Быстрые схемные символы для Mentorа (Central Lib), из даташита в символ для принципиальной схемы |
Dec 23 2005, 08:49
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 11 911
Интересует тема быстрого и точного создания символа для принципиальной схемы в Mentor Design Capture (Central Library) из даташита на микросхему. Надоело каждую ножку рисовать и проверять по нескольку раз. Хочется копировать и вставлять  Нужно создать символ с номерами ножек(Pin Number) и именами (Pin Name), с полным соответствием даташиту. А дальше расставить их по символу особого напряжения не нужно. Нашел в Mentore програмку SymGen Symbol Generator, она понимает файлы *.apd вида: //Header Symbol_name="DP83865" Symbol_shape="" Symbol_text="" Body_glyph= //Number,Name,Label,Type,Direction,Polarity,Pin_Graphc,Pin_position,Gate,Slot,PinS wapId 1,IN1,,,,,,,,,,, 2,IN2,,,,,,,,,,, 3,IN3,,,,,,,,,,, 4,OUT1,,,,,,,,,,, 5,OUT2,,,,,,,,,,, 6,GND,,,,,,,,,,, 7,VDD,,,,,,,,,,, Но после генерации ею символа для Mentor Expedition (DP83865.hkp,DP83865.inp) имена выводов не соответствуют тем что были в файле DP83865.apd, а идут просто как Arbitrary Text но находятся рядом с нужным выводом, а Pin Name просто инкремент от AAA. Может есть другой способ сделать подобное? (достаточно тока Pin Number и Pin Name) форматы *.xml или *.axl помогут ???
Feb 7 2006, 08:27
Из: Ростов-на-Дону
Я их сам делаю в текстовом редакторе FARa, но можно и в стандартном редакторе - "блокнот". Просто копирую из pdfки cтрочки с именами и номерами выводов.
1.Сначала в Excel там все заполняю через растягивание запятых и т.п. 2.Потом копирую в Word как просто текст (специальная вставка)(без таблиц) делаю замену табуляций на пробелы. 3.Потом копирую в текстовый редактор FARa или блокнот. 4.Cохраняю, все файл готов.
Потом после генерации символа все пины и выводы расставляю как нада в Design Capture Symbol Editor.
Кажется что замороченно но, заполнять поля каждого пина еще нуднее (тем более када нада рисовать сотни символов) И вероятность ошибиться меньше при копировании всего сразу из pdfки.
P.S. Я щас пользуюсь ACMakerPlus он при генерации, PinName делает невидимыми, а возле выводов делает ArbitraryText с таким же названием, так вот я этот ArbitraryText удаляю, а PinName делаю видимыми(для всех пинов сразу - пара кликов мышкой). Так удобнее для перетаскивания пинов.
May 15 2007, 06:48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(katmani @ Feb 7 2006, 12:27)  Я их сам делаю в текстовом редакторе FARa, но можно и в стандартном редакторе - "блокнот". Просто копирую из pdfки cтрочки с именами и номерами выводов.
P.S. Я щас пользуюсь ACMakerPlus он при генерации, PinName делает невидимыми, а возле выводов делает ArbitraryText с таким же названием, так вот я этот ArbitraryText удаляю, а PinName делаю видимыми(для всех пинов сразу - пара кликов мышкой). Так удобнее для перетаскивания пинов. Есть и другой способ: 1. Выбираем таблицу с распиновкой в *.pdf и копируем в Excel 2. Если таблица была в два столбца (номер пина, имя пина), то все нормально, если несколько, то редактируем Excel сводя все в два столбца. 3. Запускаем FPGA_BoardLink (можно непосредственно из редактора символов в ЦБ) 4. Копируем из Excel эти два столбца в FPGA_BoardLink, создаем фракцию или фракции (если нужно получить несколько символов), в GUI задаем где и как будут располагаться пины (сторона, на каком символе и т.п.). 5. Генерируем символ или набор символов, при этом также получаем и PDB с ними.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
katmani Быстрые схемные символы для Mentorа (Central Lib) Dec 23 2005, 08:49 fill Цитата(katmani @ Dec 23 2005, 11:49) Инте... Dec 27 2005, 15:06 katmani Спасибо Огромное, с помощью ACMakerPlus символы оп... Jan 23 2006, 14:21 kkan Это интересно все,
а можно спросить где вы берет... Feb 6 2006, 13:58  mov Цитата(fill @ May 15 2007, 09:48) Есть и ... Aug 10 2017, 11:11   fill Цитата(mov @ Aug 10 2017, 14:11) Что-то в... Aug 18 2017, 07:47    mov Цитата(fill @ Aug 18 2017, 11:47) Это отн... Aug 18 2017, 10:33     fill Цитата(mov @ Aug 18 2017, 13:33) В маршру... Aug 18 2017, 11:40      mov Цитата(fill @ Aug 18 2017, 14:40) В библи... Aug 18 2017, 12:52       fill Цитата(mov @ Aug 18 2017, 15:52) FPGA Par... Aug 18 2017, 20:24        mov Цитата(fill @ Aug 18 2017, 23:24) файл по... Sep 10 2017, 18:06         fill Цитата(mov @ Sep 10 2017, 21:06) Спасибо... Sep 11 2017, 07:14          mov Цитата(fill @ Sep 11 2017, 10:14) 1. Како... Sep 11 2017, 07:28           fill Цитата(mov @ Sep 11 2017, 10:28) Вопрос в... Sep 11 2017, 07:32            mov Цитата(fill @ Sep 11 2017, 10:32) Упаковщ... Sep 11 2017, 07:53             fill Цитата(mov @ Sep 11 2017, 10:53) Очень бл... Sep 11 2017, 07:55 vleo Вот, в развитие темы написанный мною скрипт на Per... Jun 3 2007, 11:46 vleo Цитата(vleo @ Jun 3 2007, 15:46) Вот, в р... Jun 3 2007, 21:40  Kaligooola А я как-то делал по-другому.
Рисую символ к приме... Jun 4 2007, 14:41 mov В Symbol Editor на символе номера пинов видны, а ... Sep 11 2017, 12:24 Frederic Цитата(mov @ Sep 11 2017, 15:24) В Symbol... Sep 11 2017, 13:17  mov Цитата(Frederic @ Sep 11 2017, 16:17) 1.п... Sep 11 2017, 13:38
