> Драйверы затвора в качестве полумоста, Можно ли их так использовать?
Alexey Bishletov
сообщение May 14 2007, 01:08
Пользователь №: 19 557
Выбираю как проще и дешевле построить схему подачи напряжения на электромоторчик, причем нужен и реверс. Ток потребления у мотора 0.8А, при пуске или заклинивании наверное больше. Питание 10-15В. Управляться будет от м/к, т.е. логическими уровнями. Мне кажется, что драйверы затворов должны хорошо подойти, беру двойной и делаю мост. Но есть некоторые соменения:
1. Ток, который пишется в характеристиках драйвера он способен пропускать постоянно или только на время перезаряда емкости? Смотрю даташит на IR4426 и не могу это понять, прямых указаний нет, а все схемы проверки работают на емкость.
2. Есть ли на выходе драйвера защитные диоды на + и -?
3. Может есть решение лучше, с ценой порядка $1.5 на моторчик и с малыми потерями напряжения относительно питания? В УМЗЧ смущает не полный размах напряжения на выходе.
Фрол Кузьмич
сообщение May 14 2007, 01:30
Из: донских степей
Пользователь №: 20 004
1. Именно драйверы ключей предназначены именно для управления ключами, и потому постоянный выходной ток им вообще не оч. нужен. Видимо поэтому он бывает прописан весьма невнятно. Обычно в пределах 100-200мА.
2. Обычно есть, но не всегда, надо читать даташит на конкретный тип.
3. За $1,5 решений не знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:38
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
