> фича компиляторв, инкремент переменной
zhevak
сообщение May 11 2007, 11:25
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
На форуме программистов (здесь http://www.rsdn.ru/Forum/?mid=2481623) с пацанами сейчас подняли интересную тему. Думаю, что си-шникам тоже следует остерегаться подобного кода. В двух словах проблема состоит в том, как компилятор должен понимать оператор инкремента.
int i;
int x;
i = 5;
x = ++i + ++i;
Чему в результате будет равно х ?
Прикол в том, что MS VC++ 6.0 и VC++.NET дают результат, равный 14. Майкрософтовский C# и IAR говорят, что х = 13. А более всего удивил Watcom -- у него результат зависит от того, включена-ли оптимизация или нет... 07.gif
Я, конечно, понимаю, что код, который обсуждается, несколько далек от жизни, но все же, знать о таких прибабахах -- надо.
Вечером дома, попробую еще в CodeVision эту фичу покрутить.
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
vetal
сообщение May 12 2007, 11:11
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Потому и "undefined bihavior", что по моему мнению оператор + складывает 2 ячейки памяти с адресом I, а по вашему он заводит дополнительную переменную. Тут всё и кроется))
Oldring
сообщение May 12 2007, 12:23
Пользователь №: 1 874
undefined bihavior - потому что часто зависит, например, от порядка вычисления подвыражений, да и для свободы оптимизатора полезно, когда побочные эффекты можно вычислять в произвольном порядке.
Ваше мнение о том, "что оператор + складывает 2 ячейки памяти с адресом i" противоречит утверждению из стандарта, что результат вычисления ++i не есть lvalue. Так что такую интерпретацию принять не могу как "правильную" smile.gif
Цитата(zltigo @ May 12 2007, 15:48) *
Вся эта бодяга действительно отдана на откуп компилятору в зависимости от платформы. Но что интересно - в результате реального эксперимента все компиляторы для x86 платформы выдали тот самый результат, а под ARM и BF выдали warning - не смогли на штатном механизме обеспечить?
Интересный такой нюанс. Надо будет GNU на не на x86 платформе спытать.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение May 12 2007, 13:05
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Oldring @ May 12 2007, 15:23) *
Молча?
Oldring
сообщение May 12 2007, 13:14
Цитата(zltigo @ May 12 2007, 17:05) *
Молча?
По умолчанию - да.
В программе, приведенной ниже, с ключем -Wsequence-point выдается предупреждение "warning: operation on 'i' may be undefined" внутри main(), но не внутри f(). В обоих случаях - 13.
int f( int* p1, int* p2 )
    return ++(*p1) + ++(*p2);
int main( void )
    int i;
    int x1, x2;
    i = 5;
    x1 = ++i + ++i;
    i = 5;
    x2 = f( &i, &i );
    return x2;
P.S. С включенной оптимизацией -O3 main своится к возврату 13.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение May 12 2007, 14:14
Из: Riga, Latvia
Ну про f() это естественно правильно - по другому было-бы крайне странно. С main() выдал warning расписавшись в непонятках - тоже каой-же после этого спрос.
Зксперименировал для начала с OpenWatcom...
    push      0000000eH
    push      offset FLAT:L$402
    call      near ptr FLAT:printf_
    add       esp,00000008H
    ret
Пришлось извне передавать.
void dummy( int i )
int k = ++i + ++i;
    printf( "k=%i\r", k );
Это вариант с разнообразными оптимизаторами:
    add       eax,00000002H
    add       eax,eax
    push      eax
    add       esp,00000008H
    ret
и вообще без оптимизации:
    push      00000030H
    call      near ptr FLAT:__CHK
    push      ebx
    push      ecx
    push      edx
    push      esi
    push      edi
    push      ebp
    mov       ebp,esp
    sub       esp,0000000cH
    mov       dword ptr -0cH[ebp],eax
    inc       dword ptr -0cH[ebp]
    mov       eax,dword ptr -0cH[ebp]
    add       eax,dword ptr -0cH[ebp]
    mov       dword ptr -4H[ebp],eax
    push      dword ptr -4H[ebp]
    mov       eax,offset FLAT:L$450
    push      eax
    add       esp,00000008H
    mov       esp,ebp
    pop       ebp
    pop       edi
    pop       esi
    pop       edx
    pop       ecx
    pop       ebx
    ret
Но при любых уровнях оптимизации "неизменно превосходный результат". warnin-ов нет. Причем, что действительно интересно даже в вырожденном случае с тупым возвратом значения , где уже все заранее решено - 14.
