> Boundary-scan testing LPC2000
rezident
сообщение Apr 5 2005, 20:06
Пользователь №: 3 882
Господа, просвятите меня пожалуйста, поддерживают ли ARM фирмы Philips LPC2000 Boundary-scan testing? Т.е. можно ли их каскадировать на JTAG друг с другом и/или с другими устройствами типа CPLD и/или FPGA? Нигде не нашел вразумительного ответа по этому поводу. unsure.gif
acex2
сообщение Apr 5 2005, 20:29
Адепт
Пользователь №: 2 656
Конечно можно, как и любую ИС с JTAG.
rezident
сообщение Apr 5 2005, 20:45
Где об этом написано/сказано? Вы только слышали/читали или сами применяли каскадирование (именно с LPC)?
acex2
сообщение Apr 5 2005, 22:06
Адепт
Честно признаюсь, конкретно фразы "LPC21xx precisely supports boundary-scan testing in chain" я не встречал. Но сама идея граничного сканирования как раз в этом и заключается, что устройству грубо говоря "по барабану" подключено оно в цепочке с другими устройствами или напрямую к адаптеру JTAG. В любом случае получается обычный последовательный регистр: от TDO к TDI, и так далее по цепочке. Просто не надо забывать про буфера на TCK и TMS если в цепи стоит много устройств и частота JTAG высокая. Опять же, помним про pull-up или преобразователи уровней, если стоят устройства с принципиально разными напряжениями I/O.
Вы свою проблему подробнее опишите, тогда проще будет подсказать в каком направлении искать.
rezident
сообщение Apr 6 2005, 10:04
Дык я понимаю, что подразумевает и прочее, но поддерживает ли именно LPC?
Проблема в том, чтобы не плодить разъемы для подключения к каждому кристаллу, хочется объединить в цепочку JTAG LPC2138, XC9500XL и Spartan-XL.
acex2
сообщение Apr 6 2005, 13:31
Адепт
Обычно именно так и делают - один разъем на всю цепочку. Очень помогает при поиске разрывов и замыканий на плате с несколькими BGA + конфигурировать можно сразу всю плату.
Что касается вашей конфигурации, то она должна работать даже без дополнительных буферов и преобразователей уровней - обычная цепочка. Как я писал вышел, LPC "по барабану" стоит он в цепочке или отдельно - он даже определить не сможет в какой конфигурации он подключен. Вопрос только в ваших средствах разработки - они должны поддерживать работу устройства в цепочке, т.е. уметь определять и переводить в BYPASS неиспользуемые устройства.
rezident
сообщение Apr 6 2005, 15:04
Т.е. Вы хотите сказать, что проблема лишь в программе для отладки, которая работает с JTAG, а не в поддержке Boundary-scan test LPC2138? Ведь если он не полностью поддерживает этот стандарт, то возможно он сам не сможет в BYPASS переключаться. И тогда уже неважно первым или последним он стоит в цепочке JTAG. Программа, которая не поддерживает LPC (ICE Webpack или Xilinx Foundation) вообще не сможет "достучаться" до CPLD или FPGA. Я что-то неверно понимаю?
acex2
сообщение Apr 6 2005, 16:13
Адепт
Я хотел лишь сказать, что в вашем случае единственной проблемой может стать софт, который не поддерживает работу с устройством, включенным в цепочку. Дело в том, что работа с цепочкой из нескольких JTAG устройств требует от софта реализации дополнительных процедур по определению количества устройств в цепи, обнаружения по ID или при помощи пользователя нужного по счету устройства, перевода остальных устройств в BYPASS, учета по одному биту BYPASS-регистра выключенных устройств при загрузке цепей и т.д. Большинство нормальных коммерческих программ этот режим поддерживает по умолчанию, хотя изредка приходилось сталкиваться и с "кривым" в этом плане софтом. Поэтому и написал про возможные проблемы.
Неверно понимаете. LPC - это ARM и шанс что Philips выкинул из лицензируемой у ARM core обязательный по стандарту BYPASS регистр равна вероятности того, что они вставили туда еще и свой собственный TAP-автомат на основе I2C smile.gif
Все процедуры в JTAG хорошо продуманны и все сводится к тому, чтобы можно было работать с любым выбранным устройством в цепочке, даже если все остальные устройства софту неизвестны. Именно для этого, например, последний бит опционального ID-регистра в JTAG есть константа 1, а значение бита регистра BYPASS равно 0.
А вот тут мнения противоположные.
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=25250
Не желая никого обидеть, это как раз тот случай с теоретиками из вашего предыдущего поста, которые даже manual читать не хотят wink.gif
rezident
сообщение Apr 6 2005, 16:55
acex2, большое спасибо за консультацию, но все же хочется быть уверенным на 100% smile.gif Может кто-либо из практиков наконец соблаговолит дать конкретный ответ из практики каскадирования LPC. Вдруг и вправду у Филипса сырой продукт получился и он решил сэкономить на BYPASS этого ARMа. Не нравятся мне эти недоговорки и недописки sad.gif И мануалы похоже пишут сами пользователи LPC и только потом Филипс их на свой сайт выкладывает. Можно и такие выводы сделать, раз даже поиск мануалов на сайте Philips ведет к форуму на Яхе http://groups.yahoo.com/group/lpc2000/ cranky.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:14
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
