Не работает цепочка JTAG, xc2s50+xc18v01 не работает... уже не знаю что придумать |
Mar 19 2006, 10:28
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Здравствуйте! Ситуация такова. Есть самодельный кабель Parallel 3 и плата со спартан 2 и флэшью. ПЗУ соединена с ПЛИС согласно схеме из даташита на xc18v01 (JTAG цепока, плис в режиме master serial, пробовал и режим bondary-scan). Когда в iMPACT делаю initialize chain появляется ОЧЕНЬ длинная цепочка неизвестных устройств. Я пробовал подключать порт JTAG отдельно к ПЗУ и ПЛИС. Если JTAG подключен только к ПЗУ - то все прекрасно определяется и прошивается (кабель значит точно рабочий?!?!). Если ж подключить только к ПЛИС - то iMPACT определяет одно незвестное устройство...... Питание на ПЗУ и ПЛИС в порядке, дорожки точно целые (все проверял), ПЛИС в режиме Master Serial выдает 4 МГц клок и загружается с ПЗУ (смотрел сигналы осциллоскопом)... Даже не знаю что еще можно проверить.... на выводе TDO ПЛИС что то непонятное - два коротких нуля... как я понимаю этого мало для получения идентификатора  ... Мог ли у ПЛИС сдохнуть JTAG порт?
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
Apr 27 2007, 16:25
Из: Оренбург
Год спустя, эпопея продолжается... Попросили изготовить еще один экземпляр платы моего диплома, что собственно говоря я и сделал. Самым интересным оказалось то, что цепочка JTAG теперь прекрасно работает на новой плате. Единственное отличие: исправлена маленькая ошибка, были перепутаны 2 ноги ПЛИС, поэтому правильный монтаж был выполнен в виде 2-х коротких (5 мм!!) проводов. В новой плате эта ошибка исправлена... и все заработало. Но всетаки странно...
May 4 2007, 10:52
Пользователь №: 19 757
Цитата(ishergin @ Apr 27 2007, 17:25)  Год спустя, эпопея продолжается... Попросили изготовить еще один экземпляр платы моего диплома, что собственно говоря я и сделал. Самым интересным оказалось то, что цепочка JTAG теперь прекрасно работает на новой плате. Единственное отличие: исправлена маленькая ошибка, были перепутаны 2 ноги ПЛИС, поэтому правильный монтаж был выполнен в виде 2-х коротких (5 мм!!) проводов. В новой плате эта ошибка исправлена... и все заработало. Но всетаки странно...  Была похожая проблема с отладочной платой, на которой стоял xc2s200 и флеш...Импакт обнаруживал длинную цепочку из флешей и вис...Что-бы этого избежать, необходимо выставить режим JTAG, импакт прочитает плис+флеш, при прошивке плиски необходимо для флеши организовать "макетный" msk-файл и наоборот, если хотите корректно прошить флеш, нужно плиске организовать bit файл...Так написано в даташите к отладочной плате
ishergin Не работает цепочка JTAG Mar 19 2006, 10:28 snake (o) Подохнуть не мог.
Попробуй с другим кабелем и c F... Mar 19 2006, 11:49 ishergin Цитата(snake (o) @ Mar 19 2006, 16... Mar 19 2006, 13:00 snake (o) Утилитка в составе Flash Programmer - скачать можн... Mar 20 2006, 07:06 Bar Была немного похожая проблема, неправильно читался... Mar 25 2006, 21:10 DS_ Я вот не помню, как у Spartan2, но по моему JTAG в... Mar 26 2006, 08:05 ishergin Цитата(Bar @ Mar 26 2006, 03:10) Была нем... Mar 27 2006, 15:15 bbg Эх, ностальжи, тоже паял цепочку 18v01+xc2s50 когд... Mar 29 2006, 06:49 ishergin Цитата(bbg @ Mar 29 2006, 12:49) Эх, ност... Mar 30 2006, 17:17 DS_ Я не помню точно, но по-моему в Spartanе надо явны... Mar 30 2006, 19:35 ishergin Цитата(DS_ @ Mar 31 2006, 01:35) Я не пом... Apr 1 2006, 12:14  похметолог Цитата(ishergin @ Apr 1 2006, 15:14) Цита... Apr 12 2006, 02:05 iosifk Цитата(ishergin @ Mar 19 2006, 14:28) Мог... Apr 12 2006, 05:26 ishergin Цитата(iosifk @ Apr 12 2006, 11:26) Цитат... Apr 12 2006, 11:26  похметолог Цитата(ishergin @ Apr 12 2006, 14:26) Цит... Apr 13 2006, 01:06   ishergin ЦитатаКабель, конечно, не мешает укоротить. Но про... Apr 13 2006, 09:14    похметолог Частота в BSDL поставлена не от балды. У Спартанца... Apr 17 2006, 22:01 Волощенко К ishergin, так чем дело закончилось?!
У меня ... Dec 21 2006, 12:08 ishergin Цитата(Волощенко @ Dec 21 2006, 14:08) К ... Dec 21 2006, 22:40 Волощенко К ishergin, спасибо. Еще, пожалуйста, уточните в ч... Dec 22 2006, 10:45 ishergin Цитата(Волощенко @ Dec 22 2006, 12:45) К ... Dec 23 2006, 08:29  alvol Цитата(ishergin @ Dec 23 2006, 07:29) Нич... Dec 23 2006, 13:31   ishergin Цитата(alvol @ Dec 23 2006, 15:31) Цитата... Dec 23 2006, 13:38  cpl Всем привет !
Сталкнулся с подобной проблем... Jun 26 2007, 15:39
