Диссертация, ВЫСОКОЛИНЕЙНЫЕ УСИЛИТЕЛИ И АВТОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙС |
May 7 2007, 13:34
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
В общих чертах обрисовать можно. Усилитель был построен на MRF138 первые каскады. Потом MRF141. Применялась видоизменённая связь вперёд по Алексееву. Первые и предоконечные каскады исключительно в режиме класса А. Оконечные каскады почти в А. Рабочая точка устанавливалась в режим А для средней мощности а для исключения компрессии в пике огибающей ток отпускался но контролировался защитой. Конечно линейность -45дБ достигалась только до 80МГц. Потом шло хуже. Согласование транзисторов на доработанных биноклях. Усилители обьединялись квадратурными мостами. Мосты состояли из нескольких ступеней (связанные линии-несвязанные потом опять связанные). Всё вместе потребляло 1500W. Отдавало средней 100W, в пике огибающей 400W. Это железо. Был ещё до нас проект (Витебские парни делали). Там расчёты и моделирование. Они применяли телевизионные линейные биполярники . Но у них внутри согласующие цепи и они изобретали как их пере согласовать  . Короче идея у них была отличная но реализовать они не смогли. У нас тоже не всё получилось но всё-же было железо. Было это лет 8 назад. Порядком всё подзабылось. Кое какие материалы у меня есть но выкладывать их на всеобщее обозрение мне бы не хотелось. На какие-то конкретные вопросы постараюсь ответить, если интересно...
May 7 2007, 16:47
Пользователь №: 24 888
Цитата(Degtyarev @ May 7 2007, 17:34)  В общих чертах обрисовать можно. Усилитель был построен на MRF138 первые каскады. Потом MRF141. Применялась видоизменённая связь вперёд по Алексееву. Первые и предоконечные каскады исключительно в режиме класса А. Оконечные каскады почти в А. Рабочая точка устанавливалась в режим А для средней мощности а для исключения компрессии в пике огибающей ток отпускался но контролировался защитой. Конечно линейность -45дБ достигалась только до 80МГц. Потом шло хуже. Согласование транзисторов на доработанных биноклях. Усилители обьединялись квадратурными мостами. Мосты состояли из нескольких ступеней (связанные линии-несвязанные потом опять связанные). Всё вместе потребляло 1500W. Отдавало средней 100W, в пике огибающей 400W. Это железо. Был ещё до нас проект (Витебские парни делали). Там расчёты и моделирование. Они применяли телевизионные линейные биполярники . Но у них внутри согласующие цепи и они изобретали как их пере согласовать  . Короче идея у них была отличная но реализовать они не смогли. У нас тоже не всё получилось но всё-же было железо. Было это лет 8 назад. Порядком всё подзабылось. Кое какие материалы у меня есть но выкладывать их на всеобщее обозрение мне бы не хотелось. На какие-то конкретные вопросы постараюсь ответить, если интересно... Даа , для получения полосы и линейности многим приходится жертвовать  У меня в узкой полосе получалось повеселее - при непрерывном FM сигнале на 107 мгц , 400 ватт - выходной каскад жрал 600 ватт , предварительный - порядка 100 ......... но это был класс С . Выходной каскад был сделан на 4-х усилителях , раздача и сложение на синфазных треугольных мостах из отрезков кабеля . Но та же схема из 4-х блоков , применённая в ТВ усилителе , где нужна была линейность , могла отдать только 200 ватт в пике синхроимпульса , и работала в классе АВ . КПД был тоже послабее . Был ещё вариант ТВ усилителя со сложением и раздачей на квадратурных мостах , для уменьшения искажений 3-го порядка . А у Вас , как видно , из-за требований к широкополосному согласованию , пришлось ещё более пожертвовать КПД ...... тяжёлое это дело . Кстати , вопрос - Вы применяли MRF141G ( сдвоенный ) или MRF141 ( одиночный ) ? И сколько выходных блоков стояло в оконечной ступени ? И ещё - какой феррит применяли в согласующих цепях затворов и стоков ? "Бинокли" - это же ферритовые трансы , я правильно понял ?
May 10 2007, 12:16
Из: Таганрог
Цитата(deemon @ May 7 2007, 20:47)  Даа , для получения полосы и линейности многим приходится жертвовать  У меня в узкой полосе получалось повеселее - при непрерывном FM сигнале на 107 мгц , 400 ватт - выходной каскад жрал 600 ватт , предварительный - порядка 100 ......... но это был класс С . Выходной каскад был сделан на 4-х усилителях , раздача и сложение на синфазных треугольных мостах из отрезков кабеля . Но та же схема из 4-х блоков , применённая в ТВ усилителе , где нужна была линейность , могла отдать только 200 ватт в пике синхроимпульса , и работала в классе АВ . КПД был тоже послабее . Был ещё вариант ТВ усилителя со сложением и раздачей на квадратурных мостах , для уменьшения искажений 3-го порядка . А у Вас , как видно , из-за требований к широкополосному согласованию , пришлось ещё более пожертвовать КПД ...... тяжёлое это дело . Кстати , вопрос - Вы применяли MRF141G ( сдвоенный ) или MRF141 ( одиночный ) ? И сколько выходных блоков стояло в оконечной ступени ? И ещё - какой феррит применяли в согласующих цепях затворов и стоков ? "Бинокли" - это же ферритовые трансы , я правильно понял ? Применяли MRF141. Но 141G удалось достать только потом... Блоков на выходе было 4. Феррит 400НН на вход 100НН на выход. Да самые простые бинокли Рэда. Потом подсмотрели у товарищей транс 1:4 на текстолите 0.5мм . Он описан у Лондона с Томашевичем, правда в кабельном варианте. На резистивную нагрузку давал полосу пропускания 20-220МГц. Но его уже некогда было применять... По поводу искажений. При конкретном проектировании всегда возникает вопрос КПД. А он противоречит проблемам снижения искажений. В какие либо расчёты линейности я не верю. То что для КП901 можно найти рабочую точку где он будет давать IMD3 -50дб я несомневаюсь. Но то что это будет сигнал на уровне нескольких десятков мВт на выходе не сомниваюсь нисколько. Конечно тема диссертации заслуживает внимания и она актуальна. Но с практической точки зрения приходиться работать на том что есть. А дальше только ухищрения схемотехники. Это и связь вперёд ( в узкой полосе на 100Вт получить IMD3 -50дБ реально) и применение управляемых мощных автогенераторов с ФАПЧ и применение схем с ЧРУ( частотно разделительные устройства) и ещё придумать можно... Я поотстал немного, но можно ли узнать где сегодня надо особенно линейно усиливать?
