> Передача данных в ATtiny13
Oleg_IT
сообщение May 14 2007, 02:40
Пользователь №: 5 709
Программирование в IAR.
Так как в ATtiny13 ни каких аппаратных интерфейсов нет, то приходится делать всё самому. Делаю трех проводную связь (наверное, можно более оптимально сделать, но пока так).
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
unsigned int Byte = 0;
extern unsigned int ByteEx = 0;
struct {
unsigned Bt1 : 1;
unsigned Bt2 : 1;
unsigned Bt3 : 1;
unsigned Bt4 : 1;
void main( void )
Bt1 = 1;
Bt2 = 1;
Bt3 = 0;
Bt4 = 1;
DDRB = 0x03; // 00 0011
PORTB = 0x3C; // 11 1100
__enable_interrupt();
while (1)
if (PINB_Bit2 == 0)
if (Bt4)
Byte = 0;
Nbit = 0;
Bt4 = 0;
if (PINB_Bit4 == 0 && Nbit < 8)
if (Bt2)
PORTB_Bit1 = 1;
// if (PINB_Bit3)
Byte = 127;//|= (1 << Nbit);
Nbit++;
Bt2 = 0;
else
PORTB_Bit1 = 0;
Bt2 = 1;
if (Nbit == 8)
Bt3 = 1;
else
if (Bt3)
// ByteEx = Byte;
Bt4 = 1;
Bt3 = 0;
Пин 2 это Chip Select, пин 4 – Data Clock, пин 3 – данные. Если передаю большие значения, больше 40 – 50 (точно границу не отлавливал), то всё принимается нормально, если меньше, то идут сбои в тактировании битов, периодические объединения битов (виден четкий период). Пин 1 специально ввёл для теста. Также для теста закомментировал проверку бита данных (if (PINB_Bit3)) и установку константы в переменную данных. С константой ситуация не изменилась.
Переменные объявлял и как unsigned int, и как unsigned char.
Два дня бьюсь, не могу понять, в чём дело. Помогите разобраться.
Oleg_IT
сообщение May 15 2007, 03:13
Ниже код как рекомендует Александр Куличок.
Без __enable_interrupt(). Работает. Но без него ни как. Это всё делается для внешнего управления таймером. Если включит пару __enable_interrupt(); __disable_interrupt(); то сбои меняют вид, но избавится от них всё равно не удаётся.
В общем я понял свою ошибку, но какая связь с величиной записываемой в ByteOCR0A (закомментированная строка)? Если бы там были только младшие или только старшие биты, тогда было бы понятно.
После некоторых мук решил перейти на ATtiny25/45, с аппаратным USI. Думаю это будет лучше, но дороже.
#include <ioavr.h>
#include <inavr.h>
#define CS PINB_Bit2
#define CLOCK PINB_Bit4
#define DATA PINB_Bit3
#define TEST PINB_Bit1
unsigned int ByteOCR0A = 0,Nbit = 0;
unsigned int CntTim = 0;
unsigned int CntTimConst = 20;
struct {
unsigned SetBit : 1;
unsigned WriteData : 1;
unsigned ResetData : 1;
#pragma vector = TIM0_COMPA_vect
__interrupt void Timer0ACompare(void)
TCNT0 = 0x00;
CntTim++;
if (CntTim == CntTimConst)
PORTB_Bit0 = 1;
__no_operation();
__no_operation();
PORTB_Bit0 = 0;
CntTim = 0;
void main( void )
CLKPR = (1 << CLKPCE);
CLKPR = (1 << CLKPS2);
SetBit = 1;
WriteData = 0;
ResetData = 1;
TCCR0A = 0x00;
TCCR0B = (1 << CS00);
TCNT0 = 0x00;
OCR0A = 1;
OCR0B = 0x00;
TIMSK0 = (1 << OCIE0A);
DDRB = 0x03;
PORTB = 0x3C;
while (1)
if (CS == 0)
if (ResetData)
ByteOCR0A = 0;
Nbit = 0;
ResetData = 0;
if (CLOCK == 0 && Nbit < 8)
if (SetBit)
TEST = 1;
if (DATA)
ByteOCR0A |= (1 << Nbit);
// ByteOCR0A = 127;
Nbit++;
SetBit = 0;
else
TEST = 0;
SetBit = 1;
if (Nbit == 8)
WriteData = 1;
else
if (WriteData)
OCR0A = ByteOCR0A;
ResetData = 1;
WriteData = 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:51
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
