> Дырка в LPC bootloader (старые чипы), Наконец нашел время ее залатать
KRS
сообщение May 3 2007, 13:33
Пользователь №: 555
Как я уже говрил, и здесь раньше обсуждали.
В весиях bootloader до 1.64 (включительно) для чипов LPC_2114_2124_2119_2129_2194_2212_2214_2292_2294
есть дыра. Можно легко считать защищенный флешь
В филипс я письмо уже давно посылал, они ответили что выйдет новая ревизия чипа.
Для старых они похоже и не собираются исправлть бутлоадер.
В общем вот мое описание дыры:
В исследованном бутлоадере распределение памяти такое:
RAM:40000128 unsigned protection_flag
RAM:4000012C char recv_buf[70] сюда принимается команда
RAM:40000172 char cmd[15]; сюда
char param1[15]; происходит
char param2[15]; разбор
char param3[15]; по словам
char param4[15]; разделенными пробелом
RAM:400001BD char unsued[3];
RAM:400001C0 char* param_ptrs[5]={cmd,param1,param2,param3,param4}
При разборе команды первые 4 слова разделенные пробелом складываются по указателям param_ptrs, при этом длина макс 14 символов не проверяется!
После посылки строки
"1 2 3 123456789012345123456789012345678\x28\x01\"<CR><LF>
можно посылать команды бутлоадеру без ограничений.
(строка состоит из 39 символов, потом идет символ с кодом 0x28, символ с
кодом 0x01 и как любая команда завершается символами 13 10)
в ответ бутлоадер пришлет ответ 1 (INVALID COMMAND), но один из указателей, указывающий на буфер в который разбирается команда, будет указывать на переменную, которая хранит флаг защиты и следующей командой он будет затерт.
И следующей командой можно без проблем считать весь флеш!
Решение проблемы:
я подправил функцию разбора строки на параметры, при этом что бы было как можно меньше изменений пришлось пожертововать проверкой разделения параметров несолкькими пробелами
вот то что я изменил
        CODE16
_parse_cmd                            ; CODE XREF: sub_400006BC+32p
                PUSH    {R4-R7}
                MOV     R12, R3
                LDRB    R3, [R0]
                MOV     R6, #0
                MOV     R4, #0
                CMP     R3, #0
                BNE     loc_4000120E
_e0:// вспомогательная метка
                MOV     R0, #0
loc_4000120A                          ; CODE XREF: _parse_cmd+4Aj
                POP     {R4-R7}
                BX      LR
loc_4000120E                          ; CODE XREF: _parse_cmd+Cj
                MOV     R5, #0
                B       loc_4000123E
loc_40001212                          ; CODE XREF: _parse_cmd+46j
                ADD     R3, R4, #1
                CMP     R3, R12
                BEQ     loc_40001242
                LDRB    R7, [R0,R5]
                CMP     R7, #0x20
                BEQ     loc_40001228
                LSL     R3, R4, #2
                LDR     R3, [R2,R3]
                STRB    R7, [R3,R6]
                ADD     R6, #1
                        cmp     R6, #15  // эти строки я добавил
                  bhs     _e0         //  добавлено
                B       loc_4000123C
loc_40001228                          ; CODE XREF: _parse_cmd+22j
                //ADD     R7, R0, R5      а эти удалил
                //LDRB    R7, [R7,#1]     и эту удалил
                nop//CMP     R7, #0x20       замена на NOP
                nop//BEQ     loc_4000123C   чтобы не изменилась длина
                LSL     R4, R4, #2
                LDR     R4, [R2,R4]
                MOV     R7, #0
                STRB    R7, [R4,R6]
                ADD     R4, R3, #0
                MOV     R6, #0
loc_4000123C                          ; CODE XREF: _parse_cmd+2Cj
                                      ; _parse_cmd+34j
                ADD     R5, #1
loc_4000123E                          ; CODE XREF: _parse_cmd+16j
                CMP     R5, R1
                BLE     loc_40001212
loc_40001242                          ; CODE XREF: _parse_cmd+1Cj
                ADD     R0, R4, #1
                B       loc_4000120A
; End of function _parse_cmd
В HEX файле апдейта бутлоадера изменилось 3 строчки
стока 34
была
:1004000080C01FE040E0FF7F91A4D3D5EC04004002
стала
:1004000080C01FE040E0FF7F4F5C1D02EC04004015
здесь поменялалась контрольная сумма (используется при апдейте, для проверки)
И две строчки 259 и 260
были
:1012100015E0631C634514D0475D202F04D0A30064
:10122000D3589F55013609E047197F78202F05D004
стали
:1012100015E0631C634514D0475D202F06D0A30062
:10122000D3589F55761C0F2EEED207E0C046C0461D
собственно сами изменения
Если кому нужно, прилагаю исправленный файл
Сделан на основе версии 1.63, к сожалению апдейта 1.64 нету
Сообщение отредактировал KRS - May 3 2007, 13:36
Прикрепленный файл  patched_bootloader_update_ver_1_63_LPC_2114_2124_2119_2129_2194_2212_2214_2292_2294.rar ( 8.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
KRS
сообщение May 14 2007, 11:07
Пользователь №: 555
Сегодня на плату поставили LPC2129 из новой поставки, так там версия бутлоадера 1.65 в котором эта бага поправлена!
