> AT91RM9200/linux, какое ядро/ОС вы используете?
yuriypro
сообщение Mar 17 2005, 11:51
Пользователь №: 1 405
Я на самодельной плате завел линукс 2.4.27 с патчем от санпиплов. В принципе меня оно устраивает в том смысле что все работает. Единственное хочется полноценной поддержки USB 2.0, которая есть у 2.6. Есть ли у кого опыт с 2.6 на AT91RM9200?
d__
сообщение Apr 6 2005, 09:31
Пользователь №: 548
Ха! 30 секунд полет нормальный!
Uncompressing Linux............................................................
done, booting the kernel.
Linux version 2.6.11.5 (root@neelnx) (gcc version 3.4.2) #3 Tue Mar 29
10:57:01 EEST 2005
CPU: ARM920Tid(wb) [41129200] revision 0 (ARMv4T)
CPU0: D VIVT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 64, 32 byte lines, 8 sets
Machine: ATMEL AT91RM9200
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists
Kernel command line: mem=8M console=ttyS0,115200
PID hash table entries: 64 (order: 6, 1024 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Inode-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Memory: 8MB = 8MB total
Memory: 5220KB available (1514K code, 293K data, 84K init)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (bad gzip magic numbers); looks like a
n initrd
Freeing initrd memory: 936K
NET: Registered protocol family 16
SCSI subsystem initialized
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
Real Time Clock Driver v1.12
Non-volatile memory driver v1.2
AT91 SPI driver loaded
AT91 Watchdog Timer enabled (5 seconds)
ttyS0 at MMIO 0xfefff200 (irq = 1) is a AT91_SERIAL
ttyS1 at MMIO 0xfefc4000 (irq = 7) is a AT91_SERIAL
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256) (6 bit encapsula
tion enabled).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
Equalizer2002: Simon Janes (simon@ncm.com) and David S. Miller (davem@redhat.com
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: © 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
eth0: Link now 100-FullDuplex
eth0: AT91 ethernet at 0xfefbc000 int=24 100-FullDuplex (00:00:00:a3:04:00)
eth0: Realtek RTL8201(cool.gifL PHY
$Id: ftl.c,v 1.54 2004/11/16 18:33:15 dwmw2 Exp $
physmap flash device: 200000 at 10000000
mice: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Found AT91 i2c
at91_i2c: timeout 1
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP established hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
TCP bind hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 512)
NET: Registered protocol family 17
RAMDISK: cramfs filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 936KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (cramfs filesystem) readonly.
Initializing random number generator... rm: unable to remove `/etc/random-seed':
Read-only file system
urandom start: failed.
done.
Starting network...
run-parts: failed to open directory /etc/network/if-pre-up.d: No such file or di
rectory
ifup: /var/run/ifstate: Read-only file system
- yuriypro   AT91RM9200/linux   Mar 17 2005, 11:51
- - yuriypro   неужели никто линукс не пользовал на атмеле?   Mar 18 2005, 13:15
- - d__   Ну я уже близок к тому, чтобы оживлять ядро 2.6.11...   Mar 21 2005, 08:23
|- - yuriypro   Цитата(d__ @ Mar 21 2005, 11:23)Ну я уже близ...   Mar 21 2005, 11:46
