> Instek, впечатления
Nikola Kirov
сообщение Nov 18 2005, 13:08
Из: Болгария
Пользователь №: 1 050
Понравился осцилограф Instek GDS-806S но хочется услъишат впечатления из технике етой фирме. Кто то имеет какая то апаратура из них?
nadie
сообщение Dec 12 2005, 15:47
Пользователь №: 7 016
WaveExpert is not real time осциллограф, он все таки equivalent time unit. LeCroy имеет SDA 11000 с заявленной 40 GS/s скоростью оцифровки, но живьем я его еще на выставках не видел.
Моя область работы требует приборов с полосой по меньше мере 3 ГГц, при этом спору нет, что для подавляющего большинства такая полоса не нужна.
WR 6051A наверно лучший из осциллографов в своем классе, спору нет. История с контролем через Internet простая до ужаса. В компе может быть только одна dll, которая отвечает за VISA I/O. Так как у LeCroy Ethernet interface не стандартный (к стандартным относятся VXI-11 or raw socket), то LeCroy до последнего времени просто подменял visa.dll на свою. В результате да вы могли работать с LeCroy, но все другие приборы с Ethernet interface становились не доступны. Это было критично, когда у вас комплексная система с множеством приборов. Теперь утверждается (мною это не тестировалось), что LeCroy сделал довесок к NI VISA I/O library и теперь можно работать как с LeCroy так и другими приборами.
Вопрос по ценам очень привязан к стране покупки и к политике фирмы в данном регионе. Там где я нахожусь, Agilent дает 20% скидку университетам и research institute, LeCroy 10%, Tektronix когда как.
Странно, что Yokogawa вам не знакома.
http://www.yokogawa.com/tm/top/tm-welcome.htm
Их приборы не однократно получали призы Best-in-Test. Есть еще одна японская фирма Hioki http://www.hioki.co.jp/eng/
а так же
LDS-Nicolet www.niti.com
Последние начиная с Yokogawa делаю и 12 bit осциллоскопы up to 100 MS/s, которые очень нужны в некоторых приложениях.
Из плат на вскидку
www.ztec-inc.com
www.acquitek.com
http://www.pentek.com/whatsnew/ViewRelease.cfm?Index=86
Их сейчас достаточно много стало, причем порой не совсем понятно, кто разрабатывает и кто производит, кто только продает под своим лайблом.
IMHO на данный момент разница между PCI board и осциллоскопом только в интерфейсе с hardware ручками для настройки. Сейчас без проблем можно запрограмировать сенсорный экран и будет вам при работе с вашей платой все тоже самое, как вы описали
"т.е. прямо пальцем тыкаешь в нужный элемент управления и открывается соответствующий диалог".
При этом есть большая свобода в разработке приложений заточенных под себя.
Опять же IMHO, если есть готовый осциллограф, который вас устраивает по параметрам и цене, то нет смысла заморачиваться с PCI board. В противном случае, PCI board (очевидно , что имеется в виду не только PCI стандарт) фактически единственный путь к заветному результату.
Опять же IMHO конкуренция есть питательная среда для развития технологий. Где нет особо конкуренции, производитель (производители) может позволить какое то время почивать на лаврах не особо развивая технологии. Наглядный пример LCR-meter. Они за последнее 10 лет практически не изменились в линейке Agilent, Stanford Research. Цена немного снизилась, но не значительно.
Не все совсем так безоблачно, как вы описываете с последними разработками Agilent. Я знаю определенную информацию из первых рук. В силу определенных причин, бранды, в том числе и Agilent, сейчас просто покупают на корню азиатские фирмы, которые самостоятельно разработали перспективные с точки зрения рынка приборы, и после продают эти приборы под своим лайблом.
dxp
сообщение Dec 13 2005, 09:17
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Это, имхо, и неудивительно. Я вообще не понимаю, как можно что-то напрямую электрически измерять в полосе в десятки гигагерц с помощью электронного оборудования, где уже сама электроника, любая ее часть является длинной линией! AFAIK, именно этим и объясняется тот факт, что real-time скопы у Лекроя заканчиваются на серии WM, где полоса 6 ГГц, а семплинг 20 ГГц. Да и это-то как-то с трудом поддается пониманию. smile.gif Лезть выше, конечно, можно, только вот смысл этого - чего там можно достоверно намерить? Отсюда и вопрос: а надо ли там измерять "в лоб", какова достоверность, есть ли смысл и т.д.?
