> использование управления потоком FT232BM, помогите разобраться
showone
сообщение May 11 2007, 11:37
Пользователь №: 6 832
устройство на контроллере подключается через FT232BM к USB.
задача периодически пополнять внутренний буфер контроллера.
контроллер управляет медленным устройством.
поэтому если кидать данные без управления потоком, они теряются.
если с управлением потока, то вроде все нормально. но иногда все же теряется 1-4 байта.
использую DSR-DTR
делаю так.
в микроконтроллере.
interrupt [USART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status;
DSR=1;
status=UCSRA;
rx_d=UDR;
rx_b=1;
//DSR=0;
main()
while(1)
if (rx_b)
rx_b=0;
get_ser();
void get_ser(void)
// обрабатываю полученный байт, заполнение буфера
delay_ms(500); // задержка, вроде как устройство занято. если эту задержку убрать, то вроде как работает, но с ней, байты теряются, из 20 посланных 1-2 теряются.
DSR=0;
на Delphi
procedure wait_tx;
begin
repeat
Get_USB_Device_ModemStatus;
Application.ProcessMessages;
until (FT_Modem_Status and $00000020) = $00000020;
end;
if Open_USB_Device<>FT_OK then begin exit; end;
Reset_USB_Device;
FT_Current_Baud:=FT_BAUD_38400;
Set_USB_Device_BaudRate;
FT_Current_FlowControl:=FT_FLOW_DTR_DSR;
FT_XON_Value:=0;
FT_XOFF_Value:=0;
if Set_USB_Device_FlowControl<>FT_OK then showmessage('Set_USB_Device_FlowControl');
Purge_USB_Device_Out;
Purge_USB_Device_IN;
for i:=1 to n do
begin
for j:=0 to 100 do FT_Out_Buffer[j]:=mas[j];
wait_tx; // ждем разрешения DSR
Write_USB_Device_Buffer(100);
end;
т.е. я выдаю в порт по 100 байт.
как мне точно узнать что все 100 байт переданы и можно передавать следующие ?
пробовал передавать по одному байту, тоже теряются байты.
может есть где пример как правильно, или кто что может посоветует.
заранее спасибо.
ответ zltigo
Я все исходники написанные Вами не читал, но:
1. Контроллер после выставления им неготовности обязан принять как минимум один байт
2. Нарезка на байты/порции со стороны PC - побайтовая передача с flush после каждого байта/порции.
есть ли где информация как построен сам процес управления потоком?
а то велосипед изобретать как-то не очень получается :-)
или где можно почитать про это.
меня интересует. точнее нужно.
есть боьшой масив данных, его нужно передать в контроллер порциями (размером с буфер контроллера 100 байт)
причем контроллер может в любой момент замереть в ожидании события почти на две секунды.
так вот.
управление потоком немного облегчило жизнь, при использовании DTR DSR.
но программа на дельфи, которая выкидывает по 100 байт, не может толком понять, кидать ей следующие 100 байт или нет.
или лучше кидать по одному байту постоянно, и ждать пока он не дойдет до контроллера и контроллер не разрешит дальнейший обмен.
но тогда получается что это уже програмный контроль, а не аппаратный.
может есть гре пример нормальной работы или алгаритма работы.
заранее спасибо.
Сообщение отредактировал showone - May 11 2007, 11:39
Dog Pawlowa
сообщение May 11 2007, 16:44
Пользователь №: 18 823
Эти два пункта не означают, что нужен флоу-контроль, скорее наоборот. Пока медленное устройство медленно шевелится, контроллер может принимать данные от компьютера в фоне, и укладывать их в буфер. С помощью прерываний можно организовать тучу процессов.
Поэтому что-то тут с мотивировками не в порядке.
Уходя, оставьте свет...
showone
сообщение May 11 2007, 20:28
получается такая фигня.
контроллер заполняет в фоне буфер, но в какой-то момент работы с устройством, получает по прерыванию от УАРТ байт, не успевает его обработать, получает следующий байт и этот второй байт теряется.
вот и хотелось сделать так, чтобы второй байт не отсылался из компа или буфера FTDI, пока не будет полностью обработан первый. т.е. управление потоком как я понимаю нужно.
Dog Pawlowa
сообщение May 12 2007, 07:14
А зачем байты обрабатывать? Положить в буфер и все. Мне трудно представить, как можно потерять байты.
Вот тут мой примерчик прерывания по приему для того, чтобы положить байты в буфер
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=31415
Длительность прерывания намного меньше длительности байта. Если не происходит прерывание на следующий байт, значит оно запрещено во время работы с медленным устройством. Так разрешите, какие проблемы то?
Вообще-то теперь, с ростом производительности контроллеров, при непосредственном подключении двух устройств (то есть без модемов), контроль потока не используется, как правило, и Вы двигаетесь в сторону, противоположную техническому прогрессу.
showone
сообщение May 12 2007, 08:24
всем большое спасибо за ответы !
нужно будет менять весь подход в программе по работе с УАРТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:11
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
