> Это глюк компилятора? (CVAVR), потеря одного параметра
invertor79
сообщение Apr 29 2007, 18:13
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Писал следующую функцию (выводит измеренное АЦП напр. на индикатор):
void lcd_print_adc_level_volt(uchar y, uchar x)
    uchar str[4];
    ftoa(ADC_Read(CH_2)*ADC_V, 2, str);
    print_string(y, x, str);
    print_char(y, x+CHAR_W*4, 'V');
в этом случае параметр x всегда равен 0 оказывается, параметр y передается нормально.
Переписал так:
    uchar str[4];
    uchar temp;
            temp = x;
    print_string(y, temp, str);
    print_char(y, temp+CHAR_W*4, 'V');
Такое впечатление, что ftoa портит параметр x, хотя никаким боком его не пользует. От чего это может быть?
P.S. (пользую CVAVR 1.24.8d Prof.)
ReAl
сообщение Apr 29 2007, 19:38
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
    uchar str[4];
А ты уверен, что ftoa не 5 байт в массив str[] пишет?
Может, как раз концевой "0" и попадает в x
invertor79
сообщение Apr 29 2007, 21:03
Из: Краснодар
В точку! Задал str[5], и всё стало нормально.
Ещё раз хелп на кодевижн посмотрел, там нет ничего об этом.
И всё-таки, это глюк компилятора, или так и должно быть (оптимизацию отключал, не помогало)?
singlskv
сообщение Apr 30 2007, 00:16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
это глюк пользователя стандартной С библиотеки
хелп нужно курить не на компилятор а на библиотеку
zltigo
сообщение Apr 30 2007, 01:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ничего курить по ни по библиотекам ни по компиляторам не надо - стриг он и в африке стринг - нулем кончается.
singlskv
сообщение Apr 30 2007, 01:31
дятел
Из: Питер
или я чего-то недопонимаю ?
defunct
сообщение Apr 30 2007, 02:36
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(singlskv @ Apr 30 2007, 00:31) *
В C есть понятие "строковой литерал"
"Строковые литералы
Синтаксис: "символы"["символы"]...
Строковый литерал это последовательность символов из представительной таблицы символов, которая заключена в двойные цитатные скобки. Например, строковый литерал может быть таким:
"This is f string literal."
Строковые литералы имеют тип массива char (char[]). Это значит, что строка это массив элементов типа char. Число элементов массива равно числу символов в строке плюс один для заканчивающего пустого символа. "
Так что курить кроме стандарта языка С ничего не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 13:38
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
