> Нужен совет по Embedded programming для контроллера TI MSP430F149, С и ассемблер в одном проекте
Steve2
сообщение May 4 2007, 20:35
Пользователь №: 27 522
Есть ассемблерный проект. Необходимо потихоньку переписать его на С, сохраняя его функциональность во время этого процесса. Было принято решение использовать одновремено С и ассемблер в одном проекте. Мой вопрос об этом.
В проекте определен Interrupt vector в COMMON segment. Reset vector содержит адрес ISR Reset_Int которая находится в начале CODE segment. При включении контроллера происходит Reset Interrupt и исполнение программы начинаеться с
ISR Reset_Int.
Я добавляю С файл с функцией main() к ассемблерному проекту. Мне необходимо чтобы исполнение программы начиналось с этой самой main(). Я предполагаю, что сам линкер должен установить адрес main() в Reset vector. Так ли это? Или это должен как-то сделать я сам? Что происходит с существующим определением Interrupt vector? Нужно ли только зарезервировать место для Interrupt vector и линкер инициализирует его сам аддресом функции main()?
Очевидно что С инструкции будут транслированы в ассемблер и помещен в CODE segment. Меня интересует будет ли этот ассемблерный код ( из С) помещен в новый CODE segment или в существующий (где определен старый ассемблерный код)? Хотелось бы знать как происходит взаимотношение между двумя этими частями программы?
Посоветуйте хороший мануал или tutorial на эту тему?
Спасибо
rezident
сообщение May 4 2007, 21:45
Пользователь №: 3 882
ISR Reset_Int.
Так, да не так. Между переходом по адресу, указанному вектором сброса и выполнением main есть еще промежуточный код "стартапа". В этом коде, в соответствии со стандартом Си, происходит инициализация и очистка глобальных и статических переменных. Плюс инициализируется указатель стека. Содержимое вектора Reset vector определяется самим компилятором, т.е. его отдельно инициализировать не нужно. Кроме того, например, в IAR EW430 в этой же секции, еще до инициализации переменных, можно вызвать функцию low_level_init в которой выполнить какие-то дополнительные команды. Например, выключить WatchDog Timer и проинициализировать систему тактирования. Выключение WDT до инициализации переменных может быть даже необходимым условием, т.к. после POR и PUC MSP430 тактируется от DCO, настроенного примерно на 900кГц (MCLK), а WDT настроен на тактирование от этой же MCLK с периодом около 32мс. При этом инициализация большого массива памяти может занять времени больше этих 32мс, что вызовет срабатывание WDT, снова на RESET и так по кругу.
Если вы сами не определите отдельный сегмент для Си-ных функций и не укажите компилятору что функции нужно помещать именно в этот сегмент, то нет. И Ассемблерные функции и СИшные компилятор поместит в тот же самый сегмент CODE. Чтобы узнать о том, как корректно смешивать Си и Асм, нужно почитать документацию на ваш компилятор. Поскольку вы не указали его, то я не могу "ткнуть пальцем". В любом случае не помешает прошудировать стандарт ANSI C.
Steve2
сообщение May 5 2007, 06:37
Спасибо за ответ. Мы используем IAR EW 430. Если у вас есть дополнительная инфа или документация по смешиванию С и ассемблера, пожалуйста порекомендуйте.
rezident
сообщение May 5 2007, 09:10
Все есть в комплекте. В IDE откройте Help->MSP430 C/C++ Compiler Reference Guide (файл EW430_CompilerReference.pdf в каталоге \430\doc). В нем раздел Assembler language interface->Mixing C and assembler.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:21
Страница сгенерированна за 0.01317 секунд с 7