- - d__   Ну по каким адресам должен лежать кернель, по каки...   Mar 21 2005, 12:10
|- - yuriypro   Цитата(d__ @ Mar 21 2005, 15:10)Ну по каким а...   Mar 21 2005, 12:38
|- - vvj   Цитата(yuriypro @ Mar 21 2005, 15:38)В У-Буте...   Oct 25 2005, 17:32
|- - Hercules   Цитата(vvj @ Oct 25 2005, 20:32)Цитата(yuriyp...   Oct 26 2005, 07:04
|- - vvj   Цитата(Hercules @ Oct 26 2005, 10:04)А почему...   Oct 26 2005, 08:28
|- - Hercules   Цитата(vvj @ Oct 26 2005, 11:28)Цитата(Hercul...   Oct 26 2005, 09:38
- - d__   За прошедшую неделю узнал очень много нового, наше...   Mar 27 2005, 20:36
|- - yuriypro   Цитата(d__ @ Mar 27 2005, 23:36)За прошедшую ...   Mar 28 2005, 13:14
|- - dch   Цитата(d__ @ Mar 27 2005, 23:36)в /dev директ...   Mar 31 2005, 01:28
- - alexf   Я пытаюсь использовать 2.4.21rmk2 с платой от Kwik...   Apr 19 2005, 06:51
- - d__   Траблы с установкой MAC адреса: не удается с помощ...   Apr 27 2005, 06:24
|- - dch   Цитата(d__ @ Apr 27 2005, 09:24)Траблы там сд...   Apr 27 2005, 17:15
|- - alexf   Цитата(dch @ Apr 27 2005, 10:15)Цитата(d__ ...   Apr 28 2005, 06:15
- - d__   Да, очень хорошая подсказка, показала правильное н...   May 2 2005, 07:50
|- - alexf   Цитата(d__ @ May 2 2005, 00:50)Только надо не...   May 2 2005, 09:21
|- - Samum 095   Требуется плата - Контроллер AT91RM9200 (Atmel) -...   May 16 2005, 06:52
|- - dch   Цитата(Samum 095 @ May 16 2005, 09:52)Требует...   May 17 2005, 02:00
|- - dch   Поддержка AT91RM9200 для uClinux http://www.ucrou...   Jul 2 2005, 06:18
- - d__   А вот уважаемые коллеги подскажите что-нибудь про ...   May 2 2005, 10:46
- - klogg   Я QNX завёл. Правда USB не поднимал - мне нет необ...   Jul 2 2005, 10:05
|- - dch   Цитата(klogg @ Jul 2 2005, 13:05)Я QNX завёл ...   Jul 2 2005, 15:15
||- - klogg   Цитата(dch @ Jul 2 2005, 18:15)Цитата(klogg ...   Jul 5 2005, 06:59
|- - 7277   Цитата(klogg @ Jul 2 2005, 13:05)Я QNX завёл....   Sep 7 2005, 13:14
- - vzn   А не подскажет ли народ близкий к AT91RM9200 какой...   Jul 4 2005, 13:04
|- - dch   >open source/hardware(кроме atmel EK) http://ww...   Jul 4 2005, 16:10
||- - vzn   Цитата(dch @ Jul 4 2005, 19:10)>open sourc...   Jul 5 2005, 07:28
||- - dch   Цитата(vzn @ Jul 5 2005, 10:28)PCAD open sour...   Jul 5 2005, 10:45
|- - klogg   Цитата(vzn @ Jul 4 2005, 16:04)А не подскажет...   Jul 5 2005, 07:55
- - vvj   Благодарю за исчерпывающий ответ, извиняюсь за то,...   Oct 26 2005, 10:26
|- - RRRR   Цитата(vvj @ Oct 26 2005, 13:26)ЗЫ2: Товарищ ...   Oct 26 2005, 12:36
- - vvj   Убрал параметр -C gzip из mkimage, всё равно (uBoo...   Oct 26 2005, 13:31
|- - RRRR   Цитата(vvj @ Oct 26 2005, 16:31)Убрал парамет...   Oct 26 2005, 15:33
|- - vvj   Цитата(RRRR @ Oct 26 2005, 18:33)Попробуйте c...   Oct 26 2005, 18:48
|- - Hercules   А можно глупый вопрос? Судя по: Цитата(vvj @ ...   Oct 27 2005, 06:53
- - Hercules   Вот нашел у себя книжечку. Может пригодиться. Прав...   Oct 27 2005, 07:09
|- - vvj   Цитата(Hercules)Вот нашел у себя книжечку. Может п...   Oct 27 2005, 08:22
- - d__   Заговор имени компакт флеша на AT91RM9200DK. Вот у...   Nov 8 2005, 23:37
- - Dimchansky   Цитата(yuriypro @ Mar 21 2005, 14:38) Я и...   May 30 2006, 08:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