Цитата(vetal @ May 12 2007, 16:09) *
И говорит что так делать нельзя.
В обоих случаях оптимизации говорит нельзя?
Oldring
сообщение May 12 2007, 14:38
В любом случае, это не есть доказательство "правильности" значения 14.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение May 12 2007, 14:51
Из: Riga, Latvia
Ну скажем так, это некий результат полученный на нескольких компиляторах, без сопутствующего warning (типа не сомневались в результате?). Все другие компиляторы выдающие отличный результат неизменно генерили при этом warning. Как это можно истолковать?
А с учетом того, что авторы компиляторов разбираюся в этом скорее всего лучше, чем все здесь собравшиеся вместе взятые?
Я мельком глянул на f() - естественно ошибся sad.gif.
Oldring
сообщение May 12 2007, 15:14
Как истолковать? Как невыдачу предупреждения на undefined bihavior код. biggrin.gif
То, что "А с учетом того, что авторы компиляторов разбираюся в этом скорее всего лучше, чем все здесь собравшиеся вместе взятые" - утверждение просто смешное. Компилятор - не такая уж непостижимая для понимания программа. Очень много народу писало разнообразные компиляторы - ну разве что не такие оптимизирующие.
Вы никогда не читали учебники по устройству компиляторов? Вот, например, из недавних был издан на русском языке в 2001 году. "Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты". Ахо, Сети, Ульман. Авторы, кстати - классики по теории компиляции. Очень рекомендую.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение May 12 2007, 15:42
Из: Riga, Latvia
И при этом выдачу предупреждения при компиляции компилятором из этой-же линейки для другой платформы smile.gif??? И выдачу предупреждения undefined bihavior этим-же компилятром для другого выражения? И все это с грубыми, по Вашему мнению нарушениями?
Компилятор вполне постижимая - сам писал в свое время со своего-же тестового языка smile.gif для Z80 target. Проблема здесь в толковании правил и обеспечении соблюдения неписанных договоренностей.
Oldring
сообщение May 12 2007, 16:06
Я считаю, что все, что касается правил компиляции - изложено в стандарте языка. Там нет ничего непостижимого. Стандарт - это закон. Поэтому доводы "это непостижимо" не приемлю, извините.
Я Вам привел цитаты из стандарта и разъяснил, как именно значение 14 противоречит понятию "правильности" результата этого выражения если даже забыть на время об ограничении по поводу undefined bihavior для выражения в целом. Вы можете привести какие-либо аргументы в поддержку своей позиции (утверждений об "однозначности разбора" и о "правильности" результата 14) кроме того, что некоторые космпиляторы не выдают предупреждение, выдавая в результате 14?
Ну и кроме того, хочу привести последний аргумент. То, что часть компиляторов выдает 13 (имеют полное право), а часть - 14, не означает ли, что компиляторы, не выдающие на такой код предупреждение, просто имеют более слабую диагностику по сравнению с теми, которые выдают такую диагностику?
Пишите в личку.
zltigo
сообщение May 12 2007, 16:29
Из: Riga, Latvia
Закон. Только закон (хоть "компиляторный" хоть "человеческий" ) все не описывает и уж точно не все описывает понятно. Отсюда и профессиональные писатели компиляторов и профессиональные адвокаты. И уж тем более закон не запрещает разбирать компиляторам более сложные случаи. Вот и получаем, те которые разбирают и не жалуются на непонятливость те выдают 14.
Может и быть, но! Повторяю неудобные вопросы на которые нет ответов:
B при этом, те которые 14 - все как один не выдают warnings, а те которые 13 все напротив - выдают. Случайность?
Компилятор одной линейки для одной платформы без warnings выдает 14 а для другой с warnings и 13.
