> 74HC595, Помогите с пониманием
TamTam
сообщение May 12 2007, 15:24
Пользователь №: 15 254
Народ подскажите как должен выглядеть код чтобы можно было зажеч второй св.диод на 1 регистре и 3 на втором. привожу код который написал для работы с одним регистром
void sr_w(unsigned char ch )
    unsigned char counter = 8;
    ISP_ST_CP = 0;
    ISP_SH_CP = 0;
    while (counter--)
        ISP_SH_CP = 0;
        if ( ch & 0x80 )
            ISP_DS = 1;
        else
            ISP_DS = 0;
        #asm("nop")
            ISP_SH_CP = 1;
        ch <<= 1;
        ISP_ST_CP = 1;
Зарание всем благодарен.
Александр Куличо...
сообщение May 12 2007, 18:13
Из: Украина, г. Винница
Пользователь №: 15 017
светятся два диода 2 на 1 регистре и 1 на второмю
Значит программа правильно работает. Мы ведь пишем во второй регистр
r_w((unsigned char)(i>>8));// 0x01=0b0000_0001 - то есть должен гореть 1 диод (по схеме 2-й снизу)
и в 1-й регистр - sr_w((unsigned char)(i));// 0x02 =0b0000_0010 - еще 1 диод(2-й сверху).
Уточни, что ты конкретно хочешь получить на выходе в зависимости от входных данных?
Данная программа и схема выводит на выходы НС595 16-битное значение "i" в двоичном коде.
(младший байт - на верхний регистр и старший на нижний).
Для того, чтобы засветить все светодиоды, нужно переменной "i" присвоить значение
i = 0x3FF (т.е в двоичном коде 0b_0000_0011_1111_1111 или в десятичном 1023).
Кстати, для данной схемы 1й вариант (где в процедуру передается беззнаковое 16-битное) предпочтительней,
так как в основной программе не нужно заботиться о подаче строба перезаписи.
Сообщение отредактировал Александр Куличок - May 12 2007, 18:31
TamTam
сообщение May 12 2007, 19:02
Блин Мужики сори это я на тормозах, мыже порт сделали 16 бит, а я его как 2 по 8 считал тоесть типо чтоб зажечь все 16 я писал 512 а он мне соответственно и зажигал 10 бит. все спосибо тема закрыта
- TamTam   74HC595   May 12 2007, 15:24
- - sensor_ua   О чем речь? Вроде по коду старшим битом вперёд выд...   May 12 2007, 15:37
- - Александр Куличок   Вроде все правильно, только ISP_ST_CP = 1; вынес...   May 12 2007, 15:52
|- - defunct   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 17...   May 12 2007, 15:59
- - sensor_ua   Цитататолько ISP_ST_CP = 1; вынеси за функцию п...   May 12 2007, 16:04
- - TamTam   Народ сори затупил, Вопрос должен звучать так Ест...   May 12 2007, 16:06
|- - Александр Куличок   Если быстро, тогда так: Кодvoid sr_w(unsigned...   May 12 2007, 16:12
- - sensor_ua   Похоже, TamTam хочет, чтобы если число меньше или ...   May 12 2007, 16:41
|- - TamTam   Цитата(sensor_ua @ May 12 2007, 19:41) По...   May 12 2007, 16:44
|- - Александр Куличок   Цитата(sensor_ua @ May 12 2007, 19:41) ch...   May 12 2007, 16:59
|- - TamTam   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 19...   May 12 2007, 17:08
|- - Александр Куличок   Цитата(TamTam @ May 12 2007, 20:08) Чето ...   May 12 2007, 17:27
|- - TamTam   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 20...   May 12 2007, 17:40
- - sensor_ua   unsigned int i = 258; //0x0102 sr_w((unsigned char...   May 12 2007, 16:48
- - sensor_ua   ЦитатаISP_ST_CP = 1; все равно вынеси за функцию,...   May 12 2007, 17:41
- - Александр Куличок   ЦитатаВсе равно не получается светятся два диода 2...   May 12 2007, 17:44
|- - TamTam   Цитата(Александр Куличок @ May 12 2007, 20...   May 12 2007, 17:52
- - TamTam   Родился еще один вопрос, можноли при помощи этойже...   May 12 2007, 20:47
|- - rezident   Цитата(TamTam @ May 13 2007, 02:47) Родил...   May 12 2007, 21:18
||- - TamTam   Цитата(rezident @ May 13 2007, 00:18) Тол...   May 12 2007, 22:19
|- - Александр Куличок   Цитата(TamTam @ May 12 2007, 23:47) Родил...   May 13 2007, 07:52
- - sensor_ua   http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=...   May 12 2007, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 10:58
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
