> Шаговый двигатель не работает, Срочно нужна помощь
yrbis
сообщение Apr 30 2007, 22:08
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть китайская плата которая управляет шаговыми двигателями, мы перепрошиваем их плату - модернизируем(на плате два pic16f73) . Выходы с контроллера идут через резисторы на базы 4х дарлингтонов, а коллектора их соответственно на выводы двигателя(название не известно , но 5 проводов белый зелёный жёлтый красный синий говорят о униполярном двигателе) мы делаем простой одношаговый режим, подаём поочерёдно на дарлингтоны импульсы(750 Гц) сдвинутые как и положено.. в результате двигатель стоит на месте и гудит...а осциллографом на коллекторах виден вообще бред! - вместо инверсии напряжения базы, напряжение на коллекторе, просаживается до нуля не только в моменты присутствия импульса на своей базе, но и во время импульса на базе соседа..в результате ничего не работает... С чем это может быть связано и как с этим бороться..(у китайцев управление было организовано ШИМом с частотой 6.6 кГц)
yrbis
сообщение Apr 30 2007, 23:29
Из: Питер
....пока вроде заработал при понижанной частоте, около 50 Гц. Щас будем увеличивать потехоньку
CDT
сообщение May 2 2007, 07:43
Пользователь №: 3 044
А о режиме разгона слышали?
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
- yrbis   Шаговый двигатель не работает   Apr 30 2007, 22:08
- - DS   Разбирайтесь с чередованием фаз - скорее всего Вы ...   Apr 30 2007, 22:15
|- - Baxt   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 23:29) ....по...   May 1 2007, 02:31
- - yrbis   ...заработал с частотой отработки шага 600 Гц в по...   May 1 2007, 03:22
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ May 1 2007, 04:22) ...зара...   May 1 2007, 11:23
|- - Baxt   Цитата(yrbis @ May 1 2007, 03:22) ...зара...   May 1 2007, 17:41
- - yrbis   ЦитатаА прозвонить эти пять проводов Вы пытались? ...   May 2 2007, 01:20
|- - Baxt   Цитата(yrbis @ May 2 2007, 01:20) ...Это ...   May 2 2007, 02:38
|- - DS   Цитата(Baxt @ May 2 2007, 03:38) Обычно с...   May 2 2007, 10:05
|- - Baxt   Цитата(DS @ May 2 2007, 10:05) Если в шаг...   May 2 2007, 13:43
- - yrbis   ЦитатаА о режиме разгона слышали? нет, не слышал....   May 2 2007, 10:10
|- - CDT   Ничто нельзя заставить двигаться мгновенно с задан...   May 2 2007, 16:38
- - DS   Разгон необходим, если момента двигателя не хватае...   May 2 2007, 10:48
- - yrbis   ЦитатаВот схема. Вот диоды. Что здесь сгорает? И п...   May 4 2007, 10:08
- - DS   Связь там - что ни на есть сильная - обмотка в два...   May 4 2007, 11:59
|- - Baxt   Цитата(DS @ May 4 2007, 15:59) Связь там ...   May 4 2007, 11:40
|- - DS   Цитата(Baxt @ May 4 2007, 15:40) Включал....   May 4 2007, 13:33
|- - Baxt   Цитата(DS @ May 4 2007, 17:33) Может у Ва...   May 4 2007, 15:45
- - DS   Движки есть двух, трех четырез и даже пяти фазные....   May 4 2007, 15:57
- - Baxt   Цитата(DS @ May 4 2007, 19:57) Движки ест...   May 4 2007, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:09
