> Некоторые операции в AD6.7, Keeping components Up-To-Day
ivainc1789
сообщение Apr 27 2007, 18:01
Пользователь №: 1 807
Прошу помочь в следующем вопросе. В библиотеку PcbLib добавлено несколько футпринтов, а в SchLib соответственно дополнены ссылки на эти футпринты для некоторых символов. Как теперь обновить схему, но так, чтобы текущий футпринт символа в схеме сохранился. Вроде бы простая операция, аналогичная ForceUpdate в P-CAD2006sp2. Я решил воспользоваться командой Update from libraries, окна настроек и результата прикрепляю. Однако список футпринтов у символов в схеме не обновляется. Что делаю не так? Все ведь описано в хелпе...
Vokchap
сообщение Apr 30 2007, 17:26
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Я так понял, что на плате радиаторы есть, а на схеме нету, для того и поставлен атрибут "Mechanical". Но делать электрические соединения к неэлектрическим объектам бессмысленно. Мне кажется правильным добавить радиатор на схему как standart и подключить к земле. Тогда возможно будет выполнять над ним полноценную проверку по rules (clearance, height...). Кроме того, присутствие гальванической связи - это необходимая информация для читающего схему.
Делать предложенные настройки по pins в данном случае нельзя, т.к. подключение к сетям пинов (либо отключение существующих) будет проигнорировано на всём (и на плате, и на схеме).
ivainc1789
сообщение Apr 30 2007, 20:43
Если сделать так, то при попытке ECO из схемы прога пытается удалить и пины радиаторов и сами радиаторы. И это плохо, что ж теперь все время контролировать? Ведь forward ECO еще десятки раз придется делать... С другой стороны, единственное, что остается - сделать символ радиатора с двумя пинами. Каким образом такое оформить?
- ivainc1789   Некоторые операции в AD6.7   Apr 27 2007, 18:01
- - Владимир   Скорее всего не найдена библиотека с Footprint/ Сл...   Apr 27 2007, 19:29
|- - ivainc1789   Цитата(Владимир @ Apr 27 2007, 20:29) Ско...   Apr 27 2007, 20:33
|- - Vokchap   Цитата(ivainc1789 @ Apr 27 2007, 20:33) Б...   Apr 28 2007, 18:23
- - ivainc1789   Имею следующие вопросы: 1. Как одним махом для вс...   Apr 28 2007, 19:55
|- - Vokchap   Цитата(ivainc1789 @ Apr 28 2007, 19:55) И...   Apr 28 2007, 22:11
|- - ivainc1789   Цитата(Vokchap @ Apr 28 2007, 23:11) 1. Д...   Apr 29 2007, 08:05
- - Владимир   ЦитатаЕсть мнение, что может пад в сетке - это не ...   Apr 29 2007, 09:30
- - ivainc1789   Дошел-таки до интересного места: на плату ввел два...   Apr 29 2007, 11:30
- - Владимир   Если у вас сомпонент имеет Pin, и он одключен на с...   Apr 29 2007, 20:05
- - Vokchap   Если на схеме стоит символ радиатора с пином на зе...   Apr 30 2007, 20:59
|- - ivainc1789   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2007, 21:59) Если...   Apr 30 2007, 21:43
- - Владимир   Цитата- два пина на схему достаточно один пин, да ...   Apr 30 2007, 23:31
- - ivainc1789   Ну вот, с радиаторами вроде разобрался - оформлены...   May 1 2007, 12:31
- - Владимир   1 Правильно. 2 можно. Но долго объяснять   May 1 2007, 17:10
- - Vokchap   Цитата(ivainc1789 @ May 1 2007, 12:31) Ну...   May 1 2007, 17:16
|- - ivainc1789   Цитата(Vokchap @ May 1 2007, 18:16) А по ...   May 1 2007, 19:05
- - Владимир   ЦитатаУ меня в среднем тратится примерно 15% време...   May 1 2007, 17:29
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ May 1 2007, 17:29) 30%-...   May 1 2007, 17:38
- - Владимир   Цитата2 можно. Но долго объяснять Как сделать ke...   May 1 2007, 21:13
- - ivainc1789   Вот уже и плату развел и дошел до DRC. Однако при ...   May 1 2007, 22:05
- - Владимир   Preference/pcb editor/report Там указаны ссылки на...   May 1 2007, 22:26
- - ivainc1789   Владимир, спасибо огромное! Как я пропустил, н...   May 1 2007, 22:48
- - Владимир   ЦитатаВ общем и целом закончил первый проект. Впеч...   May 2 2007, 09:49
- - ivainc1789   Имею следующие вопросы: 1. Оформление библиотек. О...   May 2 2007, 16:25
- - Владимир   1 не так и много Sot23, Sot23_EBC, Sot23_GDS, Sot2...   May 16 2007, 13:36
- - Zeroom   По-моему RoutingLayers возможно применить корректн...   May 17 2007, 06:13
- - Владимир   Цитата2. По поводу создания правила для разводки э...   May 17 2007, 06:42
- - ivainc1789   Однако представляется очевидным - автотрассировщик...   May 18 2007, 05:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:22
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
