> Вихревые токи на поверхности металла, как увеличить их плотность?
yrbis
сообщение Apr 30 2007, 01:31
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
есть такая задача. К поверхности металла прилегает круглая плоская катушка, зазор между металлом и катушкой 500 мкм. На катушку подаётся импульс напряжения(несколько периодов синусойды с частотой 4 МГц, например два периода) с относительно большой скважностью... Соответственно переменный ток катушки создаёт поле под действием которого образуются вихревые токи в металле вблизи поверхности. И собственно вопрос к физикам... можно ли как - нибудь увеличить плотность вихревых токов при неизменном токе в самой катушке? может внешним источником поднять потенциал металлической поверхности? как-то изменить сопротивление вблизи поверхности?
tvv
сообщение May 6 2007, 13:27
Пользователь №: 824
Может, есть смысл увеличить длительность "киловольтного импульса" с двух до сотни периодов гармоники
с последующей оцифровкой и фильтрацией уже в цифре?
В этом случае, за счет мат. обработки можно увеличить отношение С/Ш на несколько десятков дБ.
Это когда хоть какой-то сигнал есть, а если совсем по нулям, то маловероятно, что поможет.
Тут или, как уже писали в другом посте, брать сверхпроводящий магнит (что звучит как угроза) или играть полем. yrbis с магнитопроводом, я не понял, как Вы его к тестируемому образцу подвесите? Контроль-то неразрушающий... На ум приходит только фокусировка, но для этого надо существенно уменьшить длину волны, а при этом в металл она проникать будет мало-мало. А вообще Вы не встречали таких исследований? Что-то вроде взять излучатель от микроволновки и промодулировать его звуковой частотой. IMHO мысль дурацкая, но вдруг.
- yrbis   Вихревые токи на поверхности металла   Apr 30 2007, 01:31
- - Stanislav   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 02:31) ...мож...   Apr 30 2007, 02:23
- - tvv   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 02:31) есть т...   Apr 30 2007, 17:03
- - yrbis   ...прошу прощения за долгий ответ, заработался Цит...   May 4 2007, 20:44
|- - tvv   Цитата(yrbis @ May 5 2007, 00:44) ну напр...   May 4 2007, 21:39
- - yrbis   ЦитатаА чем Вам свехпроводники не понравились или ...   May 5 2007, 21:16
|- - blackfin   Цитата(yrbis @ May 6 2007, 01:16) Так вот...   May 6 2007, 05:49
- - yrbis   ЦитатаМожет, есть смысл увеличить длительность ...   May 6 2007, 16:43
|- - blackfin   Цитата(yrbis @ May 6 2007, 20:43) Длитель...   May 6 2007, 17:02
- - yrbis   Цитатаyrbis с магнитопроводом, я не понял, как Вы ...   May 6 2007, 21:36
|- - blackfin   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 01:36) А как б...   May 7 2007, 05:25
||- - MaslovVG   В первом приближении систему можно расматривать ка...   May 7 2007, 06:21
|- - tvv   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 01:36) Магнито...   May 7 2007, 07:06
- - vvs157   Цитата(yrbis @ Apr 30 2007, 04:31) есть т...   May 6 2007, 22:06
- - yrbis   ЦитатаА никак.. А у вас что, катушка-излучатель ...   May 7 2007, 07:04
|- - MaslovVG   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 11:04) Да, вид...   May 7 2007, 09:15
- - yrbis   Цитатаак я понял звук возникает если у Вас есть по...   May 7 2007, 11:55
|- - tvv   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 15:55) Поняли ...   May 7 2007, 14:00
|- - asdf   Цитата(yrbis @ May 7 2007, 15:55) Рад бы,...   Jun 9 2007, 10:42
- - anton   Если скорость обмера не сильно беспокоит, то в при...   May 7 2007, 15:06
- - Денис_студент   ИМХО стоит увеличить частоту импульса подваемого н...   Jun 8 2007, 20:13
- - yrbis   попробуем, спасибо...   Sep 13 2007, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
