> Некоторые операции в AD6.7, Keeping components Up-To-Day
ivainc1789
сообщение Apr 27 2007, 18:01
Пользователь №: 1 807
Прошу помочь в следующем вопросе. В библиотеку PcbLib добавлено несколько футпринтов, а в SchLib соответственно дополнены ссылки на эти футпринты для некоторых символов. Как теперь обновить схему, но так, чтобы текущий футпринт символа в схеме сохранился. Вроде бы простая операция, аналогичная ForceUpdate в P-CAD2006sp2. Я решил воспользоваться командой Update from libraries, окна настроек и результата прикрепляю. Однако список футпринтов у символов в схеме не обновляется. Что делаю не так? Все ведь описано в хелпе...
Vokchap
сообщение May 1 2007, 17:16
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(ivainc1789 @ May 1 2007, 12:31) *
Ну вот, с радиаторами вроде разобрался - оформлены как HIDE пины, подключенные в схеме к необходимым цепям. Расположил их как параметр компонента, который крепится к радиатору.
А по схеме и не поймешь, что топсвич на радиаторе, который к чему-то подключён. Явное отображение мне тем и нравится, что сразу даёт исчерпавающую информацию, что на чём... Кому как нравится...
Project>ProjectOption>ECO generation>Remove Net Classes = Ignore Differenses. Это правильно?
Нормально.
Цитата(ivainc1789 @ Apr 30 2007, 21:43) *
И еще хотел спросить по поводу интерактивного трассировщика AD. Почитал хелп - ужас! Разрабы видимо решили дать больший контроль пользователю за процессом трассировки, а получилось, что автоматизации по сути - никакой: сплошь и рядом успевай только хоткеи нажимать. Особенно добивает неумение программы автоматом выбрать разумную ширину трека. В Пикаде при старте трассировки с пада ширина проводника автоматом выбирается по ширине площадки, а при входе в пад - ширина трека пытается подстроиться под ширину принимающего пада - все это автоматом. Очень удобно. В AD же фактически нужную ширину выбирать приходиться вручную. Плюс еще переключаться между режимами трассировки и т. п. А если нужно переместить via с уже подключенным проводником - они перемещаются под любым углом (как захочет пользователь), в Пикаде - под 45 град. = меньше постредактирования. Вообщем, или я привык к Пикаду, или интеракт трассировка в AD однозначно менее интеллектуальна... Что скажете?
Интересно, сколько у Вас (и у других) по времени занимает процесс "разводки" платы (как этот источник питания, нет высокоскоростных трасс, cpld, fpga, и т.д.)? У меня в среднем тратится примерно 15% времени это работа с принципиальной схемой, 70% предварительная компоновка, 5% собственно прокладка линий и оставшиеся 10% времени это оптимизация компоновки и прокладки. ИМХО оптимальное расположение элементов решает все, время на это и надо тратить. Причем, при возрастании плотности размещения и количества элементов, доля самой "трассировки" стремительно уменьшается. Считаю, что для данных задач пользоваться автотрассировщиками смысла нет. Это чисто личный подход, никому не навязываю следовать.
- ivainc1789   Некоторые операции в AD6.7   Apr 27 2007, 18:01
- - Владимир   Скорее всего не найдена библиотека с Footprint/ Сл...   Apr 27 2007, 19:29
|- - ivainc1789   Цитата(Владимир @ Apr 27 2007, 20:29) Ско...   Apr 27 2007, 20:33
|- - Vokchap   Цитата(ivainc1789 @ Apr 27 2007, 20:33) Б...   Apr 28 2007, 18:23
- - ivainc1789   Имею следующие вопросы: 1. Как одним махом для вс...   Apr 28 2007, 19:55
|- - Vokchap   Цитата(ivainc1789 @ Apr 28 2007, 19:55) И...   Apr 28 2007, 22:11
|- - ivainc1789   Цитата(Vokchap @ Apr 28 2007, 23:11) 1. Д...   Apr 29 2007, 08:05
- - Владимир   ЦитатаЕсть мнение, что может пад в сетке - это не ...   Apr 29 2007, 09:30
- - ivainc1789   Дошел-таки до интересного места: на плату ввел два...   Apr 29 2007, 11:30
- - Владимир   Если у вас сомпонент имеет Pin, и он одключен на с...   Apr 29 2007, 20:05
- - Vokchap   Я так понял, что на плате радиаторы есть, а на схе...   Apr 30 2007, 17:26
|- - ivainc1789   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2007, 18:26) Я та...   Apr 30 2007, 20:43
- - Vokchap   Если на схеме стоит символ радиатора с пином на зе...   Apr 30 2007, 20:59
|- - ivainc1789   Цитата(Vokchap @ Apr 30 2007, 21:59) Если...   Apr 30 2007, 21:43
- - Владимир   Цитата- два пина на схему достаточно один пин, да ...   Apr 30 2007, 23:31
- - ivainc1789   Ну вот, с радиаторами вроде разобрался - оформлены...   May 1 2007, 12:31
- - Владимир   1 Правильно. 2 можно. Но долго объяснять   May 1 2007, 17:10
|- - ivainc1789   Цитата(Vokchap @ May 1 2007, 18:16) А по ...   May 1 2007, 19:05
- - Владимир   ЦитатаУ меня в среднем тратится примерно 15% време...   May 1 2007, 17:29
|- - Vokchap   Цитата(Владимир @ May 1 2007, 17:29) 30%-...   May 1 2007, 17:38
- - Владимир   Цитата2 можно. Но долго объяснять Как сделать ke...   May 1 2007, 21:13
- - ivainc1789   Вот уже и плату развел и дошел до DRC. Однако при ...   May 1 2007, 22:05
- - Владимир   Preference/pcb editor/report Там указаны ссылки на...   May 1 2007, 22:26
- - ivainc1789   Владимир, спасибо огромное! Как я пропустил, н...   May 1 2007, 22:48
- - Владимир   ЦитатаВ общем и целом закончил первый проект. Впеч...   May 2 2007, 09:49
- - ivainc1789   Имею следующие вопросы: 1. Оформление библиотек. О...   May 2 2007, 16:25
- - Владимир   1 не так и много Sot23, Sot23_EBC, Sot23_GDS, Sot2...   May 16 2007, 13:36
- - Zeroom   По-моему RoutingLayers возможно применить корректн...   May 17 2007, 06:13
- - Владимир   Цитата2. По поводу создания правила для разводки э...   May 17 2007, 06:42
- - ivainc1789   Однако представляется очевидным - автотрассировщик...   May 18 2007, 05:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.02109 секунд с 7