Насколько знаю, есть две основных области, где требуются такие полосы частот - это RF дизайн и высокоскоростные способы передачи данных. В первом варианте высокие частоты берутся от несущих и тут преобразование частоты прямо-таки просится. Во втором варианте тоже есть специфика - поток данных. На это и нацелены эти толстые дивайсы, они так и называются SDA.
Тут Тек у меня ассоциируется с Интелом - тот тоже задирает тактовую, удлинняя конвейер, но реального прироста производительности почти нет, Атлоны при меньшей тактовой его рвут, как тузик грелку. smile.gif Я не спец в этих ВЧ областях, но, имхо, Лекрой выбрал более правильный, сбалансированный путь: в полосах, где технологии позволяют эффективно измерять, он выпускает real-time скопы, которые лучшие (по кр. мере не худшие smile.gif ) в своем классе. Где технология и сама физика процессов не позволяет уже эффективно напрямую цифровать, применяет другие способы извлечения сигнала. И это правильно - стену лбом не прошибешь. smile.gif
Хм, отвечаете уверенно, чувствуется знание вопроса. smile.gif Только я, простите, все равно не понимаю. Вот у меня скоп подцеплен в рабочую сеть, виден там как компьютер, я могу им удаленно управлять с рабочего компа. Для использования осциллографической части, согласно, доке, на скопе должна быть запущена соответствующая служба. При этом сам Ethernet напрямую с скоп-устройством прибора не связан, это через PC разруливается. Что не так? В чем коллизия? Сам пока еще эти возможности не пробовал, задача пока в очереди стоит, а текучка не дает этим плотно заняться. sad.gif
Возможно, Вы правы. Но в России, почему-то, Тек при прочих равных по цене уверенно "сливает" Лекрою. Пример: 6051А у дистрибьютора 284 т.р. (порядка 10 тонн зеленых), это уже конечная цена в России для конечного пользователя. А тот 5052В брали за полгода до этого и потянул он где-то на 360 т.р. Аджиленты серии 6000 тоже заметно подороже будут при том, что функциональность у них попроще.
Хм, неплохие дивайсы. Только по уровню цен они не ниже тех же WR идут, а по возможностям все же попроще будут.
Все же скоп - универсальный дивайс, а когда ориентация на некоторые приложения, тут уж оно больше тяготеет к системам сбора данных. А системы сбора данных и скопы, согласитесь, все же несколько разные вещи.
Все не так просто! Вот мой 6051А жрет аж 200 Вт!! С чего бы это? Чему там столько потреблять? Вот у меня рабочий комп с А64 (939) 3500, двумя винтами и прочим, в общем, упакованный, потребляет порядка 130 Вт. А скоп с Селероном 2000 МГц (комп там более, чем скромный) аж 200 Вт. Причем, от загрузки проца потребление сильно не меняется, т.е. это не ПК его столько потребляет.
Если внимательно посмотреть на характеристики, то видно, в частности, что точность и стабильность timebase весьма высоки. И достичь этого реально при термостатитровании опорного генератора (отсюда, в частности, и потребление). Потом, при работе прибор постоянно калибруется. Особенно часто при прогреве. Это все ведь не просто так! Все это к тому, что само железо там все-таки отличается от PCI платы - на плате такой дивайс в принципе не собрать, габариты, требования к конструктивному исполнению и к питанию просто не позволят это сделать.
И потом работать с платой как? Это надо на столе на рабочем, где приборы, системник разместить, да еще и задом наперед его расположить. А пилотировать как, когда органов управления нету? Те же оперативный ручки управления разверткой и вертикальным усилением а также уровенем и режимами синхронизации нужны непосредственно. Т.ч. что ни говорите, а платы - это платы, их ниша не быть скопами, а стоять где-то в измерительной аппаратуре, быть интергированными в какие-то измерительные комплексы. Там своя специфика и свое разнообразие. А скоп - это скоп.
