> зависимость от температуры sim300c, порт не отвечает приопределенной температуре
powd
сообщение May 3 2007, 20:58
Группа: Validating
Пользователь №: 27 504
У меня вопрос к кодило ( много знает): наблюдаю такую вещь. модуль sim300c запускается нормально (вдает текст rdy) до температуры 25 градусов (определяю с помощью команды at+cmte?). Но если его перед включением охладить ниже , например 15гр на глаз (за окно), то модуль запусается : я дозваниваюсь, но порт не выдает текста ring при дозвоне и непосредственно перед пуском не выдает rdy.
В чем может быть причина. Я наблюдаю это с высокой стабильностью. И что интересно если включился нормально, то можно охлаждать все работает отлично, ноесли перезапустить, то порт сново закрывается. Хотя модуль точно принимает команды: я выключал его (at+cpowd=1)
alexQ
сообщение May 4 2007, 09:52
Группа: Banned
Пользователь №: 14 040
sim300 это деталь от мобильника. имейте в виду. поэтому по температуре:
класс А мин. рабочая температура -15
класс B мин. рабочая температура -20
вроде в классе B допускается ~7 из 10 запусков с ограничениеми по функционированию, но точно не уверен.
после включения он сам себя "подогревает", т.к. чипcет чуток разогревается.
чипсет предаставляет из себя интеграт от Analog Devices ARM7+DSP BlackFin коммерческого температурного диапазона 0 ...+40.
powd
сообщение May 4 2007, 12:03
Группа: Validating
А можно подробней, что за класс а и б и откуда инф
по поводу запуска sim300с - если я его запущу 10 раз то он должен обязательно на какой -то включиться с полным функционированием?
Он работает на низкой температуре, если вкл при высокой, а вот если его выкл и вкл. при низкой - все хана, хоть и чип сет разогрет
И еще, а можно как -то пообщаться с кодило - он много знает...
Огромное спасибо, что ответили (кадило). Я смогу посмитреть версию прошивки вечером и отправлю на форум(надеюсь на ответ даже с опозданием). Надеюсь глюк описал подробно.
- powd   зависимость от температуры sim300c   May 3 2007, 20:58
- - ArtemKAD   Цитатаsim300 это деталь от мобильника. имейте в ви...   May 4 2007, 11:11
- - CADiLO   Sim300CZ (версия 10) был засунут в морозитель (-9С...   May 4 2007, 11:35
|- - powd   Цитата(CADiLO @ May 4 2007, 14:35) Sim300...   May 4 2007, 14:02
- - CADiLO   "Z" обозначает безсвинцовую технологию.....   May 4 2007, 15:30
|- - powd   Я провел эксперимент 09 версия сима глючит, как я ...   May 4 2007, 18:01
|- - powd   Логическое завершение этой темы. Т.к. у меня все н...   May 5 2007, 17:10
- - CADiLO   Итак небольшой отчет (праздники однако закончились...   May 10 2007, 11:02
|- - powd   секундочку... У меня проблема была не в том, что я...   May 11 2007, 07:41
|- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ May 10 2007, 14:02) Да, в...   May 11 2007, 10:54
- - CADiLO   Все сообщения модуль выдавал нормально, я глюков н...   May 11 2007, 09:04
- - CADiLO   Я тут подумал, что дело скорее не в самих карточка...   May 11 2007, 11:17
- - Harbinger   Цитата(CADiLO @ May 11 2007, 14:17) Все-т...   May 11 2007, 13:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
