Две логические микросхемы питаются от разных источников |
May 8 2007, 15:17
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата Дык посмотрите все современные протоколы CAN, MODBUS и прочие....Там всё на этом замешано. И CAN и MODBUS не используют в качестве передатчиков стандартную логику. А между микросхемами стандартной логики не передают для надёжности CRC. Для Вас это является откровением? Цитата Не понял...Что Вы знали про входы и что не знали про выходы??? Поясните То, что на входы новых микросхем (кажется LVC) можно подавать напряжение выше питания или вообще при отсутсвии питания. Но то, что на выходы этих микросхем можно подавать напругу при отсутствии питания - не знал. Да и так ли это на самом деле? Цитата А если у Вас между "землями" девайсов возникнет потенциал вольтиков эдак в 10000...Подумайте...Что произойдёт с микросхемами драйверов RS485... P.S.И ещё..Вы определитесь всё же...Речь идёт об ограничениях или извращениях 1. При подключённых обоих сигнальных линиях потенциал не возникнет. В любом случае можно поставить защиту. 2. Ограничения и извращения - понятия тесно связанные. Вы видно не особо их понимаете. Ограничение в данном случае на то, чтобы такой потенциал не возникал. Например если все источники питания воткнуты в одну и ту же розетку.
May 8 2007, 18:30
Пользователь №: 27 267
Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 19:17)  CAN и MODBUS не используют в качестве передатчиков стандартную логику Зато при радиосвязи используют ...Да??? "это будет похоже на радиоприём" - это же Ваши слова Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 19:17)  А между микросхемами стандартной логики не передают для надёжности CRC. Для Вас это является откровением? Передают, молодой человек, передают...CRC передают через всё что угодно - через любой элемент, через который проходит пакет...Для Вас что это откровение? Что пакеты могут по пути следования от процессора одного девайса до процессора другого устройства, вообще говоря, могут проходить через кучу микросхем. А??? Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 19:17)  Но то, что на выходы этих микросхем можно подавать напругу при отсутствии питания - не знал. Ну как же так??? Это же Ваши слова: "Кстати, на старых ТТЛ (155,555,1533) даже при отсутствии питания на микрухе на выходы микрух можно было подавать до 5 вольт."
Доктор ТуамОсес Две логические микросхемы питаются от разных источников May 7 2007, 18:40 vladv Будет, если расстояние не очень большое. При больш... May 7 2007, 22:12 Доктор ТуамОсес Цитата(vladv @ May 8 2007, 02:12) Будет, ... May 8 2007, 10:24  vladv Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 8 2007, 14:2... May 9 2007, 12:11   Доктор ТуамОсес Цитата(vladv @ May 9 2007, 16:11) Ну эта.... May 9 2007, 16:43 repairDV А также цифровая микросхема может управлять транзи... May 8 2007, 01:21 gormih Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 7 2007, 22:4... May 8 2007, 04:03 anton Главное чтобы земли были хорошо соединены (т.е. ра... May 8 2007, 07:12 GetSmart Очень важно чтобы вход микросхемы, на которую идёт... May 8 2007, 07:55 Доктор ТуамОсес Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 11:55) Очен... May 8 2007, 10:32  Tornado-Alex Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 8 2007, 14:3... May 8 2007, 10:41   Доктор ТуамОсес Цитата(Tornado-Alex @ May 8 2007, 14... May 8 2007, 11:13    Tornado-Alex Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 8 2007, 15:1... May 8 2007, 11:24     Доктор ТуамОсес Цитата(Tornado-Alex @ May 8 2007, 15... May 8 2007, 11:46 Tornado-Alex А не проще организовать открытый коллектор на пере... May 8 2007, 09:27 Tornado-Alex В этом и фокус.
Если Вы запитываете схемы от разны... May 8 2007, 10:28 repairDV Для каналов связи есть свои микросхемы связи. Стык... May 8 2007, 10:55 repairDV Канал связи допускается на логике, но для этого к ... May 8 2007, 11:38 Доктор ТуамОсес Цитата(repairDV @ May 8 2007, 15:38) Кана... May 8 2007, 12:19 GetSmart Посмотрите осциллографом на форму сигналов на прин... May 8 2007, 12:09 Доктор ТуамОсес Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 16:09) Посм... May 8 2007, 12:33 GetSmart И ещё с повышенной мощностью выхода.
А не могли б... May 8 2007, 12:25 GetSmart То бишь они с Z-состоянием цепляются к общей линии... May 8 2007, 12:47 Доктор ТуамОсес Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 16:45) То б... May 8 2007, 12:51 Доктор ТуамОсес Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 16:45) То б... May 8 2007, 13:16 aleksey_sav Просто, что - бы не ломали копий, хочу предупредит... May 8 2007, 12:48 aleksey_sav Правдолюб? May 8 2007, 13:01 GetSmart ЦитатаА как может быть иначе??? Разве возможно, чт... May 8 2007, 14:15 Доктор ТуамОсес Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 18:15) Коне... May 8 2007, 14:30 Доктор ТуамОсес Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 18:15) Коне... May 8 2007, 14:44 anton Все зависит от логики.
Если выходы внутри микросхе... May 8 2007, 14:24 Доктор ТуамОсес Цитата(anton @ May 8 2007, 18:24) Все зав... May 8 2007, 14:50 GetSmart ЦитатаТак так...Что-то я не понял....Или отстал от... May 8 2007, 14:41 GetSmart Кстати, на старых ТТЛ (155,555,1533) даже при отсу... May 8 2007, 14:48 GetSmart ЦитатаЭто фраза вообще выше моего понимания: причё... May 8 2007, 14:54 Доктор ТуамОсес Цитата(GetSmart @ May 8 2007, 18:54) Имел... May 8 2007, 15:14 Esquire Доктор ТуамОсес и его собеседники
Советую не п... May 9 2007, 00:15 xemul Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 7 2007, 22:4... May 9 2007, 19:42 vladv Цитата(xemul @ May 9 2007, 23:42) Если со... May 9 2007, 20:10 Доктор ТуамОсес Цитата(xemul @ May 9 2007, 23:42) Если я ... May 9 2007, 23:08  xemul Цитата(Доктор ТуамОсес @ May 10 2007, 03... May 10 2007, 13:12   Alex643 Я может уже поздно, а может не в тему.
В общем мо... May 17 2007, 02:37 anton Чтоб более конкретно говорить укажи типы микросхем... May 10 2007, 07:44
