> электролитические и танталовые конденсаторы, взаимозаменяемость
admin
сообщение Jul 16 2004, 12:27
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
поделитесь опытом и знаниями.
я со своих плат выкинул все DIP электролиты и заменил все на SMD танталовые. На многих платах сейчас (материнки например) стоят именно электролиты "бочки". Ясно что когда нужна большая емкость - тут уж никак.
Где-то они стоят по питанию, где-то нет.
Всегда ли так можно делать?
например к линейным стабилизаторам в мануале указаны танталовые - их и поставил, к микрухам некотрым на схеме приведены электролиты - заменил на тантал.
Все работает без проблем, вопрос лишь в том как они отличаются по свойствам.
Bludger
сообщение May 12 2007, 06:47
Пользователь №: 1 904
Керамика имеет несомненно лучшиее ESR, чем стандартные танталы, но стоит будь здоров. На большие емкости около 100мкФ так вообще...
Я недавно для себя открыл полимерные конденсаторы. Вот там действительно ESR супер! Для импульсных конверторов всяких скажем так кГц на 500 - идеальный выбор.
Я бы не был столь категоричен.. Керамику что-нить типа 22*10В 1206 можно найти за 15-20центов, ESR у него на уровне единиц миллиом (вообще говоря, в реальных схемах его просто не видно на осциллограммах), что позволяет не гнаться за емкостью. Ведь ESR влияет не только на допустимый ток, но и на пульсации. Поэтому в высокочастотных дисишниках сейчас чаще всего применяется именно керамика. Полимеры стоят примерно так же, имеют бОльшие габариты, более дефицитны, имеют меньший допустимый ток, примерно на порядок бОльший ESR.
Для сравнения. 47uF*6V.
Полимер: размер 7.2mm x 6.6mm x 6.3mm, допустимый ток - 1А, ESR - 50mOhm, цена - $0.3
Керамика: размер 1206, допустимый ток - 5А, ESR единицы миллиом, цена - $0.5
Это если смотреть непосредственно по DigiKey. Но керамику делают все кому не лень, уже в Москве 22*10В 1206 берется за $0.2, а на счет полимера даже за 0,4 как то не уверен...
NewMaestro
сообщение May 13 2007, 17:36
Пользователь №: 26 243
Везет Вам Москвичам. А я вот говорю про дороговизну именно потому, что у нас в Минске такой продукт предлагают только бобиной в 3000 штук... или даже 5000...не помню точно sad.gif
А полимеры была возможность взять 10-20...
Бесспорно. Только что на Симметроне смотрел. 1206 22uF 10V стоит также как HITANO ERS 22uF 20V.
Керамика капельку дороже, но не существенно, при очевидном превосходстве в параметрах.
Пацаны! Раз уж разговор зашел, такой вопрос:
Радиорынок в Минске заполонен электролитами CHANG. Знающие люди, скажите, это "породистые" или, как вы там сказали,.. "отстой китайский" ??
Мне все больше кажется, что это второе. Что скажете?
В связи с начатой темой специально достал каталоги привезенные с ЭкспоЭлектроники и просмотрел характеристики конденсаторов. И что я обнаружил?? Если верить табличным данным, то мои излюбленные, доступные и не дорогие HITANO EXR и ESX были порваны в клочья серией WB фирмы SAMWHA. Что скажете, господа?? А это "породистые" или тоже "отстой китайский" ??
И еще момент. Что касается породистых Panasonic, то их лучшая серия с низким импедансом FC по табличкам устопает-то и Hitano и CapXon и , естественно, SAMWHA?
Какие будут отзывы?
Сообщение отредактировал NewMaestro - May 13 2007, 17:37
dinam
сообщение May 14 2007, 02:39
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Если мне память не изменяет, а было это лет пять назад, то это именно отстой! Текли после года эксплуатации. Специально снабженцам говорил чтобы кондеры этой фирмы не брали.
- udofun   электролитические и танталовые конденсаторы   Jul 16 2004, 12:27
- - Леха   Танталовые превосходят алюминиевые по стабильности...   Jul 16 2004, 14:30
- - SergM   И малое напряжение (Umax ~ 50B)   Jul 16 2004, 15:59
- - Nixon   В качестве основных плюсов танталов вы забыли упом...   Jul 16 2004, 17:11
- - one_man_show   Если говрить про материнские платы, то там (из дос...   Jul 16 2004, 20:58
- - udofun   с сайта http://www.smd.ru --------------------- О...   Jul 23 2004, 09:33
- - oilchenk   При замене обычных электролитов танталовыми нужно ...   Jul 27 2004, 10:09
- - Dimitris   Новые технологии позволяют создать алюминиевые эле...   Aug 13 2004, 14:59
- - kochkuroff   Недостатком танталовых конденсаторов является силь...   Oct 29 2004, 17:15
- - NewMaestro   А я вообще в последнее время не применяю танталовы...   May 10 2007, 18:46
- - slog   Это Hitano хорошие электролиты чтоли? IMHO отстой ...   May 11 2007, 04:39
|- - Stanislav_S   Цитата(slog @ May 11 2007, 09:39) Это Hit...   May 11 2007, 09:30
|- - NewMaestro   Цитата(slog @ May 11 2007, 07:39) Это Hit...   May 11 2007, 12:00
|- - Slash   Цитата(slog @ May 11 2007, 08:39) Это Hit...   May 11 2007, 14:09
- - aal   2 slog "Это Hitano хорошие электролиты чтоли?...   May 11 2007, 09:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
