> GSM модем BenQ M23, Методы передачи данных
alex2k3
сообщение May 8 2007, 18:03
Пользователь №: 9 673
Привет! Кто-нибудь разбирался с этим модемом? Можно ли передать с него данные на другой такой же модем без интернета?
bolmoe
сообщение May 12 2007, 07:41
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
Вопрос по поводу команды "+++" ? Есть ли особенность в передаче этой команды? Я имею ввиду интервалы времени между символами "+" или просто передается как обычно, +++<CR> ,или без <CR> ?
Spider
сообщение May 12 2007, 11:16
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
есть. все три + должны быть переданны не менее чем за 1 сек. И после них должна быть пауза не менее чем 1 сек. т.е. так: быстренько плюём +++ и ничего не делаем 1 сек. Модем должен сказать ОК. После этого ОК оне уже в командном режиме. После отправки +++ и до ОК могут ещё идти данные по ЦСД.
bolmoe
сообщение May 12 2007, 15:33
Из: Рязань
Попробовал! Посылаю "+++" и жду 1 секунду. Далее странности...!!! "Ок" так и не приходит! Система зависает, нет ответа ни на одну команду. В чем могут быть проблемы ? Или все таки надо посылать <CR>?
Еще есть вопрос... Может кто знает, встречал подобное поведение М23............ После коннекта, посылаю произвольные данные по указанному IP в указанный порт (М23-GPRS-интернет-ADSL-локалка-комп), вижу, что данные приходят. Посылаю в ответ данные с компа в М23 (комп-локалка-ADSL-интернет-GPRS-М23), но М23 их не выдает, хотя слышно физически, что в момент отправки данных с компа М23 начинает "жжжжужать", т.е. какойто обмен происходит, но по UART ничего нет с М23. 05.gif
- alex2k3   GSM модем BenQ M23   May 8 2007, 18:03
- - Alexey Belyaev   Цитата(alex2k3 @ May 9 2007, 01:03) Приве...   May 10 2007, 04:21
- - shb   Чтобы получить CONNECT необходимо сделать DATA-выз...   May 10 2007, 04:56
|- - Alexey Belyaev   Цитата(shb @ May 10 2007, 11:56) Чтобы по...   May 10 2007, 05:28
- - shb   Ну, значит у тебя нет более вопросов? Если есть - ...   May 10 2007, 07:30
|- - Alexey Belyaev   Цитата(shb @ May 10 2007, 14:30) Ну, знач...   May 10 2007, 08:06
- - alex2k3   Спасибо за ответы буду пробовать. А вообще кто-ниб...   May 10 2007, 13:48
- - alex2k3   Так ATD<номер> - это так называемый CSD? Дан...   May 10 2007, 16:28
- - shb   Немного не так. АТ команды нужны только чтобы уста...   May 11 2007, 05:37
- - alex2k3   Спасибо   May 11 2007, 14:21
|- - Alexey Belyaev   Ну не только +++ переводит модем в командный режим...   May 12 2007, 05:16
|- - bolmoe   Цитата(Alexey Belyaev @ May 12 2007, 15:1...   May 12 2007, 12:46
|- - bolmoe   Цитата(bolmoe @ May 12 2007, 19:33) Попро...   May 14 2007, 05:42
- - alex2k3   Не устанавливается CONNECT Пытаюсь передать данные...   Nov 18 2007, 19:49
|- - vvs5   Цитата(alex2k3 @ Nov 18 2007, 22:49) Не у...   Nov 19 2007, 03:45
- - alex2k3   Если не ставить ; то дозвон не происходит, или я ч...   Nov 19 2007, 06:06
- - Harbinger   Запросите после ERROR или NO CARRIER AT+CEER - дол...   Nov 19 2007, 06:14
- - alex2k3   Разобрался, проблема была в плохой пропайке питани...   Nov 20 2007, 09:06
- - Harbinger   Так вот должен дозваниваться именно без точки с за...   Nov 20 2007, 16:53
- - alex2k3   Действительно. как только подключил услугу CSD смо...   Nov 20 2007, 21:39
- - Harbinger   ...Попробую на досуге промоделировать ситуацию у с...   Nov 21 2007, 05:39
- - alex2k3   Имет ли значение какой канал UART модема использов...   Nov 22 2007, 08:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:40
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
