> Целесообразность тестирования памяти и регистров
Guest_Serg79_*
сообщение Apr 28 2007, 09:57
Guests
В данной теме мне хотелось бы обсудить вопрос целесообразности проведения тестирований памяти и регистров микроконтроллера.
Теперь хочу высказать свои мысли по этому поводу. Одним из главных требований выдвигаемых к программному обеспечению (ПО) для встраиваемых систем, это – контроль и проверка правильного функционирования рабочего окружения программы. К этому набору относятся, касательно микроконтроллеров AVR, регистры общего назначения (РОН), оперативно запоминающее устройство (ОЗУ), регистр состояния выполнения программы (SREG), память хранящая код программы (FLASH) и устройства с которыми работает программа (USART, ADC, TWI и т.д.).
Так что в независимости от того хочешь ты этого или не хочешь, твоя программа помимо того что должна соответствовать требованиям выдвигаемым “техническим заданием”, дополнительно должна выполнять все требования предъявляемые к ПО для встраиваемых систем.
Высказывания такого характера как: ”Да что их проверять, за всю мою долгую историю собирания разных устройств на коленка, еще не у одного контроллера не выбило ячейку памяти” или ”Этого не может быть потому что этого не может” и ”т.д.”, просто не выдерживают никакой критики.
А вот вопросы касающиеся целесообразности проверки того или иного узла микроконтроллера и глубины проверки одного взятого узла мне бы и хотелось здесь обсудить.
Вот я и хочу услышать мнение тех людей, которым приходилось сталкиваться с данными вопросами, а так же послушать их высказывания по этому поводу и методы решения этих проблем.
KRS
сообщение Apr 28 2007, 12:58
Пользователь №: 555
А вот у меня был реальный случай в ATMega8515 5 бит в регистре R12 (или R14 не помню точно). не всегда устанавливался в еденицу. а использовался этот регистр в прерывании там сохранялся указатель на очередь клавиатуры. Так вот глюк был совершенно смешной нажимаешь 16 раз на клавиатуре, а потом она сама еще 16 раз нажимает, и так далее...
Я запарился искать, потом когда в очередной раз поменял код все регистры сохранял в стеке и не использовал этот все работало. Написал простой тест регистров, так вот на всех платах кроме одной тест проходил.
Но такой контроллер мне попался один из нескольких тысяч.
SasaVitebsk
сообщение Apr 30 2007, 00:35
Пользователь №: 11 521
НЕВЕРЮ! Ну хоть убейте не верю.
У вас выбит один бит в регистре и при этом у Вас только кнопка не работает?!!!!!!! Это чтож за программа у Вас была такая?
Если писать на ASMе и при этом программа байт 500, то тогда ещё такое возможно. Но в реальном проекте данный камень бы просто не работал! Это совершенно очевидно.
Хотелось бы услышать zltigo. Вот Вы в каждое изделие вставляете тест памяти. Сколько у вас было случаев неисправности ОЗУ? Сколько у Вас было случаев неисправности озу, при котором изделие работало, но скажем сбоило?
Ну и последний самый главный вопрос Вам как специалисту.
Можно ли написать такой тест, который в случае выхода из строя ОЗУ либо регистров в процессе работы изделия делал "проверка правильного функционирования рабочего окружения программы". Ну и если это возможно, то насколько это загрузит процессор.
На мой взгляд, о чём я и писал в предыдущей ветке, вопрос не только в возможности, но и в целесообразности! Можно всё! Но, на мой взгляд нецелесообразно. Потому, что я, кпримеру, не возьмусь за написание такой программы, которая со 100% вероятностью при неисправности озу или регистров не выполнит ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Если же мы вернёмся к IBM, то думаю zltigo Вам подтвердит, что там сначала проверяется маленький участок озу и только потом запускается дальнейшее тестирование! Если привести это грубо к какому-то знаменателю, то они не гарантируют прохождение теста если не работает маленький кусочек ОЗУ и процессор в начальный момент. Работоспособность регистров должна быть обязательно. Иначе последствия непредсказуемы. Существуют у нек. МП немаскируемые вектора по ошибочной команде, тогда в принципе возможно создать систему с защитой от таких ошибок. Но это к AVR не относится.
zltigo
сообщение May 1 2007, 00:48
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Ну я все свои изделия не вижу smile.gif. Для встроенной RAM никогда лично не видел, а для внешней, когда завод производитель укомплектовал 5V вместо 3V памятью девайсы работали до нескольких часов, но сбоили. Попадалась опять-таки партия чипов которые с ADSP жить не хотели без глюков.
