> Шаговый двигатель не работает, Срочно нужна помощь
yrbis
сообщение Apr 30 2007, 22:08
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Есть китайская плата которая управляет шаговыми двигателями, мы перепрошиваем их плату - модернизируем(на плате два pic16f73) . Выходы с контроллера идут через резисторы на базы 4х дарлингтонов, а коллектора их соответственно на выводы двигателя(название не известно , но 5 проводов белый зелёный жёлтый красный синий говорят о униполярном двигателе) мы делаем простой одношаговый режим, подаём поочерёдно на дарлингтоны импульсы(750 Гц) сдвинутые как и положено.. в результате двигатель стоит на месте и гудит...а осциллографом на коллекторах виден вообще бред! - вместо инверсии напряжения базы, напряжение на коллекторе, просаживается до нуля не только в моменты присутствия импульса на своей базе, но и во время импульса на базе соседа..в результате ничего не работает... С чем это может быть связано и как с этим бороться..(у китайцев управление было организовано ШИМом с частотой 6.6 кГц)
DS
сообщение May 4 2007, 11:59
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Связь там - что ни на есть сильная - обмотка в два провода мотается. В приведенной схеме еще есть стабилитрон, мнимум на напряжение питания. Он и не дает коротнуться обмотке через диод, а пропускает только иголки. Если включить без стабилитрона - что-нибудь сгорит.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Baxt
сообщение May 4 2007, 11:40
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Включал. Не сгорало. У шагового обмотка до 30 Ом. Как диод может коротнуть через такое сопротивление? Стабилитрон - частный случай, обычно он не ставится (но диоды стоят). Стабилитрон и натолкнул на мысль - а что если поставить на большее напряжение или совсем убрать?
Убрал. 12 - вольтовый движок до этого чихал, а после крутил на частоте 3кГц. Питание подавал повышенное. На коллекторах импульсы доводил до 48 вольт, форма - заглядение. Выше не давали параметры выхода усилителя (SLA7024). Но разгонял плавно, со 100 Гц.
P.S. У меня Ваше последнее сообщение показывает время позже, чем мой ответ. Это только у меня такое?
to yrbis
Так по Вашей схеме есть диоды или нет?
DS
сообщение May 4 2007, 13:33
to yrbis
Может у Вас шаговик четырехфазный ? При стандартном шаговике работать бы не стало.
- yrbis   Шаговый двигатель не работает   Apr 30 2007, 22:08
- - DS   Разбирайтесь с чередованием фаз - скорее всего Вы ...   Apr 30 2007, 22:15
- - yrbis   ....пока вроде заработал при понижанной частоте, о...   Apr 30 2007, 23:29
|- - Baxt   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 23:29) ....по...   May 1 2007, 02:31
|- - CDT   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 23:29) ....по...   May 2 2007, 07:43
- - yrbis   ...заработал с частотой отработки шага 600 Гц в по...   May 1 2007, 03:22
|- - Tanya   Цитата(yrbis @ May 1 2007, 04:22) ...зара...   May 1 2007, 11:23
|- - Baxt   Цитата(yrbis @ May 1 2007, 03:22) ...зара...   May 1 2007, 17:41
- - yrbis   ЦитатаА прозвонить эти пять проводов Вы пытались? ...   May 2 2007, 01:20
|- - Baxt   Цитата(yrbis @ May 2 2007, 01:20) ...Это ...   May 2 2007, 02:38
|- - DS   Цитата(Baxt @ May 2 2007, 03:38) Обычно с...   May 2 2007, 10:05
|- - Baxt   Цитата(DS @ May 2 2007, 10:05) Если в шаг...   May 2 2007, 13:43
- - yrbis   ЦитатаА о режиме разгона слышали? нет, не слышал....   May 2 2007, 10:10
|- - CDT   Ничто нельзя заставить двигаться мгновенно с задан...   May 2 2007, 16:38
- - DS   Разгон необходим, если момента двигателя не хватае...   May 2 2007, 10:48
- - yrbis   ЦитатаВот схема. Вот диоды. Что здесь сгорает? И п...   May 4 2007, 10:08
|- - Baxt   Цитата(DS @ May 4 2007, 17:33) Может у Ва...   May 4 2007, 15:45
- - DS   Движки есть двух, трех четырез и даже пяти фазные....   May 4 2007, 15:57
- - Baxt   Цитата(DS @ May 4 2007, 19:57) Движки ест...   May 4 2007, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.03532 секунд с 7
