> Atmega 8 + MMC + FAT16 + PWM = Звук, Насколько реально сделать ??
DeXteR
сообщение May 14 2007, 03:33
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день
Стоит задача воспроизведения звука для уличной игрушки
8 кнопок - по нажатию каждой играет свой звуковой файл
Файлы в формате wav 8 бит 8 или 12 кгц
Господа
Кто решал подобные задачи
Оцените пожалуйста справится ли АВРка с этим ??
DeXteR
сообщение May 14 2007, 10:09
Из: Одесса
С АТ45 датафлеш я тоже делал
Но обем памяти очень маленький (из микросхем мне доступна была только на 2 мегабайта)
Тут ММС это совсем другое дело
Тут ФАТ Файлы с именами
Куча данных можно записать и частоту поднять до предела
Покачто пытаюсь разобратся с Этим
http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
Человек обещает 16 кгц звук на 16 мгц меге
Запускаю в протеусе и переделать все под Атмегу8 пытаюсь
Виснит на инициализации датафлеши
Но в проэкте участвует mmc_fat.r90 и у нее нет исходных кодов (толька библиотека обектная)
А Автор пока не отвечает Может кто знает где брать этот mmc_fat ???
defunct
сообщение May 14 2007, 10:56
кекс
Пользователь №: 12 326
Не вижу принципиальной разницы между DB и MMC.
То что объем больше - ну будет таблица FAT больше, но какая разница если и для DBшки FAT не помещается в 1 сектор.
А Автор пока не отвечает. Может кто знает где брать этот mmc_fat ?
Написать самому.
- DeXteR   Atmega 8 + MMC + FAT16 + PWM = Звук   May 14 2007, 03:33
- - afad   Почти всегда можно найти что-то подобное, например...   May 14 2007, 03:44
|- - VAHOO   Цитата(afad @ May 14 2007, 07:44) Почти в...   May 17 2007, 12:46
|- - defunct   Цитата(VAHOO @ May 17 2007, 14:46) Помоги...   May 18 2007, 19:54
- - Sergio66   Цитата(DeXteR @ May 14 2007, 07:33) Добры...   May 14 2007, 03:44
- - DeXteR   Ну а 12 кгц успеет мега с кварцем на 16мгц ?? А су...   May 14 2007, 05:11
|- - m16   Wavetable Melody Generator - 6 channels in 32 ks...   May 14 2007, 05:46
- - Александр Куличок   ПРобовал вариант с AT45DB161D+Цап AD5303 + фильтр ...   May 14 2007, 08:35
|- - Александр Куличок   Цитата(Александр Куличок @ May 14 2007, 11...   May 14 2007, 09:22
|- - defunct   Делал связку Mega128 @14.7Mhz + AT45DB, частота ди...   May 14 2007, 09:29
- - adnega   Собрано на Меге8 и i2c флешке 32кБ. (дверной звоно...   May 14 2007, 09:01
|- - UserM   Цитата(adnega @ May 14 2007, 11:01) Собра...   May 14 2007, 12:59
- - KRS   у AVR есть подходящий APP note AVR335: Digital Sou...   May 14 2007, 09:02
|- - dosmen   Цитата(DeXteR @ May 14 2007, 14:09) С АТ4...   Feb 10 2009, 16:44
|- - defunct   Цитата(dosmen @ Feb 10 2009, 18:44) Но я ...   Feb 11 2009, 00:10
|- - dosmen   Цитата(defunct @ Feb 11 2009, 04:10) Это ...   Feb 11 2009, 05:18
|- - Paulina   Цитата(dosmen @ Feb 11 2009, 08:18) Залил...   Feb 11 2009, 15:03
- - DeXteR   Цитата(defunct @ May 14 2007, 13:56) Напи...   May 14 2007, 11:10
- - adnega   - питание стандартно; - i2c флешка (at24c256) к со...   May 15 2007, 02:14
- - GDI   Компилятор тут не причем, но что не понятно? все ж...   May 17 2007, 14:45
- - Batt   у меня следующая проблема: [...skipped...]   Jan 1 2008, 22:03
|- - zltigo   Цитата(Batt @ Jan 2 2008, 00:03) у меня с...   Jan 2 2008, 06:50
|- - Batt   проблема в том, что mmc-карточка выдает данные, с ...   Jan 2 2008, 06:56
- - hd44780   Я SD карты читал на меге32 - нормально. С FAT пока...   Jan 4 2008, 10:31
- - LexaK   Вот, может поможет. Сделано на основе полимузона, ...   Feb 12 2009, 11:49
- - Trol   Тоже озадачился вопросом создания звонка на MMC-ка...   May 26 2009, 08:17
- - Oleg_DI   Добрый день .У меня есть проект mega 128 + шим + m...   May 26 2009, 11:20
- - Oleg_DI   По поводу проекта "полимузон" в проекте ...   May 26 2009, 12:47
