> Термодатчик для 12-битного ацп, Нужно добиться точности 0.1 по цельсию
Чип-Хрум
сообщение Apr 12 2007, 14:07
Пользователь №: 26 675
Проблемма немогу опредилиться с термодатчиком , к примеру есть lm335 но нужно его
рабочую температуру от -40 до 100 градусов перенести на вход ацп от 0 до 5 вольт.
Кто сталкивался подскажите , а-то одному не справиться.
slog
сообщение May 5 2007, 05:44
Пользователь №: 11 489
Вспоминал, почему написал никак не хватит, может ошибся. На самом деле может и хватить, в притык, если предварительно -40..+100 с датчика смасштабировать предварительными усилителями к полному входному диапазону АЦП. Что не очень просто и потребует значительного кол-ва деталей. Я бы не стал так делать без особой необходимости. Использовать для -40 .. +100 платиновые, или какие-то другие сложные и дорогие датчики нет особого смысла, лишние сложности.
В действительности всё не так, как на самом деле.
xemul
сообщение May 5 2007, 07:39
Пользователь №: 18 731
С 12-разрядным АЦП при масштабировании сигнала идеального датчика (беспогрешногоsmile.gif, с линейной зависимостью от температуры) в полный диапазон АЦП запас по разрядной сетке получается 1.5 двоичных разряда. Учитывая характеристики АЦП в АВР, могу утверждать, что получить точность 0.1 С в диапазоне -40..+100 С на такой элементной базе невозможно.
Но и это пол-беды. Как уже заметила Tanya, получить прибор, которому можно присвоить определенные метрологические характеристики (н-р, точность измерений в диапазоне), можно только с помощью измерительного комплекса более высокого класса точности, который позволит измерить/подтвердить эти характеристики. Не думаю, что в распоряжении/доступности автора треда имеется необходимое оборудование, и предполагаю, что требования по точности были взяты с потолка без какого-либо предварительного ознакомления с вопросом.
2 Чип-Хрум: точность и разрешающая способность - немного разные вещи. А если Вам действительно необходим термометр с точностью 0.1 С, придется таки с вопросом знакомиться поближе. Как минимум - научиться рассчитывать бюджет погрешностей измерительного средства.
2 slog: приходится использовать датчики, способные обеспечить требуемые метрологические характеристики. Для точности 0.1 С платиновые RTD и специализированный АЦП от AD - самое то, чтобы голова не болела.
- Чип-Хрум   Термодатчик для 12-битного ацп   Apr 12 2007, 14:07
- - Dog Pawlowa   Цитата(Чип-Хрум @ Apr 12 2007, 14:07...   Apr 12 2007, 15:47
- - add   Может не по теме (Не совсем понятна задача), но мо...   Apr 12 2007, 16:12
|- - Dog Pawlowa   Цитата(add @ Apr 12 2007, 16:12) Может не...   Apr 12 2007, 16:54
- - add   ЦитатаВащет DS18B20 имеет точность хуже 0,5 град, ...   Apr 12 2007, 17:00
|- - Dog Pawlowa   Цитата(add @ Apr 12 2007, 17:00) у lm335 ...   Apr 12 2007, 17:29
- - xemul   Такая точность при использовании полупроводниковых...   Apr 12 2007, 17:26
- - Tanya   Цитата(Чип-Хрум @ Apr 12 2007, 15:07...   Apr 12 2007, 17:50
- - ozzy   Берите стандартную термопару типа J или K подключи...   Apr 12 2007, 18:36
|- - Tanya   Цитата(ozzy @ Apr 12 2007, 19:36) Берите ...   Apr 12 2007, 19:25
- - slog   Скорее всего опять товарищ перепутал точность и ра...   Apr 12 2007, 20:26
|- - Dog Pawlowa   Цитата(slog @ Apr 12 2007, 20:26) Скорее ...   Apr 12 2007, 21:14
|- - Чип-Хрум   'slog' писал От -40 до 100 градусов 12 б...   Apr 29 2007, 10:11
- - Чип-Хрум   Я весь datasheet на tmp04 пролистал но не понял чт...   Apr 22 2007, 11:15
- - slog   У TMP04 на выходе цифровой сигнал, ШИМ. АЦП не нуж...   Apr 22 2007, 19:06
- - proba   ussensor выпускает NTC с гарантированнои точности...   Apr 24 2007, 08:50
- - Kovrov   Заранее извиняюсь за некоторой оффтопик.. но вот ч...   May 2 2007, 20:41
- - bullit   ИМХО: в данном диапазоне температур использовать п...   May 4 2007, 18:21
|- - Stefan   Цитата(slog @ May 5 2007, 08:44) Вспомина...   May 5 2007, 17:47
- - Чип-Хрум   Мне думмалось что точность и разрешающая способнос...   May 6 2007, 09:52
|- - xemul   Цитата(Чип-Хрум @ May 6 2007, 13:52)...   May 6 2007, 11:03
|- - Dog Pawlowa   Цитата(xemul @ May 6 2007, 14:03) Т.е. Ва...   May 21 2007, 06:59
|- - Tanya   Цитата(xemul @ May 6 2007, 15:03) Т.е. Ва...   May 21 2007, 08:08
- - GetSmart   С платиновыми или другими термопарами я как-то раб...   May 7 2007, 06:50
- - GetSmart   Щас испытываю достаточно простую и дешёвую схему с...   May 21 2007, 06:24
- - slog   Ну дак поделись схемкой   May 21 2007, 06:52
- - GetSmart   Схема на ADS1216/ADS1218 и вобщем на любом проце м...   May 21 2007, 07:36
- - bullit   to GetSmart: выложи еще раз пожалуйста, только не ...   May 21 2007, 07:57
- - GetSmart   Немного ошибся: не разрешающая способность в 0.007...   May 21 2007, 08:04
- - GetSmart   Температурная нестабильность тоже примерно 0.0015 ...   May 21 2007, 08:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:10
