> Драйверы затвора в качестве полумоста, Можно ли их так использовать?
Alexey Bishletov
сообщение May 14 2007, 01:08
Пользователь №: 19 557
Выбираю как проще и дешевле построить схему подачи напряжения на электромоторчик, причем нужен и реверс. Ток потребления у мотора 0.8А, при пуске или заклинивании наверное больше. Питание 10-15В. Управляться будет от м/к, т.е. логическими уровнями. Мне кажется, что драйверы затворов должны хорошо подойти, беру двойной и делаю мост. Но есть некоторые соменения:
1. Ток, который пишется в характеристиках драйвера он способен пропускать постоянно или только на время перезаряда емкости? Смотрю даташит на IR4426 и не могу это понять, прямых указаний нет, а все схемы проверки работают на емкость.
2. Есть ли на выходе драйвера защитные диоды на + и -?
3. Может есть решение лучше, с ценой порядка $1.5 на моторчик и с малыми потерями напряжения относительно питания? В УМЗЧ смущает не полный размах напряжения на выходе.
NVade
сообщение May 14 2007, 02:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 652
можно же в лоб: 2 n-канальных IRLML2803 (можно еще дешевле) для управления верхними P-ключами и 2 полумоста IRF7389 (7105, 7307, 7309 и т.д.), вот и мост на 2-4 А готов. Ну еще пару резисторов. По стоимости как раз где-то на $1.5 наберется.
Сообщение отредактировал NVade - May 14 2007, 02:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
