> контроллер управления клапанами в квартире, работа системы при отключении питания
Tigra777
сообщение Apr 27 2007, 19:13
Пользователь №: 26 568
Такая система: в квартире контроллер управляет электромагнитными клапанами,т.е. при протечке воды или утечки газа по датчикам,клапаны закрываются и перекрывают воду/газ.Питаются от сети перменного напряжения 220В.Если я не ошибаюсь,то есть нормально открытые клапаны,которые закрыты при подаче питания и открыты при отсутствии питания.+к контроллеру подключены счётчики расхода воды,газа.Все квартирные контролеры в доме объединены в сеть с домовым контроллером для связи с диспетчерской,которая на 1 этаже. Но в доме бывает,что отключают электричество.Может посоветуете,что здесь лучше использовать,чтобы система продолжала нормально функционировать?
Сообщение отредактировал Tigra777 - Apr 27 2007, 20:10
nss
сообщение Apr 28 2007, 11:02
Пользователь №: 15 277
На такие системы ставятся только НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЕ клапана с возможностью режима ручного управлеения с автоматическим сбросом.
Допустим у вас утечка газа при отключенном свете и все на воздух вместе с домом.
Обычно на таких системах от аккумулятора питаются только только сам контроллер.
Alich
сообщение May 2 2007, 14:33
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 13 686
Здоров! А ты вживую такие клапана видел? Реально то же хотел замутить себе такую вещь, а то был случай затопления. Впрошлый раз сказали, что проще застраховать, чем искать такие клапана. От стиралки не предлагать. Если у ж ставить - то ставить как положено. Сам то же покопался - клапана не нашел. Единственно, что приходит на ум - делать параллельно с нормально закрытым клапаном еще кран. Шаровый например. Но что то награмождение получается. Хотя короб все равно делать...
nss
сообщение May 2 2007, 15:08
Вот здесь есть не плохой выбор. Выбирайте электромагнитные они дешевле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01986 секунд с 7