Вы хотите сказать, что аджилентовская серия 6000 - это китайская разработка, на которую Аджилент налепил свой лейбл? Что-то очень сомнительно. Уровень новых азиатских фирм - этот тот самый Instek, про который данная тема. Упомянутая Вами Yokogawa - это все-таки не та Азия, это, я понял, Япония, а у японцев есть давние традиции в подобном приборостроении. Кстати, там где-то попалось " YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA". Что, похоже, не совсем Азия. smile.gif
RedBull
сообщение May 20 2006, 11:27
Пользователь №: 17 288
Кстати, от дистрибьюторов Лекрой в России слышал, что сам Лекрой поднялся именно на разработках скопоподобных дивайсов для американского ядерного центра.
Да-а, идет в полный рост реклама ЛеКроя и Гудвилла. Судя по этим пристрастиям, а также по обширным знаниям в области измериловки речь идет о представителе компании Прист, а судя по многословию и неслабой активности, представителем этим, по-видимому является Александр Дедюхин. Здрасьте! wink.gif
Ну что-ж, сам свое не похвалишь, никто не похвалит!
Кстати, пользователи ЛеКроев жалуются на проблемы с установкой точной частоты развертки - требует дополнительных действий, пересчетов.
Кстати, от дистрибьюторов Тектроникс в России слышал, что Лекрой - это прежде всего обработка сигнала, а не то, что происходит на самом деле.
Кстати, от дистрибьюторов Эджилент в России слышал, что на эту обработку уходит уйма времени. Разумеется, конкуренты ничего хорошего не скажут, но где же еще узнать про недостатки? Выбирать по хвалебным отзывам можно клубнику на базаре, но никак не осциллограф за несколько килобаксов минимум. А тут, простите, уши торчат! Вот и не выдержал, покритиковал...
dxp
сообщение May 22 2006, 05:30
Adept
Из: Novosibirsk
А вот не зрастьте! Александр Дедюхин - директор фирмы ПриСТ, живет и работает в городе Москва. А живу и работаю в городе Новосибирск. Разницу в 3 тыщи километров ощущаете? Или, может, Вы думаете, что это он сам с собой в диалог играет, виртуального пользователя dxp завел? Если так, то паранойя, однако. Чтобы уж не сомневаться, почитайте другие мои посты, например, на формуах про ПЛИС, процессоры и МК... Т.ч. детектив из Вас, извините, никакой.
Ух ты! Это кто ж жаловался? И где? А конкретно не скажете, что не так, я сейчас же на своем раннере это посмотрю. А то вдруг уже почти год не то смотрю.
Т.е. скоп не реальные сигналы сэмплит, а сам все придумывает и показывает доверчивым дурачкам-инженерам свои фантазии. А те верят. Оч смешно.
Уйма - это сколько? И на какую именно обработку?
Да не, не покритиковали, а просто попытались облажать - ничего конкретного не сказали. Если хотите покритиковать, то давайте, плиз, конкретно, с цифрами. Желательно критиковать WR6051A, чтобы я мог прямо не отходя от кассы проверить всю критику. Возьмем ближайшого аналога, например, от Тектроникса - TDS5052B. И начнем. Прямо с характеристик тракта - чувствительнось, шумы, джиттер сэмплинга, глубина памяти в разных режимах, продолжим возможностями автоматического измерения и обработки сигналов и закончим пользовательским интерфесом (разрешением экрана, тачскрином и прочим). Давайте. Вот это будет критика. А пока что пустой наезд не о чем.
IgorTek
сообщение May 9 2007, 06:00
Пользователь №: 27 603
Цитата(dxp @ May 22 2006, 09:30) *
... Если хотите покритиковать, то давайте, плиз, конкретно, с цифрами. Желательно критиковать WR6051A, чтобы я мог прямо не отходя от кассы проверить всю критику. Возьмем ближайшого аналога, например, от Тектроникса - TDS5052B. И начнем. Прямо с характеристик тракта - чувствительнось, шумы, джиттер сэмплинга, глубина памяти в разных режимах, продолжим возможностями автоматического измерения и обработки сигналов и закончим пользовательским интерфесом (разрешением экрана, тачскрином и прочим). Давайте. Вот это будет критика. А пока что пустой наезд не о чем.
