> Smith Chart и S11, Согласование AD8367
Major
сообщение Apr 23 2007, 14:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
В документации на AD8367 приведена таблица S-параметров усилителя и приведен пример согласования входа на 50 источник. Сам усилитель 200 ом по входу и по выходу.
В примере согласуют на частоте 140МГц.
Приведенный параметр S11 для частоты 140МГц равен 0.17<-103.
На рисунке №32 Zin нанесена на SC и подписано что Zin=197-j34.
В использовании Smith Chart я новичек, прочитал все чтобы доступно, не могу понять как так точка S11 оказывается в этой части чарта?
S22 = 0.56<+170 там может находиться (если смотреть на реальную часть), а вот S11 нет.
Может кто нибудь подскажет алгоритм как правильно S11 нанести на чарт?
Вроде все должно быть просто: Г=(R-Z0)/(R+Z0), при этом S11 также равен (R-Z0)/(R+Z0).
При R=Z0 получаем центр окружности (координаты 0-0). Отрицательное направление угла по часовой стрелке. Но Zin=197-j34 не получается.
Major
сообщение May 8 2007, 07:44
Из: Новосибирск
получил ответ от службы поддержки (выдержки из текста):
1. First of all, I can confirm that Table 4 S-parameters were
measured with 200-Ohm system. The text in the section had a typo of
saying "50-Ohm system".
2. Second, the smith chart in Figure 32 somehow was misleading. Zin
at 140 MHz should be "175 - j 59.7" instead of "197 - j 34.2".
Написали что в следующей ревизии документации исправят.
Даже хорошо что путь начал с разбора чужой ошибки.
Спасибо всем кто помогал в этом вопросе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
