  Лучше уж применить полевик со встроенным датчиком тока. Вы знаете, мне кажется измерение тока на канале полевика в данном случае вполне реализуема, другое дело что сама идея использования 494-го чипа для пушпула, мягко говоря, неоптимальна. Здесь очень и очень хотелось бы иметь Current Mode для симметрирования вольтсекундных интервалов, например старую добрую 3825. В этом случае придется использовать или резистивный ДТ, или ТТ. Проблема с использованием падения на канале полевика в "несогласованности" уровней, сигнал с полевика слишком мал токового входа чипака (обычно около 1В), а усилить его без искажения формы (что необходимо для корректной работы СМ) крайне гиморно, дешевых ОУ с нужным быстродействием просто нет. А вот если мы хотим просто тупо сделать защиту от перегрузки, на обычном Voltage Mode, здесь смело можно использовать падение напряжение на полевике. Кстати, там второго ключика может и не быть, можно поставить просто два диода  Ессно, точность хреновая, но в "правильную" сторону, при увеличении температуры порог снижается, а температуру мы меряем именно в той точке, что нам интересно, непосредственно на кристалле. Видите ли, такая схема токовой защиты используется в подавляющем большинстве контроллеров для Buck конверторов, ее логика работы считается правильной, и действительно, все работает как часы. Быстродействе же нас в данном случае не колышет вообще, и спокойно можем исползовать любой голимый компаратор. Но еще раз - использовать 494-й чип в пушпуле - это нарываться на очень и очень большой гимор...
Apr 29 2007, 10:45
Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 10:47)  Вы знаете, мне кажется измерение тока на канале полевика в данном случае вполне реализуема, другое дело что сама идея использования 494-го чипа для пушпула, мягко говоря, неоптимальна. Здесь очень и очень хотелось бы иметь Current Mode для симметрирования вольтсекундных интервалов, например старую добрую 3825. В этом случае придется использовать или резистивный ДТ, или ТТ. Проблема с использованием падения на канале полевика в "несогласованности" уровней, сигнал с полевика слишком мал токового входа чипака (обычно около 1В), а усилить его без искажения формы (что необходимо для корректной работы СМ) крайне гиморно, дешевых ОУ с нужным быстродействием просто нет... На выборе чипа сейчас не хотелось бы заострять внимание - нужно поднимать литературу, да и вопрос темы совсем в другом. Должно быть, именно в этом вопросе Вы правы. Только вот как Вы предлагаете делать симметрирование токов с "канальным" датчиком, имея разброс сопротивлений каналов конкретных приборов? Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 10:47)  ...А вот если мы хотим просто тупо сделать защиту от перегрузки, на обычном Voltage Mode, здесь смело можно использовать падение напряжение на полевике. Простите, но своё несогласие с этим я уже высказал. Максимум, что такой подход может гарантировать - защиту от "жёсткого" КЗ, но ни в коем случае от перегрузки, которая должна определяться максимально допустимой мощностью ИБП, и не может иметь разброс плюс-минус пол-лаптя. Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 10:47)  ...Кстати, там второго ключика может и не быть, можно поставить просто два диода  Ессно, точность хреновая, но в "правильную" сторону, при увеличении температуры порог снижается, а температуру мы меряем именно в той точке, что нам интересно, непосредственно на кристалле. Непонятно. Не могли бы Вы привести фрагмент схемы, поясняющей Ваши слова? Впрочем, кажись, понял. Если правильно, то этот способ ещё хуже предшествующего. Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 10:47)  Видите ли, такая схема токовой защиты используется в подавляющем большинстве контроллеров для Buck конверторов, ее логика работы считается правильной, и действительно, все работает как часы. Быстродействе же нас в данном случае не колышет вообще, и спокойно можем исползовать любой голимый компаратор. Простите, но мне вообще "плохие" решения приходилось встречать гораздо чаще, чем "хорошие". Массовость д...ма вовсе не означает его качества. Мне тоже приходилось использовать принцип измерения напряжения на канале открытого ПТ, но... для определения лишь направления тока через канал (в силовых элементах синхронного выпрямителя). Тогда это работало. А делать защиту от перегрузки таким макаром, повторюсь, считаю крайне неудачным подходом. Цитата(sup-sup @ Apr 29 2007, 10:17)  Так это и есть такой полевик, один из каналов которого используется для "измерения" тока/ Нет, я имел в виду приборы, имеющие отдельный отвод истока от небольшой части кристалла. Правда, напряжение, получаемое на шунте, в этом случае также мало.
