> Контактные площадки для выводных элементов (?)
proZ
сообщение May 1 2007, 07:55
Пользователь №: 6 901
Подскажите пжста где найти рекомендции по контактным площадкам для выводных элементов. Т.е. интересует зависимость необходимого диаметра отверстия (очевидно будет дополнительная зависимость от толщины ПП, ну предположим толщина 1.5мм) и внешнего диаметра медного кольца от диаметра ножки.
sh007
сообщение May 1 2007, 14:20
Живой
Пользователь №: 560
Эта величина берется исходя из проникающей способности припоя. Он должен равномерно заполнить зазор между отверстием и выводом. Если меньше 0.3 мм - припою тяжело протечь в эту щель, следовательно, пайка будет ненадежная
1. Уточните пожалуйста источник информации о необходимости зазора 0.3 мм для протеканяи припоя. В известных мне формулах расчёта штыревых площадок зазор в основном формируется на основании верхних предельных отклонений технологического производства. (ГОСТ 23751-86).
2. Уточните, Вы действительно используете в своих проектах указанную величину зазора. Просто если пользоваться указанным мною выше документом, получается парадоксальная ситуация. Приведу пример. При установке на плату штыревой линейки (шаг=2.54, диаметр вывода (диагональ) =0.85). Соответствующий диаметр отверстия=1.15 мм, контактная площадка=1.9 мм (в соответствии с вышеуказанным документом). Т.е. между площадками остаётся расстояние 0.64 мм. Таким образом, при данных параметрах площадки, невозможно провести проводник между ногами в случае изготовления по 3 классу точности (0.25 мм / 0.25 мм).
Защитная маска не должна наезжать на контактную площадку. Размер "Solder Mask Expansions" (в терминах AD) определяется точностью оборудования производителя. Или можно считать, что он определяется классом платы - за 0.1 мм на 5 классе и пришибут ведь чем-нибудь, для 4-го - терпимо, для 3-го - достаточно.
Поясните, почему зазор защитной маски от контактной площадки 0.1 мм для 3 класса достаточен, а для 5 недопустим. Какую величину используете Вы?
Жека
сообщение May 1 2007, 15:43
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
1. Исключительно практический опыт smile.gif На ГОСТы не советую ориентироваться, тем более двадцатилетней давности. Современные технологии ушли от них очень далеко.
2. Да, использую. В Вашем примере считаю вполне допустимым уменьшить контактную площадку до 1.7 мм, для отверстия взять 1.1 мм - поскольку штырь квадратный, по сторонам квадрата зазор будет вполне приличный.
Вообще рекомендую начинать расчет с параметров проводника, который должен пройти между площадками. Это более жесткое ограничение, чем параметры площадки.
Например диаметр КП=2.54 - 0.25*3 = 1.79 мм (max)
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