Случайность?
Поведение с 14 позволяют себе минимум 4 весьма распространенных компилятора. Случайнось?
Не слишком-ли много неумелых толкователей закона среди писателей компиляторов?
P.S.
Пат.
Oldring
сообщение May 12 2007, 16:57
Мне-то в этом законе все совершенно понятно. Это Вы почему-то жалуетесь, что там что-то непонятно написано. А по-моему, все совершенно четко. Логика есть логика. cool.gif
Кстати, Вы так и не показали, как аккуратно исполняя дерево грамматического разбора обсуждаемого выражения можно получить 14. biggrin.gif
Случайность?
P.S.
Пат.
arm-alf-gcc с опциями по умолчанию тоже никаких предупреждений не выдает, компилируя в 13. Нужно продолжать опровержения Вашего утверждения про заговор писателей компиляторов?
Пишите в личку.
zltigo
сообщение May 12 2007, 17:55
Из: Riga, Latvia
Меня не интересует работа компиляторов с подавленными warnings, даже если они собраны кем-то по умолчанию.
Нет, по причине того, что Вы уже многократно однообразно повторяетесь. Не отвечая на встречные вопросы.
Если что-то новенькое - пишите всенепременнейше!
Можете про себя считать, как угодно. Я это переживу smile.gif.
Oldring
сообщение May 13 2007, 08:35
Что-то новенькое?
По поводу "часть компиляторов выдает ворнинги, а часть нет" - отвечать не могу в принципе. Не понимаю логику вопроса. Я почему-то в ходе этого спора вспомнил нумерологию. Я ведь тоже не могу опровергнуть утверждение про несчастливость числа 13.
Других встречных вопросов не видел.
Ключевой метод для признания "правильности" вычисления выражения - вычисление выражения по грамматическому дереву в соответствии с семантическими правилами. Операция за операцией. Чтобы получить 14 нужно обязательно рассматривать результат ++i как lvalue. По крайней мере, в ANSI C-99 он не lvalue, следовательно, число 14 не может претендовать на правильность. Вы почему-то это ключевое логическое утверждение проигнорировали.
Это здорово. Не обижайтесь - мне само выражение понравилось. Ничего личного.
Цитата(zltigo @ May 13 2007, 10:48) *
Нет этим однозначно объяснить не получается. Посмотоите результаты реального OpenWatcom, три из многочисленных вариантов (от полной заоптимизированности в банальный возврат 14, до тупого кода при полностью отключенной оптимизации) приводил выше - без разницы. Последовательность действий при этом совершенно не изменялась - решене было приято уже ДО оптимизатора.
Я совершенноуже запутался в версиях компиляторов, на которые Вы ссылались.
Замечу только, что действия по оптимизации могут предприниматься и без оптимизатора - на этапе порождения внутреннего представления по грамматическому дереву, или на этапе кодогенерации. Как попытка использовать систему команд процессора эффективно.
Ключевое отличие x86 от ARM - именно в системе команд. в ARM нет операций АЛУ с аргументами в памяти. В системе команд x86 таких операций море, причем, они широко используются для обхода затычки с регистрами. Поэтому на x86 выгоднее рассматривать результат ++i как находящийся в самой ячейке памяти переменной i, хоть он и не lvalue, потому что ошибка может возникнуть только в выражениях с undefined bihavior.
Кстати, если определить i как volatile - в gcc для x86 результат становится 13.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение May 13 2007, 06:24
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Цитата(Oldring @ May 13 2007, 11:35) *
Да ТОЛЬКО с отсутствующими и интересует. К тем которые предупредили - претензий и спроса нет.
Пост номер 53. Это не вопросы, на которые я "требую" ответа. Это вопросы, которые я прежде всего задал себе и сам не знаю (не знал на тот момент) на них ответа. Но отсутствия ответа на них не позволяет мне прятать голову в песок и обвинять компиляторы не выдавшие warning в кривости.
Странно. 4 компилятора не выдающие warning? но выдающие 14 были перечислены рядышком в одной cтроке.
Хороший эксперимент!