Apr 29 2007, 13:41
Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 10:45)  Нет, я имел в виду приборы, имеющие отдельный отвод истока от небольшой части кристалла. Правда, напряжение, получаемое на шунте, в этом случае также мало. "небольшая часть кристалла" - это и есть полевик, а остальная часть кристалла - это много таких же полевиков, включенных параллельно. Я думаю, что полезно распространять такой способ локальной защиты на все критические компоненты, например, на ключи выходного выпрямителя (например, синхронного на полевиках) и тогда общая защита (при ее необходимости) будет только ограничивать ток нагрузки, чтобы не допустить ее разрушения.
A.T.Tappman Датчик тока в полумосте. Apr 24 2007, 20:00 el34 >Куда вставить датчик тока в двухтактном полумо... Apr 24 2007, 20:11 Stanislav Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 21:11) >Куд... Apr 26 2007, 13:49 A.T.Tappman Да мне и надо, что бы от перегрузки не сгорел. А к... Apr 24 2007, 20:19 Herz Если от сквозных токов не надо защищать - то после... Apr 24 2007, 20:25 el34 >А как на полевике померять?
если только в ни... Apr 24 2007, 20:44 A.T.Tappman От сквозных токов ШИМ-контроллер должен защитить. ... Apr 24 2007, 20:45 Herz Цитата(A.T.Tappman @ Apr 24 2007, 19:45) ... Apr 25 2007, 13:21  AML ЦитатаКуда вставить датчик тока в двухтактном полу... Apr 25 2007, 14:34 sup-sup Цитата(A.T.Tappman @ Apr 24 2007, 20:00) ... Apr 24 2007, 22:28 el34 sup-sup>Параллельно нижнему ключу (полевику) ст... Apr 24 2007, 23:03 sup-sup Цитата(el34 @ Apr 24 2007, 23:03) sup-sup... Apr 25 2007, 08:27 A.T.Tappman Cредний вывод обмотки подключён к "+" пи... Apr 25 2007, 15:52 Visor Цитата(A.T.Tappman @ Apr 25 2007, 20:52) ... Apr 25 2007, 17:49 strannicmd Можно так:
Т1 трансформатор тока. "красная... Apr 25 2007, 16:55 Herz ЦитатаТ1 трансформатор тока. "красная" о... Apr 26 2007, 10:36 el34 Stanislav>Э-э, Вы о чём это? Какой здесь ключик... Apr 26 2007, 14:02 Stanislav Цитата(el34 @ Apr 26 2007, 15:02) Stanisl... Apr 27 2007, 00:22 A.T.Tappman Схемку вечером выложу. Сейчас на работе. На комп с... Apr 26 2007, 14:02   Stanislav Цитата(A.T.Tappman @ Apr 26 2007, 23:24) ... Apr 27 2007, 10:40          Stanislav Цитата(sup-sup @ Apr 29 2007, 00:33)... Apr 29 2007, 00:11           sup-sup Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 00:11) Мн... Apr 29 2007, 10:09            Stanislav 2 sup-sup
Простите, пропустил Ваш пост.