Преимущества TDS5052B над WaveRunner-6051A все же есть:
- технология цифрового фосфора (захват осциллограмм более 100 000 в секунду против нескольких сотен в секунду у WR). Странно, что Вы не заметили пурпурную кнопочку DPX на передней панели TDS5052B. на нее работает несколько миллионов транзисторов на каждом канале осциллографа, приближая возможности отображения динамичных сигналов к возможностям аналогового осциллографа.
- Интерфейс "MyScopе" - настройка программных кнопок под нужды конкретного пользователя.
- более развитые режимы синхронизации (А-В синхронизация, по ранту, setup/hold) и пр.
- пик- детектор (детектирование коротких аномальных выбросов на длинных развертках)
Посмотреть это, "не отходя от кассы" можно здесь
Теперь об джиттере (запуска):
у TDS5052B он составляет 8 пс RMS, у WR6051 по сведениям г-на Дедюхина 5 пс (тоже RMS как оказалось). Велика ли разница? Тем более, что этот параметр для реального измерения джиттера тестируемых систем значения не имеет, т.к. "доcтижения" LeCroy связаны с простой программной коррекцией. Значительно важнее другой параметр - минимальный шумовой джиттер JNF , т.к. такие измерения делаются в режиме "single shot"с максимальной памятью и с помощью специализированного софта типа "TDSJIT3". Его можно установить на TDS5052B
С уважением
- Nikola Kirov   Instek   Nov 18 2005, 13:08
- - Alex11   У меня есть два их прибора - частотомер и осциллог...   Nov 18 2005, 20:11
- - Nikola Kirov   Ето не дигиталнъи осцилоскоп наверно. На какое нап...   Nov 18 2005, 22:08
- - Alex11   Да, это не цифровой осциллограф. Глючит уже со 210...   Nov 19 2005, 06:16
- - VictorVL   2 дня назад получил такой прибор, правда GDS806C (...   Nov 26 2005, 00:00
- - Nikola Kirov   Спосибо для информации. Буду заказат и для себя та...   Nov 26 2005, 02:29
- - Shread   Мы на днях купили мультиметр этой фирмы, GDM-8246....   Nov 28 2005, 22:29
- - Ostver   VictorVL: GDS806S + модуль интерфейса: где приобре...   Nov 29 2005, 06:59
- - Ostver   Вопрос снят, разобрался. Вот вам лучше скоп с анал...   Nov 29 2005, 11:42
|- - dxp   Цитата(Ostver @ Nov 29 2005, 17:42) Вопро...   Nov 29 2005, 13:07
- - VictorVL   А по поводу заземления интересный вопрос. У буржуи...   Nov 29 2005, 13:28
- - Ostver   ЦитатаНе вполне адекватная замена. У Инстека памят...   Nov 29 2005, 21:21
|- - dxp   Цитата(Ostver @ Nov 30 2005, 03:21) Цитат...   Nov 30 2005, 06:01
- - Nikola Kirov   VictorVL Еще что-то неприятное при работе не заме...   Nov 30 2005, 00:06
- - VictorVL   To Nikola: Пока вроде все нормально, по балансиров...   Nov 30 2005, 10:11
|- - FLTI   Цитата(VictorVL @ Nov 30 2005, 13:11) To ...   Dec 11 2005, 14:12
- - gertoth   Agilent 54641D 2+16-Channel 350-MHz MegaZoom Oscil...   Dec 3 2005, 19:16
- - _artem_   Tektronix posmotrite , prosto u nego odna problema...   Dec 3 2005, 23:05
|- - dxp   Цитата(_artem_ @ Dec 4 2005, 05:05) Tektr...   Dec 5 2005, 07:50
