> 74HC595, Помогите с пониманием
TamTam
сообщение May 12 2007, 15:24
Пользователь №: 15 254
Народ подскажите как должен выглядеть код чтобы можно было зажеч второй св.диод на 1 регистре и 3 на втором. привожу код который написал для работы с одним регистром
void sr_w(unsigned char ch )
    unsigned char counter = 8;
    ISP_ST_CP = 0;
    ISP_SH_CP = 0;
    while (counter--)
        ISP_SH_CP = 0;
        if ( ch & 0x80 )
            ISP_DS = 1;
        else
            ISP_DS = 0;
        #asm("nop")
            ISP_SH_CP = 1;
        ch <<= 1;
        ISP_ST_CP = 1;
Зарание всем благодарен.
sensor_ua
сообщение May 12 2007, 16:41
Пользователь №: 4 387
Похоже, TamTam хочет, чтобы если число меньше или равно 255, то все светилось в "первом" регистре, а всё, что больше - во "втором", т.е. что-то типа
sr_w(258-255);
sr_w(255);
не вижу смысла логичекое выражение дважды инвертировать
ch & 0x80 - это побитовое И, т.е. результат будет равен 0 или 0x80. Т.е. Вы просто ошиблись. Логическое выражение же возвращает в Си 0 или 1, т.е. если число не 0, то даст 1. Получается, чтобы получить именно 1, нужно дважды проинвертировать и всё. А варианты с
Чтобы сохранить алгоритм надо писать
, можете использовать, но это не то, что Вы до того написали, и никак не может отвергнуть за неправильностью мою поправку.
aka Vit
TamTam
сообщение May 12 2007, 16:44
sr_w(258-255);
sr_w(255);
ch & 0x80 - это побитовое И, т.е. результат будет равен 0 или 0x80. Т.е. Вы просто ошиблись. Логическое выражение же возвращает в Си 0 или 1, т.е. если число не 0, то даст 1. Получается, чтобы получить именно 1, нужно дважды проинвертировать и всё. А варианты с , можете использовать, но это не то, что Вы до того написали, и никак не может отвергнуть за неправильностью мою поправку.
Нет не так, я хочу удлиннить потр чтобы он стал не 8 а 16 битный.
- TamTam   74HC595   May 12 2007, 15:24
- - sensor_ua   О чем речь? Вроде по коду старшим битом вперёд выд...   May 12 2007, 15:37
- - Александр Куличок   Вроде все правильно, только ISP_ST_CP = 1; вынес...   May 12 2007, 15:52
|- - defunct   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 17...   May 12 2007, 15:59
- - sensor_ua   Цитататолько ISP_ST_CP = 1; вынеси за функцию п...   May 12 2007, 16:04
- - TamTam   Народ сори затупил, Вопрос должен звучать так Ест...   May 12 2007, 16:06
|- - Александр Куличок   Если быстро, тогда так: Кодvoid sr_w(unsigned...   May 12 2007, 16:12
|- - Александр Куличок   Цитата(sensor_ua @ May 12 2007, 19:41) ch...   May 12 2007, 16:59
|- - TamTam   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 19...   May 12 2007, 17:08
|- - Александр Куличок   Цитата(TamTam @ May 12 2007, 20:08) Чето ...   May 12 2007, 17:27
|- - TamTam   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 20...   May 12 2007, 17:40
- - sensor_ua   unsigned int i = 258; //0x0102 sr_w((unsigned char...   May 12 2007, 16:48
- - sensor_ua   ЦитатаISP_ST_CP = 1; все равно вынеси за функцию,...   May 12 2007, 17:41
- - Александр Куличок   ЦитатаВсе равно не получается светятся два диода 2...   May 12 2007, 17:44
|- - TamTam   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 20...   May 12 2007, 17:52
- - Александр Куличок   Цитатасветятся два диода 2 на 1 регистре и 1 на вт...   May 12 2007, 18:13
|- - TamTam   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 21...   May 12 2007, 19:02
- - TamTam   Родился еще один вопрос, можноли при помощи этойже...   May 12 2007, 20:47
|- - rezident   Цитата(TamTam @ May 13 2007, 02:47) Родил...   May 12 2007, 21:18
||- - TamTam   Цитата(rezident @ May 13 2007, 00:18) Тол...   May 12 2007, 22:19
|- - Александр Куличок   Цитата(TamTam @ May 12 2007, 23:47) Родил...   May 13 2007, 07:52
- - sensor_ua   http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=...   May 12 2007, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:53
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
