May 13 2007, 15:42
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(_3m @ May 13 2007, 19:10)  Читал доку. Вопросов не убавилось, а наоборот. Вопрос #1. Случай редко рассматриваемый: ВСЕ устройства сети гальванически развязаны (оптроны + DC/DC конверторы). Я в непонятках, куда в этом случае подключать экран кабеля. Вопрос #2. Экран кабеля и дренажный провод. Имеются разночтения. Одни рекомендуют использовать экран как дренажный провод, другие - категорически этого делать не рекомендуют. Хорошо, я пущу дренажный провод отдельно, тогда что делать с экраном (вопрос #1). Вопрос #3. Это вообще финиш. По тому же кабелю (витая пара 5 категории, возможно экранированная) планирую пускать питание на удаленные датчики, так как своего питания у них нет. Потенциал минусового провода ("общий" для всей сети) на дальнем конце под нагрузкой может прилично уехать и выйти за допустимый предел 7\12V. Что с этим делать? Выходит что минус питания не получится использовать как дренажный провод. Как с этим бороться я вообще не представляю.  По моему скромному мнению, Вы немного не с того начали. RS 485 сам по себе - пустой звук и ничего более. Он имеет некую ценность лишь в сочетании с протоколом второго уровня и с поддержкой седьмого уровня/ На мой взгляд, сначала надо определиться со вторым уровнем, а лишь потом переходить к первому.
May 13 2007, 17:19
Пользователь №: 15 277
Цитата(Прохожий @ May 13 2007, 19:42)  По моему скромному мнению, Вы немного не с того начали. RS485 сам по себе - пустой звук и ничего более. Он имеет некую ценность лишь в сочетании с протоколом второго уровня и с поддержкой седьмого уровня/ На мой взгляд, сначала надо определиться со вторым уровнем, а лишь потом переходить к первому. Ну во первых, RS485 всего лишь первый уровень модели OSI, одной из важнейших особенностью которого является передача данных на достаточно большое расстояние (по спецификации на 1200 метров лупит). К тому-же, в данном контексте обсуждается именно физический уровень (о протоколе речи и не шло). Цитата(_3m @ May 13 2007, 19:10)  Читал доку. Вопросов не убавилось, а наоборот. Вопрос #1. Случай редко рассматриваемый: ВСЕ устройства сети гальванически развязаны (оптроны + DC/DC конверторы). Я в непонятках, куда в этом случае подключать экран кабеля. Вопрос #2. Экран кабеля и дренажный провод. Имеются разночтения. Одни рекомендуют использовать экран как дренажный провод, другие - категорически этого делать не рекомендуют. Хорошо, я пущу дренажный провод отдельно, тогда что делать с экраном (вопрос #1). Вопрос #3. Это вообще финиш. По тому же кабелю (витая пара 5 категории, возможно экранированная) планирую пускать питание на удаленные датчики, так как своего питания у них нет. Потенциал минусового провода ("общий" для всей сети) на дальнем конце под нагрузкой может прилично уехать и выйти за допустимый предел 7\12V. Что с этим делать? Выходит что минус питания не получится использовать как дренажный провод. Как с этим бороться я вообще не представляю.  Здесь неплохо освещен ваш вопрос http://masters.donntu.edu.ua/2004/fema/kvi...ibrary/art7.htm
May 13 2007, 18:14
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(nss @ May 13 2007, 21:19)  Ну во первых, RS485 всего лишь первый уровень модели OSI, одной из важнейших особенностью которого является передача данных на достаточно большое расстояние (по спецификации на 1200 метров лупит). Ну. не всегда на 1200 м, а только при определенных скоростях и соответствующем кабеле, а так же терминаторах и разветвителях и прочей ерунде. Цитата(nss @ May 13 2007, 21:19)  К тому-же, в данном контексте обсуждается именно физический уровень (о протоколе речи и не шло). А жаль... На мой взгляд изобретать свой протокол по нынешним временам просто глупо. А если ориентироваться на существующие протоколы с применением RS485, типа Profibus, Modbus или DCOM, скажем, то в спецификациях на эти протоколы подробно описан и первый уровень со всеми необходимыми причиндалами. Вот и выходит, что начинать надо как минимум со второго уровня, а лучше с седьмого, поскольку именно его проще сопоставить с конкретной решаемой задачей.
_3m непонятки с RS-485 May 13 2007, 15:10 Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 13 2007, 21:10) Читал до... May 13 2007, 22:52 _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02... May 14 2007, 03:39  Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 09:39) Это согл... May 14 2007, 04:26   _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 08... May 14 2007, 07:21    Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 13:21) Именно т... May 14 2007, 07:45     _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 11... May 14 2007, 09:42      Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 14 2007, 15:42) Согласен... May 14 2007, 22:59       _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 15 2007, 02... May 15 2007, 03:56 Прохожий Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02... May 18 2007, 04:39  Andy Mozzhevilov Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 10:39) Изм... May 18 2007, 06:39   _3m Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10... May 18 2007, 10:03    Andy Mozzhevilov Цитата(_3m @ May 18 2007, 16:03) Вот-вот.... May 18 2007, 12:11   Прохожий Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10... May 18 2007, 15:46    Andy Mozzhevilov Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 21:46) Кас... May 21 2007, 02:43     Прохожий Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06... May 21 2007, 04:44 HARMHARM Если провод GND-485 сделать потолще (или несколько... May 15 2007, 03:27
