> SVN: совместимость разных версий, апгрейд серверной части и конвертация репозиториев
Doka
сообщение May 8 2007, 18:11
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
с версии 1.4 в SVN стал использоваться новый формат данных (репозитория?).
есть желание перейти с 1.3.2 на 1.4.3 (интересует большей частью апгрейд сервера)
судя по тому, что при тестировании клиент 1.3.2 смог без ошибок забрать с сервера 1.4.2 рабочую копию репозитория, можно сделать вывод, что изненения коснулись только формата самого репозитария.
значит надо просто(?) переконвертить из 1.3.2 в 1.4 сам репозитарий - трабла в том, что во всем известной книжке я такого раздела не нашел((.
кто-нибудь сталкивался с подобной задачей?
(и вообще - настолько для клиента м.б. прозрачен такой апгрейд сервера?? (предполагаю, что в достаточной мере - но экспериментировать не хотелось бы))
Doka
сообщение May 10 2007, 10:11
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
спасибо за замечания. таки-обновился!
RPM под конкретную ОСь можно брать тут (не требующий разрешения зависимостей - по зеркалам с оф.сайта почему-то не пошёл - только время с ним потерял).
так же интересная особенность - возможность создания репозитария, совместимого с предыдущими версиями:
$ svnadmin help create
create: usage: svnadmin create REPOS_PATH
Create a new, empty repository at REPOS_PATH.
Valid options:
  --config-dir arg         : read user configuration files from directory ARG
  --fs-type arg            : type of repository: 'fsfs' (default) or 'bdb'
  --pre-1.4-compatible     : use format compatible with Subversion versions earlier than 1.4
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Сергей Борщ
сообщение May 10 2007, 11:02
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я не спорю, что в каких-то очень редких случаях (не могу представить в каких) может потребоваться создание репа старой версии. Но делать это для "обычного" репа... Ведь новую версию создавали не зря, в ней убраны какие-то ограничения и недостатки старой, добавлены новые возможности.
Doka
сообщение May 10 2007, 11:29
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
согласен полностью, однако хорошим тоном считается оставлять возможность обратной совместимости со старыми версиями продукта.
Блог iDoka.ru
Сергей Борщ
сообщение May 10 2007, 11:47
Из: Рига, Латвия
Я не против, честное слово smile.gif. Только под такой совместимостью понял бы возможность работы со старыми репами, а не возможность создания старых репов с которыми собственно работать эта новая версия и не может tongue.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