Сообщение отредактировал Degtyarev - May 10 2007, 12:18
Serg76 Диссертация Apr 21 2007, 22:54 eugene1 Цитата(Serg76 @ Apr 21 2007, 23:54) Закан... Apr 23 2007, 09:45 handy Цитата(Serg76 @ Apr 21 2007, 23:54) Может... Apr 23 2007, 11:26 Degtyarev Занимался, 400W PEP . Полоса 30-110 MHz. Уровень и... Apr 23 2007, 11:54 deemon Цитата(Degtyarev @ Apr 23 2007, 15:54) За... May 6 2007, 16:01  Yuri Arkhipov Цитата(deemon @ May 6 2007, 20:01) Интере... May 7 2007, 09:23   deemon Цитата(Yuri Arkhipov @ May 7 2007, 13:23)... May 7 2007, 12:37 Serg76 Прошу прощения у всех, кто ответил, за долгое отсу... May 6 2007, 10:57 eugene1 Цитата(Serg76 @ May 6 2007, 14:57) Как мо... May 6 2007, 11:17   bakhmat Цитата(Degtyarev @ May 10 2007, 16:16) ..... May 10 2007, 14:33    Serg76 Цитата(bakhmat @ May 10 2007, 17:33) Напр... May 10 2007, 19:07     bakhmat Цитата(Serg76 @ May 10 2007, 23:07) Попал... May 10 2007, 19:26      Serg76 Цитата(bakhmat @ May 10 2007, 22:26) В фе... May 10 2007, 20:45       bakhmat Цитата(Serg76 @ May 11 2007, 00:45) Как я... May 10 2007, 22:24 Vladimir Chekin Пусть меня убъёт модератор за жуткий оффтопик, но ... May 7 2007, 15:07 Serg76 Цитата(Vladimir Chekin @ May 7 2007, 18:0... May 7 2007, 16:05 Serg76 Делал УВЧ на КП901, схема классика с ОИ и автосмещ... May 7 2007, 19:23 yusin Цитата(Serg76 @ May 7 2007, 22:23) Делал ... May 8 2007, 04:27  Serg76 Цитата(yusin @ May 8 2007, 07:27) В поряд... May 9 2007, 07:32   deemon Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 11:32) Да, чу... May 9 2007, 10:01    Serg76 Цитата(deemon @ May 9 2007, 13:01) 10 Мгц... May 9 2007, 11:29 eugene1 Цитата(Vladimir Chekin @ May 7 2007, 19:0... May 8 2007, 06:24 3.14 Ребята, призываю к порядку, переломите плиз свою г... May 8 2007, 17:46 deemon Ну , чтобы дискутировать , нужно всё же какой-то т... May 8 2007, 18:18 Yuri Potapoff То есть основной вывод диссертации должен быть сле... May 9 2007, 18:28 Serg76 Цитата(Yuri Potapoff @ May 9 2007, 21:28)... May 9 2007, 19:14  zltigo Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 22:14) Чем Ва... May 9 2007, 19:24   cupertino Цитата(zltigo @ May 9 2007, 22:24) В парк... May 10 2007, 23:36    yusin Цитата(cupertino @ May 11 2007, 02:36) Вс... May 11 2007, 00:04     cupertino Цитата(yusin @ May 11 2007, 03:04) Если н... May 11 2007, 00:47      yusin Цитата(cupertino @ May 11 2007, 03:47) Эт... May 11 2007, 09:12 deemon Режимный метод недооценивать нельзя , но и переоце... May 9 2007, 18:31 Serg76 Цитата(deemon @ May 9 2007, 21:31) Режимн... May 9 2007, 20:09  zltigo Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 23:09) Похвас... May 9 2007, 21:03   Serg76 Цитата(zltigo @ May 10 2007, 00:03) Если ... May 10 2007, 17:07    zltigo Цитата(Serg76 @ May 10 2007, 20:07) Навер... May 10 2007, 17:28 yusin To Serg76
Вернемся к истокам этой темы, как она бы... May 10 2007, 03:26 bakhmat Цитата(Serg76 @ Apr 22 2007, 02:54) Закан... May 10 2007, 07:01 Yuri Potapoff ЦитатаЧем Вас не устраивает результат -70 дБ на ... May 10 2007, 08:22 Yuri Potapoff По высоколинейным усилителям большой мощности осно... May 11 2007, 09:16 Degtyarev Из расчётов ВЧ усилителей вообще и расчётов линейн... May 15 2007, 06:03 Serg76 Цитата(Degtyarev @ May 15 2007, 13:03) Из... May 15 2007, 15:31 Degtyarev Мне кажется это далеко не полный перечень .
И вот ... May 16 2007, 06:03
