> Hardware TWI модуль Mega и RTC pcf8583
WHALE
сообщение Nov 19 2006, 10:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Толи лыжи не едут,толи одно из двух sad.gif Пытаюсь запустить сей девайс.Чтение проходит без прблем,
а при попытке записи модуль TWI зависает -то SCL в 0,а то и еще и SDA.
Судя по даташиту,работа с ним не отличается от алгоритма обращения с обычной EEPROM,что и делаю.
Кто работал с девайсом,плиз,подскажите,может я чего-то в DS проглядел или не понял? help.gif
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
day177
сообщение May 4 2007, 11:22
Пользователь №: 24 755
to WHALE вот про это можно немного по-подробнее "на пине INT секундные импульсы,заведенные на прерывания проца.
читаю время из него один раз по включению,а далее по прерываниям программный счет-гораздо быстрее получается,чем постоянное считывание счетных регистров PCF."
А гадина эта таки завелась - перешил той же прошивкой и часики затикали. В чем была проблема хз.
- WHALE   Hardware TWI модуль Mega и RTC pcf8583   Nov 19 2006, 10:17
- - zorromen   что за мегу используешь?   Nov 19 2006, 12:03
- - WHALE   M128.А какая разница,модуль TWI у всех же одинаков...   Nov 19 2006, 12:32
- - zorromen   Мож написать последовательность действий которые т...   Nov 19 2006, 14:30
- - defunct   Подвиснуть при записи может если на линии SDA буде...   Nov 19 2006, 14:58
- - WHALE   Скорость минимально возможная(TWBR =0XFF)и что мо...   Nov 19 2006, 15:33
- - vesago   А вы уверены в своем драйвере i2c? У меня помнится...   Nov 19 2006, 17:49
- - WHALE   драйвер иаровский(avr апноут 315),применял уже нес...   Nov 19 2006, 19:22
- - bodja74   1 Насколько помню у pcf8583 разрешение записи на 7...   Nov 19 2006, 23:06
|- - WHALE   Цитата(bodja74 @ Nov 20 2006, 02:06) 1 На...   Nov 20 2006, 07:59
|- - defunct   Цитата(WHALE @ Nov 20 2006, 07:59) 2.В то...   Nov 20 2006, 12:41
- - Alex11   У меня 8583 стоит в серийной продукции, работает б...   Nov 20 2006, 19:19
- - day177   Ковыряю PCF8583 в железе. В мэйне вызываем инициал...   May 3 2007, 15:04
|- - m16   Цитата(day177 @ May 3 2007, 16:04) Так во...   May 3 2007, 16:52
- - sensor_ua   А генератор включил 32768? Выведи его наружу и убе...   May 3 2007, 15:59
|- - m16   рабочий код на асме mega128+pcf8583   May 3 2007, 16:16
- - day177   to m16 за код конечно спасибо, но я пишу на Си ...   May 3 2007, 16:40
- - WHALE   Цитата(sensor_ua @ May 3 2007, 16:59) А г...   May 3 2007, 16:47
- - sensor_ua   ЦитатаА его можно там включить на выход? Вывод 7 у...   May 3 2007, 16:59
- - algidim   Цитата(Alex11 @ Nov 20 2006, 20:19) У мен...   May 4 2007, 02:04
- - WHALE   А вы последовательно с кварцем постоянный конденса...   May 4 2007, 08:04
- - WHALE   а что тут непонятного?раз в секунду считывать с RT...   May 4 2007, 12:45
- - day177   Кстати в книге "шина i2c в радиолюбительских ...   May 4 2007, 12:43
- - day177   to WHALE я так и не понял после сброса чипа - PCF ...   May 7 2007, 08:27
- - WHALE   если вы под сбросом понимаете полное снятие питани...   May 7 2007, 10:16
- - day177   Вот кусок даташита: «В режиме подсчета реального в...   May 10 2007, 06:26
- - WHALE   Согласно даташиту после подачи питания все должно ...   May 10 2007, 08:10
- - day177   как же плюнуть на протеус - как же устройство отла...   May 10 2007, 10:48
|- - Jury093   "бери интеграл по частям" заведи четыре ...   May 10 2007, 14:25
|- - day177   Цитата(Jury093 @ May 10 2007, 18:25) ЗЫ К...   May 11 2007, 07:41
- - WHALE   дык импульсы 1-герцовые у вас есть или их нет?их м...   May 10 2007, 11:03
- - WHALE   1.Разрешаете alarm-2 бит в регистре статуса в 1. 2...   May 11 2007, 08:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
