> Сверхминиатюрный ЖК
mozuer
сообщение Apr 22 2007, 17:06
Пользователь №: 27 066
Не могу найти маленький ЖК дисплей для спидометра на велосипед. может кто подскажет где можно достать его. Размер экрана примерно 3х2 см можно меньше....
3.14
сообщение May 2 2007, 22:35
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Купил пару недель назад 10 шт в Гамма СПб, да и в других конторах уже должны быть.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
rx3apf
сообщение May 2 2007, 23:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Графический и, как следствие, довольно малоконтрастный. Не сказать, чтобы экономичный (для велоприбора это не в плюс). Если вдруг с фонтом 8x8 - это вообще нечитаемо (хотя в данном случае это не проблема, информации немного - зато ресурсы для знакогенератора потребуются, что опять же в минус). Стоило бы глянуть на ихние же (Ampire по заказу Гаммы) сегментные индикаторы с контроллером. Нужна малогабаритность - на те, что с 3.9-mm знакоместами (есть даже с внешним тактированием - TIC71, потребляет порядка 1 uA), но и это для велоприбора мелковато, IMHO. Я бы предложил TIC55. Когда-то давно я такой приборчик вообще на холтековском модуле делал (бонусом - часы), но там не было десятичных точек, что ему в минус. И, "до кучи", можно глянуть на МЭЛТовские сегментные модули - но они дороже и выглядят хуже.
Сообщение отредактировал rx3apf - May 2 2007, 23:06
Alex B._
сообщение May 3 2007, 01:27
Пользователь №: 274
TIC32, который на том же драйвере, потребляет не больше 500 uA при всех засвеченных точках. Если снаружи есть напряжение 7..8 Вольт (ток - десятки микроампер), можно отключить внутренний генератор питания матрицы и в разы снизить потребление (около 50-60 мкА получится). Но регулировать контрастность тогда сложнее.
Мелкими количествами Гамма действительно неохотно продает, но есть альтернативы, которые с ними работают - Тритон, Промэлектроника.
ИМХО с потреблением проблема надуманная - это не газовый счетчик который должен без смены элемента питания пять лет работать
rx3apf
сообщение May 3 2007, 01:45
Из: Moscow, Russia
Так это весьма немало. Процессор-то можно усыплять, а экран жрет постоянно. Сегментные жрут на порядок меньше, а тактируемый извне TIC71 вообще 1 uA ограничится (жаль, нет пока такого же, но с большими цифрами).
Да как сказать. Готовые велоприборы (и в самом деле, чего не взять готовый, их много и недорогих ?) год живут от часовой таблетки. А с 500-uA потреблением часовых таблеток хватит от силы на 10 суток непрерывной работы. Для таких игрушек микропотребление - большое достоинство, не надо задумываться о выключателе питания (хотя, конечно, при длительной неактивности можно и индикатор выключать).
"До кучи" - если идти по пути графического индикатора, может быть, стоит подумать о дешевом модуле от сотовика (типа популярного и совсем дешевого экранчика от Nokia 3310). По стилю он гораздо лучше подойдет, да и с контрастностью у него вроде лучше, да и с быстродействием вроде бы тоже ? (BTW, графические модули от Ampire весьма тормозные в этом плане). Хотя как там с потреблением - вообще не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:34
