> непонятки с RS-485
_3m
сообщение May 13 2007, 15:10
Пользователь №: 23 960
Читал доку. Вопросов не убавилось, а наоборот.
Вопрос #1. Случай редко рассматриваемый: ВСЕ устройства сети гальванически развязаны (оптроны + DC/DC конверторы). Я в непонятках, куда в этом случае подключать экран кабеля.
Вопрос #2. Экран кабеля и дренажный провод. Имеются разночтения. Одни рекомендуют использовать экран как дренажный провод, другие - категорически этого делать не рекомендуют. Хорошо, я пущу дренажный провод отдельно, тогда что делать с экраном (вопрос #1).
Вопрос #3. Это вообще финиш. По тому же кабелю (витая пара 5 категории, возможно экранированная) планирую пускать питание на удаленные датчики, так как своего питания у них нет. Потенциал минусового провода ("общий" для всей сети) на дальнем конце под нагрузкой может прилично уехать и выйти за допустимый предел 7\12V. Что с этим делать? Выходит что минус питания не получится использовать как дренажный провод. Как с этим бороться я вообще не представляю.
Andy Mozzhevilov
сообщение May 13 2007, 22:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Экран кабеля подключается на заземление с одного конца линии.
С другого конца линии можно его также подключить на заземление, но через газовый разрядник.
Смысл экрана - защита от наведенных помех, обусловленных грозовыми разрядами или
коммутационными процессами в высоковольтных линиях.
Дренажный провод, скорее всего имеется ввиду общий провод, уравнивающий нулевые потенциалы
на приемопередатчиках. Отдельной жилой внутри экранированного кабеля.
Сделать на питание два отдельных провода. Дренажный провод можно подключить к локальному
общему через резистор 50-100 Ом. Но тут нужно все же рисовать схему и расчитывать.
Можно попробовать сделать развязанное питание от DC-DC, тогда уравнивающий потенциалы
проводник не будет гальванически связан с питающими жилами кабеля.
Цитата(Прохожий @ May 13 2007, 21:42) *
По моему скромному мнению, Вы немного не с того начали. RS 485 сам по себе - пустой звук и ничего более. Он имеет некую ценность лишь в сочетании с протоколом второго уровня и с поддержкой седьмого уровня/
На мой взгляд, сначала надо определиться со вторым уровнем, а лишь потом переходить к первому.
Каждый уровень имеет свою ценность и проектироваться должен согласно определенным правилам.
Заданы вполне нормальные вопросы, постановка которых никак не изменится, даже если сначала
определить второй уроень, а уж тем более седьмой.
Пасу котов...
_3m
сообщение May 14 2007, 03:39
Это согласно доке.
У меня линия будет гальванически развязана от всего. Дело в том, что мастер сети должен обслуживать N портов RS-485, кабели от которых будут протянуты в разных направлениях. Я предполагаю что N многосотметровых антенн наловит сотни вольт наводок. В мастере хорошего заземления не ожидается - монтировать систему будут уроды (практически таджики). В датчиках подключаемых к RS-485 своего питания нет, с заземлением - туманно (может находиться под произвольным потенциалом). Исходя из отсутствия надежного заземления в мастере я хочу сделать полностью изолированные каналы RS-485. Для сброса статики и защиты от пробоя оптронов можно поставить резистор 1М и разрядник на защитную землю мастера.
Дренажный провод, скорее всего имеется ввиду общий провод, уравнивающий нулевые потенциалы на приемопередатчиках. Отдельной жилой внутри экранированного кабеля.
Да.
подключить к локальному общему через резистор 50-100 Ом. Но тут нужно все же
рисовать схему и расчитывать. Можно попробовать сделать развязанное питание от
DC-DC, тогда уравнивающий потенциалы проводник не будет гальванически связан с
Я планирую сделать так: в мастере для каждого порта RS-485 свой DC/DC конвертор который выдает +24V (изолированное питание), в датчиках тоже DC/DC конвертор
делает из этих 24V питание для датчика. Все приемопередатчики RS-485 изолированы
оптронами и питаются от изолированного питания. Общий изолированного питания (-24V) является одновременно и проводом уравнивающим нулевые потенциалы. Проблема
с уходом потенциала нуля на дальнем конце под нагрузкой (7V - вполне может
потеряться).
- _3m   непонятки с RS-485   May 13 2007, 15:10
- - Прохожий   Цитата(_3m @ May 13 2007, 19:10) Читал до...   May 13 2007, 15:42
|- - nss   Цитата(Прохожий @ May 13 2007, 19:42) По ...   May 13 2007, 17:19
|- - Прохожий   Цитата(nss @ May 13 2007, 21:19) Ну во пе...   May 13 2007, 18:14
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(_3m @ May 14 2007, 09:39) Это согл...   May 14 2007, 04:26
||- - _3m   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 08...   May 14 2007, 07:21
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(_3m @ May 14 2007, 13:21) Именно т...   May 14 2007, 07:45
||- - _3m   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 11...   May 14 2007, 09:42
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(_3m @ May 14 2007, 15:42) Согласен...   May 14 2007, 22:59
||- - _3m   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 15 2007, 02...   May 15 2007, 03:56
|- - Прохожий   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 14 2007, 02...   May 18 2007, 04:39
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 10:39) Изм...   May 18 2007, 06:39
|- - _3m   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10...   May 18 2007, 10:03
||- - Andy Mozzhevilov   Цитата(_3m @ May 18 2007, 16:03) Вот-вот....   May 18 2007, 12:11
|- - Прохожий   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 18 2007, 10...   May 18 2007, 15:46
|- - Andy Mozzhevilov   Цитата(Прохожий @ May 18 2007, 21:46) Кас...   May 21 2007, 02:43
|- - Прохожий   Цитата(Andy Mozzhevilov @ May 21 2007, 06...   May 21 2007, 04:44
- - HARMHARM   Если провод GND-485 сделать потолще (или несколько...   May 15 2007, 03:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:55
