> как бы заменить 27c256 на avr?...
d71
сообщение May 12 2007, 04:18
Из: г. Благовещенск
Пользователь №: 12 614
есть автомобильный мозг. все настройки движка в памяти 27c256 UV стириаемой. само собой давно уже микросхема выпаяна и на её месте стоит кроватка, а на соревнования вожим с собой набор микрух с разными настройками.
но, блин, не есть это удобно. иногда надо подстроить совсем немного, а в поле программатор и чистые микрухи тащить совсем задница
думаю может заменть память на avr? всё бы ничего если бы не вопрос - а вдруг пимять опрашивается быстрее чем может avr?
как бы определить, возможна замена в моем случае, процессор в автомозгах какой-то nec, во всяком влучае именно в него ноги 27c256 идут. кварс около nec-а на 4 MHz стоит
нет ничего невозможного, есть трудные пути... других не ищем
GetSmart
сообщение May 13 2007, 06:02
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Тут правда маленький косячёк может быть в логике работы ПЗУ. Если во время работы CS и OE всегда находятся в нуле, то проц не узнает что адрес поменялся. У LPC нет прерываний по pin change. Даже у AVRок только у некоторых есть. С процом может оказаться вообще нерабочий вариант.
Сергей Борщ
сообщение May 13 2007, 06:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Тоже так думаю. Просится матрица, у которой организовано три параллельных шины и одна последовательная. Одна параллельная подключается вместо штатной ПЗУ, на две остальные вешаются две статические ОЗУ. Командами по последовательной шине одна из ОЗУ коммутируется на главную шину, при этом вторая ОЗУ доступна для модификаций через последовательную шину. Откоректировали информацию во втором ОЗУ, подали команду - ОЗУ перекоммутировались и теперь вторая читатется через главную шину а первая доступна для модификации.
zltigo
сообщение May 13 2007, 06:35
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Сергей Борщ @ May 13 2007, 09:26) *
Тоже так думаю.
Да. На контроллере такие вещи городить - жуть.
Просится матрица....
Двухпортовое ЗУ. Элегантнее всего самодельное на FPGA c доступом к другой стороне через RS323.
- d71   как бы заменить 27c256 на avr?...   May 12 2007, 04:18
- - klop   Вряд ли ппрокатит. Проще сделать некий эмулятор RO...   May 12 2007, 04:56
- - Dog Pawlowa   Цитата(d71 @ May 12 2007, 07:18) но, блин...   May 12 2007, 06:48
- - Tcom   А почему бы не запаять несколько 27c256 на плату и...   May 12 2007, 08:52
- - d71   ну хочется некоротые парамерты менять на ходу, пря...   May 13 2007, 02:00
- - el34   >ну хочется некоротые парамерты менять на ходу,...   May 13 2007, 02:07
- - d71   если раскрывать техническое задание, то надо что б...   May 13 2007, 02:26
- - el34   >о надо что бы avr отвечал за запросы как обычн...   May 13 2007, 02:37
- - GetSmart   Если очень надо, то я бы посоветовал сразу постави...   May 13 2007, 03:23
- - sensor_ua   ЦитатаПроще сделать некий эмулятор ROM на базе RAM...   May 13 2007, 06:28
- - GetSmart   Отклик по FIQ зависит только от программиста. Можн...   May 13 2007, 07:42
- - sensor_ua   Цитатаа ввод/чтение портов у него тоже быстрое? Да...   May 13 2007, 08:38
- - sensor_ua   ЦитатаУ LPC нет прерываний по pin change. У LPC23x...   May 13 2007, 06:25
- - GetSmart   Или можно LPCшка и внешняя схема pin change. Будет...   May 13 2007, 07:01
|- - zltigo   Цитата(GetSmart @ May 13 2007, 10:01) Инт...   May 13 2007, 08:20
|- - klop   Цитата(GetSmart @ May 13 2007, 11:01) т.к...   May 13 2007, 11:16
|- - zltigo   Цитата(klop @ May 13 2007, 14:16) Конечно...   May 13 2007, 16:12
- - el34   автор спрашивал о авр - наврно знаком с ним осво...   May 13 2007, 07:36
- - d71   спасибо всем : ) но всё очень как-то сложно для ме...   May 13 2007, 08:10
- - Tcom   А может проц в бортовом компе считывает настройки ...   May 13 2007, 09:34
|- - zltigo   Цитата(Tcom @ May 13 2007, 12:34) А может...   May 13 2007, 10:55
- - Nanobyte   Есть ещё один вариант. Определить тип контроллера,...   May 13 2007, 14:33
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Nanobyte @ May 13 2007, 17:33) Ест...   May 13 2007, 15:44
- - d71   прикол в том что проц постоянно считывает значения...   May 13 2007, 19:46
- - kv_addr   Цитата(d71 @ May 13 2007, 22:46) прикол в...   May 13 2007, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:01
Страница сгенерированна за 0.03946 секунд с 7