|- - _artem_   Цитата(dxp @ Dec 5 2005, 09:50) Цитата(_a...   Dec 6 2005, 03:38
|- - dxp   Цитата(_artem_ @ Dec 6 2005, 09:38) Sorry...   Dec 6 2005, 06:12
- - nadie   Господа, старайтесь быть немного более объективным...   Dec 9 2005, 20:47
|- - dxp   Цитата(nadie @ Dec 10 2005, 02:47) Господ...   Dec 12 2005, 06:34
- - slog   Bandwidth - полоса пропускания аналоговой части. Е...   Dec 11 2005, 17:29
- - FLTI   Странно, что для DSO3062A величина Equivalent Samp...   Dec 11 2005, 20:38
- - FLTI   По Инсетку всё становится ясным, если почитать htt...   Dec 12 2005, 07:45
|- - RedBull   Цитата(dxp @ May 22 2006, 05:30) Да не, н...   Apr 28 2007, 12:44
||- - AlDed   Цитата(RedBull @ Apr 28 2007, 13:44) http...   Apr 28 2007, 15:11
|||- - IgorTek   Цитата(AlDed @ Apr 28 2007, 19:11) Баналь...   May 8 2007, 20:29
|||- - Alex B._   ЦитатаПриношу извинения другим участникам форума з...   May 8 2007, 21:40
|||- - DS   Цитата(Alex B._ @ May 9 2007, 01:40) напо...   May 9 2007, 07:58
|||- - AlDed   Цитата(Alex B._ @ May 9 2007, 01:40) напо...   May 10 2007, 06:28
||- - dxp   Цитата(RedBull @ Apr 28 2007, 16:44) http...   Apr 28 2007, 15:14
|- - dxp   Цитата(IgorTek @ May 9 2007, 13:00) Преим...   May 10 2007, 06:14
||- - IgorTek   ЦитатаСтранно, откуда Вы взяли "нескольких со...   May 10 2007, 08:54
||- - dxp   Цитата(IgorTek @ May 10 2007, 15:54) 125 ...   May 10 2007, 11:13
||- - IgorTek   Цитата(dxp @ May 10 2007, 15:13) Не знаю,...   May 10 2007, 12:58
||- - IgorTek   Цитата(dxp @ May 10 2007, 15:13) Все там ...   May 10 2007, 18:59
||- - dxp   Цитата(IgorTek @ May 11 2007, 01:59) Указ...   May 11 2007, 06:23
||- - AlDed   Цитата(IgorTek @ May 10 2007, 22:59) на ...   May 11 2007, 16:31
||- - IgorTek   Цитата(AlDed @ May 11 2007, 20:31) Скачал...   May 11 2007, 18:38
|||- - ADed   Цитата(IgorTek @ May 11 2007, 22:38) Как ...   May 11 2007, 21:07
|||- - IgorTek   Цитата(ADed @ May 12 2007, 01:07) Глубоко...   May 12 2007, 07:35
||||- - ADed   Цитата(IgorTek @ May 12 2007, 11:35) Вот ...   May 12 2007, 08:23
|||- - IgorTek   Цитата(ADed @ May 12 2007, 01:07) Но все ...   May 14 2007, 14:54
||- - IgorTek   Цитата(AlDed @ May 11 2007, 20:31) Вопрос...   May 14 2007, 11:29
||- - TekUser   Цитата(IgorTek @ May 14 2007, 15:29) Надо...   May 14 2007, 13:00
|- - AlDed   Цитата(IgorTek @ May 9 2007, 10:00) Преим...   May 10 2007, 07:58
|- - Herz   Цитата(AlDed @ May 10 2007, 09:58) Реценз...   May 10 2007, 12:31
|- - dxp   Цитата(Herz @ May 10 2007, 19:31) ОЧЕНЬ м...   May 10 2007, 13:02
||- - AlDed   Цитата(dxp @ May 10 2007, 17:02) Цитата(...   May 11 2007, 08:51
|- - AlDed   Цитата(Herz @ May 10 2007, 16:31) ОЧЕНЬ м...   May 10 2007, 13:51
- - nadie   To dxp. Наша дисскуссия переходит в достаточно ра...   Dec 13 2005, 10:30
|- - dxp   Цитата(nadie @ Dec 13 2005, 16:30) Имеенн...   Dec 13 2005, 12:03