- - kernel   Цитата(Oleg_DI @ May 26 2009, 19:20) Добр...   May 26 2009, 16:03
- - Oleg_DI   использование 128 вызвано 4к ОЗУ,буфер сектора то...   May 26 2009, 17:41
- - Dx!   Эх... жаль нет реализации для воспроизведения моду...   May 26 2009, 19:53
|- - oll   Цитата(Dx! @ May 27 2009, 00:53) Эх.....   May 27 2009, 04:03
- - Oleg_DI   У меня была задача чтобы любой чел мог записать лю...   May 27 2009, 03:27
|- - Trol   Цитата(Oleg_DI @ May 27 2009, 07:27) У ме...   May 27 2009, 05:45
- - KolyanV   Можете глянуть еще тут: http://electronix.ru/forum...   May 28 2009, 17:40
- - RomeoB   А какой можно использовать внешний ЦАП для воспрои...   Sep 3 2009, 08:34
|- - rx3apf   Цитата(RomeoB @ Sep 3 2009, 12:34) А како...   Sep 3 2009, 11:38
- - Mig&L   Цитата(DeXteR @ May 14 2007, 07:33) ... С...   Sep 3 2009, 08:47
- - blackfin   Уже здесь цитировали: Simple SD Audio Player with ...   Sep 3 2009, 09:00
- - SINtheTHICK   Здрасьте, народ! А вот подскажите мне дураку,...   Sep 14 2009, 07:13
|- - blackfin   Цитата(SINtheTHICK @ Sep 14 2009, 11:13) ...   Sep 14 2009, 07:22
|- - SINtheTHICK   Цитата(blackfin @ Sep 14 2009, 10:22) SSM...   Sep 14 2009, 07:50
- - SINtheTHICK   Нашел вот... Есть ТРА2001, но схемка уж больно гро...   Sep 14 2009, 08:54
- - valera_o   Собрал ли кто схему из сентябрьского "радио...   Dec 2 2009, 23:09
|- - AndreiVV   Цитата(valera_o @ Dec 3 2009, 01:09) Собр...   Dec 3 2009, 19:07
- - valera_o   Прошил хексом Doorbell. Работает, немного медленне...   Dec 3 2009, 06:53
- - valera_o   Как-то перешел со старой версии на 5.11, но параме...   Dec 3 2009, 09:21
- - valera_o   А чтож у меня не работает? Фюзы выставили как дал ...   Dec 4 2009, 05:54
- - AndreiVV   Фузы как в статье, здесь выкладывал скрин, мк мега...   Dec 4 2009, 06:52
- - valera_o   Соединения, скорей всего правильные, т.к. Дорбелл ...   Dec 4 2009, 07:10
- - AndreiVV   перед изменением содержимого карточки я форматирую...   Dec 4 2009, 07:22
- - valera_o   Что-то я такое читал, что винда форматирует ...   Dec 4 2009, 07:35
- - AndreiVV   ну так автор в статье об этом и пишет, и что делат...   Dec 4 2009, 07:46
- - valera_o   отформатировал, записал имена большими буквами. но...   Dec 4 2009, 08:01
- - AndreiVV   там не нужно ничего трогать, попробуйте для начала...   Dec 4 2009, 10:02
- - valera_o   Нет, с оригинальной прошивкой тоже не работает.   Dec 4 2009, 13:40
- - valera_o   Андрей, а можете дать именно ту прошивку, с которо...   Dec 4 2009, 19:42
- - AndreiVV   воспроизводит сразу после подачи питания добавил и...   Dec 4 2009, 21:59
|- - JeckDigger   Цитата(AndreiVV @ Dec 5 2009, 03:59) восп...   Sep 18 2012, 17:38
- - valera_o   придется наверно делать делители, ну никак не хоче...   Dec 5 2009, 06:32
- - AndreiVV   для проверки запускается мк на 16МГц напишите прос...   Dec 5 2009, 07:15
- - valera_o   Андрей, а как Вы форматируете карточку? Так как ав...   Dec 5 2009, 08:35
- - AndreiVV   правый клик по карточке и выбираю форматирование и...   Dec 5 2009, 10:48
- - AndreiVV   на форуме журнала радио нашел тему про этот звонок...   Dec 5 2009, 15:50
- - Kenshin   Собрал полимузон кварц на 16МГц использую двухкана...   Dec 14 2009, 10:36
- - $david$   Собрал проект Полимузон , питал процессор от 5 вол...   Jan 26 2010, 04:10
|- - hd44780   Цитата($david$ @ Jan 26 2010, 06...   Mar 28 2011, 09:06
- - Александр Куличок   Цитатане проходит функция инициализации карточки П...   Jan 27 2010, 19:55
- - Kuklinenok   Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как в протеус...   Mar 27 2011, 18:01
- - AntonioB   вот здесь есть реализация fat32 для SD SDHC карт   Mar 30 2011, 12:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
