> АЦП в ATMega8: 8 бит или 10 бит?, Загадка в АЦП ATMega8 (ADC5)
Sminder
сообщение Mar 18 2007, 19:35
Пользователь №: 25 691
При использовании АЦП в микроконтроллере ATMega8 была замечена одна интересная особенность. По официальным справочным данным в корпусе DIP микроконтроллер имеет два канала АЦП с разрешением 8 бит (ADC4 и ADC5) и четыре канала с разрешением 10 бит (ADC0...ADC3). Использовался канал ADC5. При считываении данных из регистра ADC в выбранном канале значение менялось от 0 до 1023(!!!), что эквивалентно разрешению 10 бит. Возник вопрос: как это обьяснить?
Anjey_N
сообщение Apr 27 2007, 22:05
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Спасибо всем! Благодаря вашим советам мне удалось запустить АЦП.
Только врёт он немножко.
Эталон --- АЦП
96 мВ --- 89 мВ
207 мВ --- 201 мВ
500 мВ --- 496 мВ
1 В --- 1 В
1.49 мВ --- 1.492 мВ
2 В --- 2.011 В
2.52 В --- 2.532 В
Сообщение отредактировал Anjey_N - Apr 27 2007, 22:06
Сергей Борщ
сообщение Apr 28 2007, 00:50
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Anjey_N @ Apr 27 2007, 21:05) *
Если эталон - китайский мультиметр, то сменить мультиметр. Если же эталон заслуживает доверия, то давайте думать. Это не похоже на погрешность источника опорного напряжения, ибо отклонения имеют разный знак на концах шкалы. Какое у вас выходное сопротивление источника сигнала? И что вы используете в качестве опорного напряжения? Если внешняя опора, то какое выходное сопротивление ее источника?
Anjey_N
сообщение Apr 29 2007, 09:13
1) Мультимер UNI-T M890F, купленный 4 года назад за 20 баксов. На него я ещё не разу не жаловался!
2) В качестве источника входного сигнала я ис пользую такую сему
3) ИОН внутренний с конденсатором на ножке AREF, равен 2.66 В
Может я чего намутил в программе,посмотрите, пожалуйста, код
Сообщение отредактировал Anjey_N - Apr 29 2007, 09:18
Сергей Борщ
сообщение Apr 29 2007, 18:29
Из: Рига, Латвия
Это не значит что он показывает правильно.
Выходное сопротивление вашей цепи близко к предельному:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of approximately 10k or less. If such a source is used, the sampling time will be negligible.
Попробуйте увеличить время выборки (sampling time) снизив тактовую частоту АЦП или возьмите потенциометр на 10К
- Sminder   АЦП в ATMega8: 8 бит или 10 бит?   Mar 18 2007, 19:35
- - SasaVitebsk   Цитата(Sminder @ Mar 18 2007, 20:35) При ...   Mar 18 2007, 19:42
- - Сергей Борщ   Цитата(Sminder @ Mar 18 2007, 18:35) При ...   Mar 18 2007, 19:44
- - singlskv   Цитата(Sminder @ Mar 18 2007, 19:35) При ...   Mar 18 2007, 20:52
- - =GM=   Цитата(Sminder @ Mar 18 2007, 16:35) При ...   Mar 18 2007, 22:21
|- - Sminder   Цитата(=GM= @ Mar 18 2007, 21:21) Объясне...   Mar 19 2007, 23:28
||- - defunct   Цитата(Sminder @ Mar 19 2007, 22:28) кана...   Apr 23 2007, 13:51
||- - kv_addr   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 13:51) Если...   Apr 23 2007, 15:59
||- - defunct   Цитата(kv_addr @ Apr 23 2007, 14:59) Вот ...   Apr 23 2007, 16:04
||- - kv_addr   Цитата(defunct @ Apr 23 2007, 16:04) Изви...   Apr 23 2007, 16:09
|- - arttab   Верить надо даташитам на ту версию мк на которую х...   Mar 20 2007, 05:43
- - Sminder   Извиняюсь, я был неправ. Действительно, просмотрев...   Mar 20 2007, 22:22
|- - =GM=   Цитата(Sminder @ Mar 20 2007, 19:22) Изви...   Mar 21 2007, 01:09
- - arttab   а если документ с историей изменений? что то не по...   Mar 21 2007, 10:31
|- - =GM=   Цитата(arttab @ Mar 21 2007, 07:31) а ест...   Mar 21 2007, 20:06
- - umup   Цитатаво всех моделях ATMega8x два канала (ADC4 и ...   Apr 23 2007, 12:34
- - NVade   немного не по теме, но сталкивался с ситуацией с т...   Apr 23 2007, 16:30
- - arttab   В старых ревизиях было 8 бит. Потом в новой ревизи...   Apr 24 2007, 04:30
- - Anjey_N   Я новичок, поэтому наверное сейчас задам глупый во...   Apr 24 2007, 19:50
|- - Сергей Борщ   Цитата(Anjey_N @ Apr 24 2007, 18:50) Мне ...   Apr 24 2007, 20:57
|- - IgorKossak   Цитата(Anjey_N @ Apr 24 2007, 19:50) Я но...   Apr 25 2007, 11:19
|- - defunct   Цитата(Anjey_N @ Apr 24 2007, 18:50) Мне ...   Apr 26 2007, 00:52
|- - Snaky   Цитата(defunct @ Apr 26 2007, 03:52) Прим...   Apr 26 2007, 06:56
|- - defunct   Цитата(Snaky @ Apr 26 2007, 05:56) нерабо...   Apr 26 2007, 13:07
|- - ReAl   Цитата(defunct @ Apr 26 2007, 12:07) Прим...   Apr 26 2007, 23:17
|- - Snaky   Цитата(defunct @ Apr 26 2007, 16:07) Прим...   Apr 27 2007, 05:30
|- - defunct   Цитата(Snaky @ Apr 27 2007, 04:30) Тогда ...   Apr 27 2007, 11:24
|- - ReAl   Цитата(Snaky @ Apr 27 2007, 04:30) Иначе ...   Apr 27 2007, 18:49
|- - singlskv   Цитата(ReAl @ Apr 27 2007, 19:49) Да, реа...   Apr 28 2007, 02:31
|- - Snaky   Цитата(ReAl @ Apr 27 2007, 21:49) Да, реа...   Apr 28 2007, 05:59
- - arttab   я делал простое усреднение так: Xi = (Xi + Xi+1) /...   Apr 25 2007, 05:27
- - Lepeksiy   В общем виде фильтрация выглядит примерно так (для...   Apr 26 2007, 13:08
|- - VladimirYU   Можно испоьзовать алгоритм апериодического звена. ...   Apr 26 2007, 13:57
|- - Anjey_N   Цитата(Lepeksiy @ Apr 26 2007, 13:08) В о...   Apr 26 2007, 21:35
- - Lepeksiy   VladimirYU А как это выражается формулами?   Apr 26 2007, 17:21
|- - VladimirYU   Цитата(Lepeksiy @ Apr 26 2007, 18:21) Vla...   Apr 28 2007, 08:04
- - defunct   Snaky Ради интереса попробуйте вот это (по 4м точ...   Apr 27 2007, 01:39
- - yod   Вот такой вот рабочий код приведен в документе sl...   Apr 28 2007, 19:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 01:27
Страница сгенерированна за 0.02099 секунд с 7