zltigo
сообщение May 14 2007, 12:54
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Уже 1.66 сваяли.
Новая фича:
Code Read Protection is a mechanism that allows user to enable different levels of
security in the system so that access to the on-chip Flash and use of the ISP can be
restricted. When needed, CRP is invoked by programming a specific pattern in Flash
location at 0x000001FC. IAP commands are not affected by the code read protection.
Three levels of CRP are implemented. CRP2 option is equivalent to CRP of previous
bootloader version.
И еще:
WRITE/ERASE SECURITY
In the NXP ARM based microcontroller, each flash sector can be secured against write/erase operation. This feature allows the application to secure the sensitive code/data against tempering. If the Code Read Protection feature is enabled then the sensitive code/data is also protected against unauthorized reads.
Сообщение отредактировал zltigo - May 14 2007, 13:02
Прикрепленный файл  boot.loader.lpc2109.lpc2114.lpc2124.lpc2119.lpc2129.lpc2194.lpc2212.lpc2214.lpc2292.lpc2294.zip ( 159.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2370
VslavX
сообщение May 14 2007, 13:48
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(zltigo @ May 14 2007, 15:54) *
Уже 1.66 сваяли.
Лучше бы NXP открыл механизм записи во флэш, чем ваял свои перманентно дырявые загрузчики.
(года 4 уже серии LPC, наверное) Сейчас потихоньку изучаю 2.11 (lpc214x и lpc213x) - "дырки" специально не ищу (все равно свой загрузчик будет с "честным" 28147/AES), но "макаронов" там изрядно, ИМХО. Будет неудивительно если и в 2.11 обнаружаться проблемы sad.gif
zltigo
сообщение May 14 2007, 14:12
Из: Riga, Latvia
А в чем особо великий смысл?
Уже пару недель, как 2.12. Навороты аналогичные.
VslavX
сообщение May 14 2007, 15:28
Из: Осокорки
Не особо великий, но, ИМХО, некоторый смысл есть:
- каждый пишет свой загрузчик, какой захочет и с какими угодно "фичами" и "граблями". Наступание на "личные грабли" не так обидно и субъективно не так больно smile.gif
- защита от считывания получше - нет чужого бинарного кода. "Отличная" ситуация - поместили, например, ключи шифрования и ЭЦП по флеш, а их из-за свеженайденой "дыры" в чужом лоадере взяли и прочитали.
- возможность записи флеша небольшими кусочками по 16 байт - иногда это нужно. IAP же нас четко ограничивает 256 байтами снизу.
- время записи фрагмента 16 байт по идее должно быть меньше чем 256 (еще практически не проверял) - улучшается реал-тайм, поскольку период запрещенных прерываний короче (да, обработчики в RAM иногда могут частично помочь, но нафига костыли, если можно полностью вылечиться?)
Все это можно сделать и сейчас, но - "неофициально" и с некоторым риском. Для NXP может оно так и проще, а вот мне как клиенту - нет. Как-никак, это некоторое ограничение свобод smile.gif
Не поделитесь ли .hex или .bin для 2.12?
zltigo
сообщение May 14 2007, 15:40
Из: Riga, Latvia
В новом вообще есть возможнось закрытия входа в родной загрузчик по P0.14.
Ссылку на все новое на их сайте давал выше.
VslavX
сообщение May 14 2007, 15:50
Из: Осокорки
Нормально, значит клиенты их хоть в чем-то "дожали" и проблема безопасности не является надуманной.
Спасибо, я 2.12 как-то там пропустил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