Кроме того, когда я экспериментировал с GNU, я по ленности запихнул эти строчки в готовый поюсовый проект sad.gif. Теперь повторив c сишным компилятором удалось получить warning. GCC x86 покинул ряды защитников "14":). С плюсовыи GNU странности, ну да бог с ним - уже не до этого. Нашел время спытать и Borland - он покидает арену с позором - выдает произвольные значения и никаких warning.
Microsoft-а у меня не стоит и лично не пытал. Посему на даный момент остается единственный достоверный стойкий оловянный солдатик - OpenWatcom. Всегда (в том числе и с volatile) выдающий 14.
Что уже явно может быть исключительно личным мнением разработчиков одного компилятора.
Oldring
сообщение May 13 2007, 06:43
Сообщение #17
А вот это явный глюк компилятор. Посмотрите в ассемблере - cколько он раз считывает значение переменной i.
Пишите в личку.
zltigo
сообщение May 13 2007, 07:24
Сообщение #18
Из: Riga, Latvia
Никаких глюков. Считывается один раз. В случае оптимизации - все дальнейшее происходит в регистрах. В абсолютно неоптимизированном варианте - заводится дубль переменной и уже с ним дальнейшие операции. Промежуточные варианты благодаря развитой работой с памятью тоже возможны.
- zhevak   фича компиляторв   May 11 2007, 11:25
- - vromanov   Тут все просто. По стандарту результат исполнения ...   May 11 2007, 11:29
|- - Oldring   Цитата(vromanov @ May 11 2007, 15:29) Тут...   May 11 2007, 15:37
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 11 2007, 18:37) В вы...   May 11 2007, 17:48
|- - vromanov   Цитата(zltigo @ May 11 2007, 21:48) Где В...   May 11 2007, 18:54
|- - zltigo   Цитата(vromanov @ May 11 2007, 21:54) И к...   May 11 2007, 19:03
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 11 2007, 23:03) Никак...   May 11 2007, 19:59
||- - PrSt   Цитата(Oldring @ May 11 2007, 22:59) Поче...   May 13 2007, 14:08
||- - lebiga   Пора рассматривать известную шутку Ричи и Керниган...   May 13 2007, 16:03
||- - zhevak   Цитата... разбиваем как это делает компилятор temp...   May 14 2007, 00:04
||- - Oldring   Цитата(zhevak @ May 14 2007, 04:04) Отсюд...   May 14 2007, 03:31
|- - vromanov   Цитата(zltigo @ May 11 2007, 23:03) Никак...   May 11 2007, 20:02
|- - zltigo   Цитата(vromanov @ May 11 2007, 23:02) Ком...   May 11 2007, 20:19
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 12 2007, 00:19) Нет, ...   May 11 2007, 21:07
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 12 2007, 00:07) Это ...   May 11 2007, 21:57
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 12 2007, 01:57) Перев...   May 12 2007, 07:23
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 12 2007, 10:23) Я-то...   May 12 2007, 08:31
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 12 2007, 12:31) Выраж...   May 12 2007, 08:45
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 12 2007, 11:45) Ну т...   May 12 2007, 09:26
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 12 2007, 13:26) Я при...   May 12 2007, 09:34
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 12 2007, 12:34) Не в...   May 12 2007, 09:36
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 12 2007, 13:36) Жаль....   May 12 2007, 09:56
- - Ivan_Kov   Проблема стара как "С"... Скобки использ...   May 11 2007, 11:33
|- - zltigo   Цитата(Ivan_Kov @ May 11 2007, 14:33) Про...   May 11 2007, 18:04
- - amw   GCC 3.4.5 gcc -o x x.c x = 14 gcc -Os -o x x.c x =...   May 11 2007, 11:33
- - zltigo   Цитата(zhevak @ May 11 2007, 14:25) как к...   May 11 2007, 11:57
- - vromanov   не страдайте фигней. Вот вам выдержка из стандарта...   May 11 2007, 12:39
