> Корректна ли идея схемы
sss_beginner
сообщение May 7 2007, 12:21
Пользователь №: 27 571
Здравствуйте. Есть идея по поводу создания электрической схемы для некоторого устройства. Вопрос к вам, насколько реальна эта идея.
Вообще задача заключается в следующем.
Надо разработать устройство. Устройство должно позволять задавать некоторое значение частоты в диапазоне 0.00001 - 1000Гц. В качестве результат выдаются 2 числа: Re и Im.
Например, задаем значение частоты w = 0.01Гц. - Устройство должно выдать что-то типа:
Re = 12.34 ; Im = 56.78
Теперь, собственно, как должны формироваться числа Re и Im. Внутри устройства находится некоторое звено САУ. Например, фильтр НЧ - апериодическое звено 1-го порядка. В случае фильтра НЧ, передаточная функция этого звена, будет выглядеть так:
W(jw) = 1 / (1 + j*w*R*C)
Re и Im представляют собой действительную и мнимую компоненты данной передаточной функции,
для заданного значения частоты w.
Сама идея электрической схемы следующая:
Подаем на звено гармонический сигнал
x(t) = A1*sin(w*t + phi_1)
С выхода снимаем:
y(t) = A2*sin(w*t + phi_2)
Оба сигнала x(t) и y(t) подаем на схемы выделения среднеквадратического значения.
А затем на аналоговый делитель. Таким образом с выхода делителя получаем сигнал равный
u1(t) = RMS_2 / RMS_1 = (A2 / sqrt(2)) / (A1 / sqrt(2)) = A2 / A1
отношению амплитуд A2 и A1.
Кроме того сигналы x(t) и y(t) подаем на фазовый детектор, с выхода которого получаем сигнал равный
сдвигу фаз x(t) и y(t)
u2(t) = phi_2 - phi_1
Наконец сигналы u1(t) и u2(t) подаются на схему преобразования полярных координат в декартовы.
На выходе такой схемы получаем сигналы постоянного напряжения равного Re и Im.
Вот рисунок для ясности.
Надеюсь на ваш ответ. Возможно ли создать такую схему или я допустил какие-то принципиальные ошибки? Имеется в виду только электроника, а не правильность формул для получения Re и Im.
exSSerge
сообщение May 7 2007, 15:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Есть кое-что похожее у Analog Devices:
http://www.analog.com/IDC
AD5933 и AD5934.
sss_beginner
сообщение May 7 2007, 15:52
AD5933 и AD5934.
Мне надо вычислить R и I только для заданного значения частоты. Если я правильно понимаю, эта микросхема вычисляет Re и Im для некоторого диапазона частот?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:22
