Цитата(Serj78 @ May 2 2007, 23:56)
Oпишите условия применения. у нас с ненаправленными антеннaми на DP1203 ( 9600, девиация 80кгц, полоса фильтра 200кгц) было 3.5-5км. Дальше без усилителя просто не улетали. Прием устойчивый но на 2-2.5 км RSSI уже на -100дб. пропадало примерно 30% пакетов.
Существенно повышает чувствительность правильное использование и настройка синхронизатора данных.
рекомендую поднять девиацию или убавить полосу - более полное использование полосы сигнала дает небольшую прибавку дальности.
если нет сильных внеполосных помех- выкиньте пав на плате- добавите 2-3 дб.
Для дальностей 40-50км используется 1 вт усилитель.
Это по сути дела пожарная(и охранная) сигнализация. На крышах зданий стоят трансиверы(в городе), между ними возможно максимальное расстояние 5км.
Хмм... А каким образом настраивать синхронизатор, он либо включен либо нет. У меня он включен, также патерн включен (патерн 16 бит). Пока только фиксирую приход его по прерыванию(irq1).
По поводу полосы фильтра, она и так уже 10 кГц при девиации 5кГц (бит рэйт 4800).
Как вы думаете на таком расстоянии какой уровень мощности будет. Если можно. какой у вас? (Жалко что померить нечем