|- - zltigo   Цитата(vromanov @ May 11 2007, 15:39) не ...   May 11 2007, 12:42
- - vromanov   Как любителю стандартов, вам надо было не искать о...   May 11 2007, 12:51
|- - zltigo   Цитата(vromanov @ May 11 2007, 15:51) Тут...   May 11 2007, 13:13
|- - dxp   Цитата(vromanov @ May 11 2007, 19:51) Как...   May 11 2007, 13:37
|- - Сергей Борщ   Цитата(dxp @ May 11 2007, 16:37) Очевидно...   May 11 2007, 14:22
|- - zltigo   Цитата(Сергей Борщ @ May 11 2007, 17:22) ...   May 11 2007, 14:29
- - Ivan_Kov   Я вот смотрю, и не могу никак понять, что за нужда...   May 11 2007, 15:32
- - vromanov   Удивительно, что столь очевидная вещь собрала сто...   May 11 2007, 16:08
|- - lebiga   Цитата(vromanov @ May 11 2007, 20:08) Уди...   May 11 2007, 19:57
- - defunct   Цитатаx = ++i + ++i; Это в китайских исходниках...   May 11 2007, 17:54
- - vetal   По моему все очень просто, т.к. код архитектурно з...   May 12 2007, 10:16
|- - Oldring   Цитата(vetal @ May 12 2007, 14:16) 3. x=i...   May 12 2007, 10:21
- - vetal   ЦитатаТак вот откуда взялась эта третья операция -...   May 12 2007, 10:42
|- - Oldring   Цитата(vetal @ May 12 2007, 14:42) В дере...   May 12 2007, 10:52
|- - zltigo   Цитата(vetal @ May 12 2007, 13:42) Это вп...   May 12 2007, 11:48
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 13 2007, 11:24) Никак...   May 13 2007, 08:02
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 13 2007, 11:02) Один...   May 13 2007, 08:11
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 13 2007, 12:11) Не дв...   May 13 2007, 08:19
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 13 2007, 11:19) Проб...   May 13 2007, 09:15
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 13 2007, 13:15) Может...   May 13 2007, 09:27
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 13 2007, 12:27) Не с...   May 13 2007, 09:38
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 13 2007, 13:38) Может...   May 13 2007, 09:55
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 13 2007, 12:55) В ст...   May 13 2007, 10:12
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 13 2007, 14:12) Отлич...   May 13 2007, 10:26
|- - zltigo   Цитата(Oldring @ May 13 2007, 13:26) Пров...   May 13 2007, 10:37
|- - Oldring   Цитата(zltigo @ May 13 2007, 14:37) Aвтор...   May 13 2007, 11:03
|- - vromanov   Цитата(zltigo @ May 13 2007, 14:37) Ну ка...   May 13 2007, 12:03
|- - zltigo   Цитата(vromanov @ May 13 2007, 15:03) Воо...   May 13 2007, 13:15
- - Niko1a$   Посмотрите полученный ассемблерный код на своей ма...   May 12 2007, 12:42
|- - Oldring   Цитата(Niko1a$ @ May 12 2007, 16:42)...   May 12 2007, 12:46
- - vetal   nios2-elf-gcc выдает без оптимизации 13, с оптимиз...   May 12 2007, 13:09
- - vetal   ЦитатаВ обоих случаях оптимизации говорит нельзя? ...   May 12 2007, 14:57
- - singlskv   Я Вам не помешаю ? Выскажу свое ИМХО: - Компилято...   May 12 2007, 22:53
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ May 13 2007, 01:53) - р...   May 13 2007, 06:48
|- - cebotor   Цитата(singlskv @ May 13 2007, 02:53) Я В...   May 15 2007, 06:19
|- - Oldring   Цитата(cebotor @ May 15 2007, 10:19) все ...   May 15 2007, 06:26
- - scifi   Ну вы даёте... Эту бы энергию - да в мирных целях ...   May 13 2007, 06:20
- - vromanov   А то, что значение переменной может поменяться в ...   May 14 2007, 00:07
|- - zhevak   Цитата(vromanov @ May 14 2007, 06:07) А т...   May 14 2007, 00:19
|- - vromanov   Цитата(zhevak @ May 14 2007, 04:19) не-е,...   May 14 2007, 00:22
- - amw   В пост #4 при компилляции добавляем -Wall и получа...   May 14 2007, 07:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01749 секунд с 7