Цитата(su... Apr 30 2007, 11:28             sup-sup Цитата(Stanislav @ Apr 30 2007, 11:28) 2 ... Apr 30 2007, 17:21           sup-sup Цитата(Stanislav @ Apr 29 2007, 00:25) Пр... Apr 29 2007, 09:17 strannicmd ЦитатаКонечно, для низковольтных - не лучшее решен... Apr 26 2007, 23:22 Herz Цитата(strannicmd @ Apr 26 2007, 22:22) Д... Apr 27 2007, 18:29 el34 A.T.Tappman>Набросок схемки.
мне симпатичнее в... Apr 26 2007, 23:23 Stanislav Цитата(el34 @ Apr 27 2007, 00:23) A.T.Tap... Apr 27 2007, 02:23 strannicmd Цитатамне симпатичнее включение датчика тока в раз... Apr 26 2007, 23:30 el34 Stanislav>Падение напряжения на открытом канале... Apr 27 2007, 00:31 slog Истоки транзисторов обьединить и через резистор ~1... Apr 27 2007, 11:47 A.T.Tappman Цитата(slog @ Apr 27 2007, 12:47) Истоки ... Apr 27 2007, 13:06 Stanislav Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 14:06) ... Apr 27 2007, 14:30 LVV Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 13:06) ... Apr 27 2007, 17:31 A.T.Tappman Цитата(Stanislav @ Apr 27 2007, 15:30) Я ... Apr 27 2007, 15:22 Stanislav Цитата(A.T.Tappman @ Apr 27 2007, 16:22) ... Apr 27 2007, 23:53 strannicmd Цитатадля чего падение в целый вольт?
Например у 3... Apr 27 2007, 19:13 Herz Цитата(strannicmd @ Apr 27 2007, 18:13) Н... Apr 28 2007, 01:10 el34 Stanislav>А на температуре как? Сопротивление к... Apr 28 2007, 00:24 Stanislav Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 01:24) Stanisl... Apr 28 2007, 01:00 el34 Stanislav>Тренируйте, тренируйте свою память ув... Apr 28 2007, 01:11 Stanislav Цитата(el34 @ Apr 28 2007, 02:11) Stanisl... Apr 28 2007, 01:19 sup-sup Стало неинтересно. Apr 28 2007, 08:12 strannicmd ЦитатаОчень неудачная микросхема, по-моему. Даже 4... Apr 28 2007, 09:18 Herz Цитата(strannicmd @ Apr 28 2007, 08:18) А... Apr 28 2007, 20:15 A.T.Tappman Прошу прщения у уважаемой публики за введение в за... Apr 28 2007, 15:08 gyrator Лучше один раз увидеть:
Моделировался модифициров... Apr 28 2007, 16:38 strannicmd ЦитатаКапризна, ненадёжна,
Это не аргумент. Не сра... Apr 28 2007, 21:06 Herz Цитата(strannicmd @ Apr 28 2007, 20:06) Э... Apr 29 2007, 00:24 Bludger ЦитатаНа выборе чипа сейчас не хотелось бы заостря... Apr 29 2007, 11:20 Stanislav Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 12:20) Нет,... Apr 29 2007, 12:39 Bludger ЦитатаНадо бы на схемки взглянуть, чтобы получить ... Apr 29 2007, 13:18 Stanislav Цитата(Bludger @ Apr 29 2007, 14:18) Нет,... Apr 29 2007, 14:16 Фрол Кузьмич Цитата(gyrator @ Apr 28 2007, 17:38) Лучш... Apr 29 2007, 18:52 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 29 2007, 19:52)... Apr 29 2007, 22:23 Фрол Кузьмич gyrator, да охотно верю, что там просто кладезь ис... Apr 29 2007, 23:02 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 30 2007, 00:02)... Apr 30 2007, 06:21 Фрол Кузьмич gyrator, скажу вам по секрету, что в форуме не тол... Apr 30 2007, 08:08 gyrator Цитата(Фрол Кузьмич @ Apr 30 2007, 09:08)... Apr 30 2007, 19:33 Фрол Кузьмич Насчёт пользы глупостей полностью согласен, и сам ... Apr 30 2007, 20:42