Можно ли написать такой тест...
Разумеется нет, но некоторое приближение получить можно.
Тестирование там начинается примерно на 4-5 команде (первые там запрет NMI), когда генерится импульс старшим битом 60h порта после чего там остается "1". Дальлее инициализация Video, периферии, таймеров (у первых IBM регенерация памяти была софтовая по таймеру), DMA.. между всеми этими операциями наращивался счетчик в 60h порту. После инициализации второго канала таймера уже можно было и попищать. И где-то уже потом-потом тестировалось 16K памяти, инициализация стека и понеслось... Причем 16K были выбраны не как минимально необходимые для тестирования, а как минимально гарантированные в наличии (во времена были!).
Как следует из вышеизложенного тесты у IBM идут и до "появления" RAM.
- Serg79   Целесообразность тестирования памяти и регистров   Apr 28 2007, 09:57
- - arttab   В серии есть сбои в работе мк. раньше основная про...   Apr 28 2007, 10:14
- - Dog Pawlowa   Цитата(Serg79 @ Apr 28 2007, 09:57) В дан...   Apr 28 2007, 10:35
- - beer_warrior   МК достаточно сложное устройство и полноценная про...   Apr 28 2007, 10:50
- - Serj78   я не вижу смысла проверять целостность внутренних ...   Apr 28 2007, 11:17
- - =AVR=   Проверка работоспособности МК самим МК, работоспос...   Apr 28 2007, 11:23
|- - zltigo   Цитата(=AVR= @ Apr 28 2007, 11:23) Провер...   Apr 29 2007, 13:06
|- - Дон Амброзио   Цитата(=AVR= @ Apr 28 2007, 14:23) Провер...   Feb 11 2008, 18:16
- - VladimirYU   МК в конечном счете лишь часть системы, может быть...   Apr 28 2007, 11:43
|- - KRS   Цитата(SasaVitebsk @ Apr 30 2007, 01:35) ...   Apr 30 2007, 11:46
||- - SasaVitebsk   Цитата(KRS @ Apr 30 2007, 11:46) Если вы ...   Apr 30 2007, 12:11
- - Kovrov   Тоже очень больной вопрос.... У меня в одном проек...   Apr 29 2007, 12:46
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Kovrov @ Apr 29 2007, 12:46) Тоже ...   Apr 29 2007, 19:50
- - sadat   Добавлю свое замечание по этому вопросу. Из опыта,...   Apr 29 2007, 14:53
- - singlskv   Долго думал участвовать в обсуждении или не участв...   Apr 30 2007, 00:55
- - Nanobyte   А вот ещё какой вопрос возникает. Все предложенные...   Apr 30 2007, 19:56
- - umup   ЦитатаТак как КР580 выполнен на динамических регис...   Apr 30 2007, 20:52
- - Nanobyte   Очень просто. Статические регистры выполнены на об...   Apr 30 2007, 21:12
- - bodja74   2Nanobyte Незнаю как РОН ,но SRAM в AVR указано я...   Apr 30 2007, 23:23
|- - Nanobyte   Цитата(bodja74 @ May 1 2007, 00:23) ...Не...   May 1 2007, 00:09
- - slog   Можно проверить CRC EEPOM и FLASH, как самые вероя...   May 2 2007, 13:19
- - SasaVitebsk   Цитата(slog @ May 2 2007, 13:19) Можно пр...   May 2 2007, 16:37
- - ПАВ   Хочу сказать свои два слова. В общем случае разли...   May 9 2007, 06:34
- - klop   Для средненькой прооверки памяти AVR польззовал сл...   May 9 2007, 16:27
- - Getmanov   Для любой встроенной системы, имеет смысл тестиров...   Feb 11 2008, 18:49
|- - Дон Амброзио   Цитата(Getmanov @ Feb 11 2008, 21:49) тес...   Feb 11 2008, 20:05
||- - Getmanov   Цитата(Дон Амброзио @ Feb 11 2008, 22:05)...   Feb 14 2008, 09:41