- - nadie   Как вы правильно заметили, изначально совершенно д...   Dec 13 2005, 13:32
- - DS   Так тут очень много пользователей. Мне так очень и...   May 10 2007, 20:40
- - anton   Как вы друг друга. Но если посмотреть в начало тем...   May 13 2007, 04:28
|- - ADed   Цитата(anton @ May 13 2007, 08:28) Но есл...   May 13 2007, 05:46
- - anton   О параметрах GDS-2000 не знаю но повторюсь использ...   May 13 2007, 22:42
|- - AlDed   Цитата(anton @ May 14 2007, 02:42) О пара...   May 14 2007, 03:27
|- - IgorTek   Цитата(anton @ May 14 2007, 02:42) теперь...   May 23 2007, 12:20
- - anton   Что за лекрой точно не помню но по моему как раз в...   May 14 2007, 05:36
|- - IgorTek   Цитата(anton @ May 14 2007, 09:36) Кстати...   May 14 2007, 05:54
|- - AlDed   Цитата(anton @ May 14 2007, 09:36) Что за...   May 14 2007, 05:59
- - nadie   "есть такой прибор у тек - rsa3000- 6100a...   May 14 2007, 08:42
|- - IgorTek   Цитата(nadie @ May 14 2007, 12:42) ...   May 14 2007, 09:57
|- - TekUser   Цитата(nadie @ May 14 2007, 12:42) ...   May 14 2007, 14:21
- - anton   ЦитатаПро цену -согласен. Но если нужны "вкус...   May 14 2007, 10:26
- - nadie   Вот и я про тоже, что желательно в дополнение к hi...   May 14 2007, 11:18
|- - IgorTek   Цитата(nadie @ May 14 2007, 15:18) Вот и ...   May 14 2007, 13:01
- - anton   Тут в статьях упоминались БПФ более 1м. Так возник...   May 15 2007, 01:24
- - nadie   To TekUser "Однако, этои приборы все-таки ана...   May 15 2007, 03:57
|- - TekUser   Цитата(nadie @ May 15 2007, 07:57) To nad...   May 15 2007, 06:58
- - nadie   To TekUser "Исходными данными для выполнения ...   May 15 2007, 09:00
|- - TekUser   Цитата(nadie @ May 15 2007, 13:00) To Tek...   Jun 3 2007, 17:07
- - nadie   ЦитатаTekUser Цитата5000 и 7000 серии производятся...   Jun 4 2007, 11:18
|- - TekUser   Цитата(nadie @ Jun 4 2007, 15:18) Не могу...   Jun 5 2007, 20:05
- - nadie   ЦитатаUI на новых генераторах не японский (AWG2000...   Jun 7 2007, 08:40
|- - TekUser   Цитата(nadie @ Jun 7 2007, 12:40) Здесь я...   Jun 9 2007, 04:40
- - nadie   У меня был до этого только AWG2025. Кроме того в о...   Jun 11 2007, 13:13
|- - TekUser   Цитата(nadie @ Jun 11 2007, 17:13) У меня...   Jun 22 2007, 20:17
- - abcdefg   Цитата(Nikola Kirov @ Nov 18 2005, 17:08)...   Jun 25 2007, 11:33
|- - AlDed   Цитата(abcdefg @ Jun 25 2007, 15:33) Поль...   Jun 25 2007, 14:35
- - Yra   Вот вопрос по GDS-806S: Как он отображает сигналы...   Nov 11 2007, 18:13
- - slog   Зачем в наше время покупать GDS-806 ? Давно есть G...   Nov 11 2007, 18:35
- - Yra   ЦитатаЗачем в наше время покупать GDS-806 ? Давно ...   Nov 11 2007, 18:46
- - slog   Вот только советское покупать не надо, особенно ст...   Nov 12 2007, 07:28
- - mdmitry   При переходе на цифровой осциллограф необходимо уч...   Nov 12 2007, 15:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.02644 секунд с 7
