> Поменять местами биты в байте.
ps1x
сообщение May 9 2007, 09:43
Пользователь №: 15 284
Допустим есть
0bXY000000.
Как сделать
0bYX000000?
Надо использовать битовые маски и логические операции, только вот с масками никак не разберусь...
И еще, есть ли в CVAVR функция, возвращающая № буквы, т.е. типа chr("a")=35 ?
С уважением.
zltigo
сообщение May 9 2007, 10:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(ps1x @ May 9 2007, 12:43) *
Допустим есть
0bXY000000.
Как сделать
0bYX000000?
xxx = ((xxx>>1)|(xxx<<1))&0xC0;
1. "a" - это стринг, а 'буква' это 'a'
2. 'a' это и есть 'номер буквы'
ps1x
сообщение May 9 2007, 10:36
да нет, имелось ввиду номер буквы в таблице ASCII
haker_fox
сообщение May 9 2007, 11:47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
А как Вы собираетесть использовать этот номер? Если внутри программы, то так и пишите 'a', 'b', 's' и что угодно и считайте, что это константы.
Выбор.
ps1x
сообщение May 9 2007, 12:16
У меня есть самодельный алфавит для английских букв, и я хочу его выводить на светодиодный индикатор используя что нибудь типа display("hello world");
Для того чтобы брать данные из алфавита, мне надо парсить строку на буквы (ну это просто), а буквы на цифры, чтобы вычислить позицию данных в массиве алфавита.
haker_fox
сообщение May 11 2007, 02:41
Познающий...
Из: г. Иркутск
Я думаю что установить математическую зависимость между вашим алфавитом и кодами ASCII не проблема... На основании этого можно сделать выборку из массива...
Выбор.
- ps1x   Поменять местами биты в байте.   May 9 2007, 09:43
||- - zltigo   Цитата(ps1x @ May 9 2007, 13:36) да нет, ...   May 9 2007, 10:46
|- - Serg76   Цитата(zltigo @ May 9 2007, 13:22) xxx = ...   May 9 2007, 12:23
|- - ps1x   Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 15:23) Как мн...   May 9 2007, 13:24
|- - Serg76   Цитата(ps1x @ May 9 2007, 16:24) Я это сд...   May 9 2007, 14:44
|- - zltigo   Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 17:44) ....то...   May 9 2007, 15:16
|- - Edmundo   Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 18:44) 1. Сдв...   May 9 2007, 15:30
|- - IgorKossak   Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 17:44) Прошу ...   May 10 2007, 20:36
- - Laksus   Цитата(Serg76 @ May 9 2007, 14:23) Как мн...   May 9 2007, 15:00
- - xemul   Тупое решение в лоб Кодt = x; x &= 0x3f; if...   May 9 2007, 15:27
- - Visor   Есть такой флаг "Т", вот через него можн...   May 10 2007, 13:07
|- - kv_addr   Цитата(Visor @ May 10 2007, 16:07) Есть т...   May 11 2007, 00:34
|- - singlskv   Цитата(kv_addr @ May 11 2007, 04:34) На а...   May 11 2007, 15:27
|- - kv_addr   Цитата(singlskv @ May 11 2007, 18:27) Дли...   May 11 2007, 15:50
|- - singlskv   Цитата(kv_addr @ May 11 2007, 19:50) Пыта...   May 11 2007, 16:39
|- - kv_addr   Цитата(singlskv @ May 11 2007, 19:39) Дык...   May 11 2007, 20:13
|- - singlskv   Цитата(kv_addr @ May 12 2007, 00:13) IAR-...   May 11 2007, 21:05
|- - kv_addr   Цитата(singlskv @ May 11 2007, 23:20) А у...   May 11 2007, 21:07
|- - singlskv   Цитата(kv_addr @ May 12 2007, 01:07) Пров...   May 11 2007, 21:22
|- - kv_addr   Цитата(singlskv @ May 12 2007, 00:22) А в...   May 11 2007, 22:35
|- - Александр Куличок   Цитата(singlskv @ May 12 2007, 00:22) А в...   May 12 2007, 15:33
|- - singlskv   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 19...   May 12 2007, 21:12
- - Punk   Цитата(ps1x @ May 9 2007, 12:43) Допустим...   May 10 2007, 14:06
|- - Dog Pawlowa   Два порта контроллера закольцевать еще не предлага...   May 10 2007, 14:20
- - ae_   Цитата(ps1x @ May 9 2007, 18:43) Допустим...   May 11 2007, 02:04
|- - kv_addr   Цитата(ae_ @ May 11 2007, 05:04) асм, три...   May 11 2007, 14:47
- - defunct   ЦитатаВедь и переносимость программ, написанных на...   May 12 2007, 00:15
|- - kv_addr   Цитата(defunct @ May 12 2007, 03:15) Позв...   May 12 2007, 02:01
|- - defunct   Цитата(kv_addr @ May 12 2007, 04:01) Но 1...   May 12 2007, 02:42
|- - kv_addr   Цитата(defunct @ May 12 2007, 05:42) Прот...   May 12 2007, 04:01
|- - defunct   Цитата(kv_addr @ May 12 2007, 06:01) IMHO...   May 12 2007, 12:16
- - singlskv   Видимо самый быстрый вариант на С будет таким: Код...   May 12 2007, 12:05
- - sensor_ua   Цитатапрограммная реализация encoder'a/decoder...   May 12 2007, 15:09
|- - kv_addr   Цитата(sensor_ua @ May 12 2007, 18:09) Ду...   May 12 2007, 23:08
- - Александр Куличок   ЦитатаВсе правильно, в варианте с битом 7, компиля...   May 13 2007, 07:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.26925 секунд с 7