||- - SasaVitebsk   Цитата(Getmanov @ Feb 14 2008, 13:41) Для...   Feb 14 2008, 11:14
||- - Дон Амброзио   Цитата(Getmanov @ Feb 14 2008, 12:41) Пер...   Feb 14 2008, 15:45
||- - Dog Pawlowa   Цитата(Дон Амброзио @ Feb 14 2008, 19:45)...   Feb 15 2008, 04:31
||- - Getmanov   Цитата(Дон Амброзио @ Feb 14 2008, 17:45)...   Feb 16 2008, 00:29
||- - Дон Амброзио   Цитата(Getmanov @ Feb 16 2008, 03:29) А в...   Feb 16 2008, 11:32
||- - zltigo   Цитата(Дон Амброзио @ Feb 16 2008, 14:32)...   Feb 16 2008, 11:48
|||- - Дон Амброзио   Цитата(zltigo @ Feb 16 2008, 14:48) не со...   Feb 16 2008, 13:09
||- - Getmanov   Цитата(Дон Амброзио @ Feb 16 2008, 13:32)...   Feb 16 2008, 12:52
|- - galjoen   Насчёт тестов считаю, что они полезны, но не особо...   Feb 11 2008, 20:35
|- - Дон Амброзио   Цитата(galjoen @ Feb 11 2008, 23:35) Насч...   Feb 11 2008, 20:44
- - SasaVitebsk   Стиральная доска всегда надёжнее чем стиральная ма...   Feb 15 2008, 11:02
- - _Pasha   По поводу надежности программы. Вот, я, например, ...   Feb 16 2008, 11:53
|- - galjoen   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2008, 14:53) По по...   Feb 16 2008, 12:53
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2008, 15:53) По по...   Feb 16 2008, 13:17
|- - _Pasha   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 16 2008, 16:17) ...   Feb 16 2008, 14:14
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Feb 16 2008, 18:14) У мен...   Feb 16 2008, 22:38
|- - _Pasha   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 17 2008, 01:38) ...   Feb 17 2008, 08:02
|- - Getmanov   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 17 2008, 11:46) ...   Feb 18 2008, 14:57
|- - Дон Амброзио   Цитата(Getmanov @ Feb 18 2008, 18:57) При...   May 18 2008, 18:40
|- - Getmanov   Цитата(Дон Амброзио @ May 18 2008, 21:40)...   May 18 2008, 19:10
|- - BigBolt   Цитата(Getmanov @ May 18 2008, 23:10) А т...   May 19 2008, 04:11
|- - _Pasha   Цитата(BigBolt @ May 19 2008, 07:11) Снач...   May 19 2008, 04:54
||- - BigBolt   Цитата(_Pasha @ May 19 2008, 08:54) Извес...   May 19 2008, 08:01
||- - tag   Цитата(_Pasha @ May 19 2008, 08:54) Извес...   May 19 2008, 10:23
|- - Getmanov   Цитата(BigBolt @ May 19 2008, 07:11) Можн...   May 19 2008, 04:58
|- - zltigo   Цитата(BigBolt @ May 19 2008, 06:11) Можн...   May 20 2008, 10:05
|- - BigBolt   Цитата(zltigo @ May 20 2008, 14:05) А пот...   May 20 2008, 10:57
|- - sKWO   Цитата(zltigo @ May 20 2008, 13:05) одна ...   May 20 2008, 12:03
- - SasaVitebsk   Конечно - это всё не праздные вопросы. И в каждом ...   Feb 17 2008, 09:46
|- - _Pasha   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 17 2008, 12:46) ...   Feb 17 2008, 09:52
|- - SasaVitebsk   Цитата(_Pasha @ Feb 17 2008, 13:52) Брат ...   Feb 17 2008, 10:14
- - vetal   Мне, вот, просто интересно стало. А что же делать ...   May 16 2008, 08:01
- - BigBolt   Интересно...., а контроль переполнения стека тоже ...   May 20 2008, 09:42
- - Rst7   ЦитатаИнтересно...., а контроль переполнения стека...   May 20 2008, 10:00
- - defunct   Цитата(Rst7 @ May 20 2008, 13:00) Плохо т...   May 20 2008, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
